Napsal: čtv 20.01.2011 01:17
od bibikuba
Zdravím všechny...Dneska jsem šoupnul káru na kanál a měl jsem to nastartované-koukám jako blázen protože mezi hlavní řemenicí na klice a klínákem mi přeskakují jiskřičky a když se dotknu motoru tak to normálně probíjí!!!Nevím teda jestli hledat závadu někde v elektoinst. nebo se jedná o statickou elektřinu-tuším se to tak jmenuje...Je to normální???? E36 325 TDS Kdyžtak můžu udělat fotku kde to probíjí... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18 je to mezi dílem č.1 a klínákem od alternátoru,serva atd...
Napsal: čtv 20.01.2011 01:19
od bibikuba
Jinak musím dodat že řemen vypadá že nikde neškrtá-přirovnal bych to jako když u benzínu probíjí kabel od svíčky a přeskakují jiskřičky...
Napsal: čtv 20.01.2011 09:11
od Paty
pokud vím,tak u Dieselu nikde tak velkej proud není aby to házelo jiskry,a nemáš tam kamínek o kterej to štrejchá,šroubek,nebo utrženou řemenici,povolenou řemenici,nemáš třeba v řemenu píchlej nějakej kamínek?
To je hadně zajímavý,to bude jenom nějakej vál...
Až to vyřešíš tak sem napiš co to je.
Napsal: čtv 20.01.2011 16:25
od ACDC
Co zkusit navhčit klíňák?
Napsal: čtv 20.01.2011 16:49
od bibikuba
To myslím že nee,když jsem sledoval ty jiskřičky tak to bylo zrovna všechno mokrý od vody ze silnice..Dneska jsem to chtěl kuchnout ale nějak jsem nenašel tak velkej imbus-jestli tomu dobře rozumím tak se odkloní tím imbusem ta vodící páka díl č.1 a sundá se řemen..Je to tak nebo musim vyndat i ten tlumič?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Napsal: čtv 20.01.2011 18:18
od Kami1
to bude VN ze svíček :)
statická elektrika vzniká při tření dvou izolantů (řemen vs. ???)
zkus řemen nastříkat nějakým sprejem na nábytek (prostě něco antielektrostatickýho),
případně ho vyměnit, případně na auto nainstalovat zemnící pásek
Napsal: čtv 20.01.2011 18:31
od bibikuba
myslíš ten pásek co se courá v zadu po zemi??? :P Ten si klído odpustím :lol: Ukostření mám OK a ten řemen vyměním až seženu ten imbus..
Napsal: čtv 20.01.2011 18:35
od Kami1
jo ten pásek, možná je to nevzhledný, ale z el. hlediska je to užitečná věc
s ukostřením to nemá nicmoc společlnýho
