				Napsal: úte 01.02.2011 22:34
				od maurom22
				nazdar mam velky problem pri startovani teda auto ficalo normalne vosiel som do dielne vymenit niake veci ale ked som chcel odist nastartoval som a po chvilke zdochlo a uz neslo nastartovat. teda tocit to toci aj benzin je citit ale nechce chytit a v poistkovej skrini my vrci relatko su tam tri za sebou tak to stredne biele vymenil som ho ale aj to vrcalo tak som vyskusal 4 a vsetky vrcia nemyslym ze by boli vsetky styri zle. tak neviem kde je proble. neviete mi poradit? dakujem
				Napsal: úte 01.02.2011 23:23
				od Slavisimo
				Mozna by ses mohl rozepsat co si na na tom aute vsechno menil kdyz si byl na dilne..
				Napsal: úte 01.02.2011 23:28
				od maurom22
				menil som rameno capi tyc riadenia stabilizator a brzdove kotuce nemyslim si ze by to malo stym nieco spolocne
				Napsal: stř 02.02.2011 09:27
				od Paavo
				vytocit svicky a kouknout esli nejsou "uchcany".Me se stalo totez, z niceho nic to nechtelo naskocit a pak asi po tydnu zkouseni jsem v posledni nadeji vytocil svice a byly uplne mokry
				Napsal: stř 02.02.2011 21:42
				od Paty
				to se mě stalo taky,přesně jak říkáš uchcaný,přesně u tohoto motoru.vytoč svíčky a vysuš je,popřípadě dej jiný, a nech to chvilu odvětrat.... at benzín co je nashromážděnej ve válcích se vypaří...
				Napsal: čtv 03.02.2011 01:14
				od maurom22
				to som skusal a nic. neviem ci to nema nieco spolocne stym ze som trochu nabural predok ako motora sa to nedotklo len troska prava naprava si to odsrala. ale po tom motor normalne bezal az potom v dielni zdochol a hucalo tam to relatko myslym ze je to relatko DME skusal som styry a vsetky hucaly tak som dneska v bavari kupil nove nebolo presne siemens ako to prve ale typek tam mi povedal ze je to to iste len od ineho vyrobcu dal som ho tam a auto naskocilo ale zvuk ma jak keby isiel na 4 potom 3 valce. tak neviem. a este pocul som ze bmw pri buracke sa ze vraj zablokuju ze motor toci ale nenastartuje. je to pravda? da sa to niak odblokovat? diky
				Napsal: čtv 03.02.2011 01:40
				od Jamall
				zkontroluj si zdali ti svíčky háži jiskru
				Napsal: čtv 03.02.2011 10:33
				od Paavo
				ja se malinko rozepisu......muj problem spocival v tom, ze ze byly uchcany svicky,ale........ Nevim,esli je to bezpecnosti opatreni vstrikovani (zapalovani),ale pokud nepali svicky,tak u me po otoceni klicku nenatlacilo cerpadlo.Pres propojeni cerpadla "natvrdo" cerpadlo normalne slapalo.Nebyl ani tlak v palivovym systemu.Je to zvlastni......... mohl by toto nekdo osvetlit?Po natoceni suchejch svicek chytnul na prvni drcnu ti a cerpadlo pak dale pri kazdem startu bzucelo ajko obvykle......
				Napsal: sob 05.02.2011 20:15
				od maurom22
				tak je to vyriesene vymenil som relatko DME a motor naskocil aj ked ma zvuk jak keby isiel na 4 valce  vyskusal som odpojit vahu vzduchu a hned isiel lepsie tak ze musim este vymenit tu vahu sakra uz druha za pol roka.
