				Napsal: pon 10.01.2011 23:08
				od Smet
				ahoj potřeboval bych poradit přitelkyně má E36 kompakt a najednou začal brzdit,bylo to znát při jízdě a to dost....po vyčištění,namazání a rozhýbaní pístků a jezců se to rapidně zlepšilo ale není to stale ono věděl by někdo?díky
				Napsal: pon 10.01.2011 23:16
				od Kami1
				na všech kolech?
				Napsal: pon 10.01.2011 23:40
				od sa-tan666
				muze bejt ucpana hadicka
				Napsal: pon 10.01.2011 23:56
				od mequi
				Zkus při jízdě samozřejmě malou rychlostí pustit volant, na kterou stranu to táhne. A na té straně ještě rozhýbat pístek. Nic jiného nevymyslíš. Ještě to zkus ovzdušnít, abys vyloučil to ucpání trubky.
				Napsal: úte 11.01.2011 08:57
				od mrJekill
				Trubky se neucpávají,ucpe se hadice a někdy i tak,že funguje jako zpětná klapka a kolo neodbržďuje,nebo začnou korodovat držáky hadic a jak nabydou korozí,tak sevřou hadici.Většinou stačí sikovkama držák kousek rozevřít.
				Napsal: úte 11.01.2011 09:04
				od mrJekill
				Beru zpět držáky hadic.BMW to má řešeno jinak,ale i tam se hadcu může ucpat,nebo se v ní odloupne kus gumy co udělá klapku.
				Napsal: úte 11.01.2011 11:30
				od mequi
				To je jedno, co se ucpe. Jestli to zkusí ovzdušnit, tak mu ten bordel (jestli tam vůbec nějaký je) vyletí ven.
				Napsal: úte 11.01.2011 20:48
				od volada
				čau, měl jsem ten samý problém. Brzdilo nejdříve jedno pření kolo a po nějakém měsíci druhé přední. Celej brzdič jsem sundal, píst jsem vzduchem z kompresoru vytlačil a vše jsem pořádně vyčistil. Měl jsem praklé prachovky na pístu a bordel udělá hodně neplechy. Koupil jsem opravnou sadu brzdového třmenu cca. za 250 kč za jedno kolo a už je vše ok. Chce to jen pořádné nářadí, kterým povolíš šrouby a trochu času na pořádné vyčištění brzdového třmenu. Nakonec poskládat, odvzdušnit a bavůrek bude brzdit jak má. Snad ti má zkušenost pomůže.
				Napsal: stř 12.01.2011 18:09
				od Tompo
				Tak, tak buď prachovka na pístku to má za sebou a válec je zatuhlý (to jsi ale měl rozdělané, takže bys to viděl), nebo jsou zarostlé hadice a je potřeba je prostě vyměnit...
				Napsal: stř 12.01.2011 22:02
				od Smet
				díky za skušenosti ta opravná sada mi už také vrtala hlavou ale jak říkate měl jsem to rozebrane vyčištěné rozhybané  a namazané grafitem a s tou hadičkou nevím protože se domnívam že pokud otevřu odvzdušňovák na brzdiči tak by se měl pístek vratit a přestat brzdit  i kdyby to bylo kdekoli na rozvodu ucpané což jsem zkoušel jako první ještě před rozhýbaním po té odvzdušnil jak se má
				Napsal: stř 12.01.2011 22:22
				od Hanz
				kdyztak nove pancerove teflonove hadice na e36 (sada 6ks na cele auto) mam ihned k poslani, 1999,- vct posty...
ale tipuju to spis na zatuhle pistky, rozebrat, vycistit, pripadne novou tesnici sadu, dela se i druhovyroba...
				Napsal: pát 14.01.2011 08:57
				od michal09
				volada píše:čau, měl jsem ten samý problém. Brzdilo nejdříve jedno pření kolo a po nějakém měsíci druhé přední. Celej brzdič jsem sundal, píst jsem vzduchem z kompresoru vytlačil a vše jsem pořádně vyčistil. Měl jsem praklé prachovky na pístu a bordel udělá hodně neplechy. Koupil jsem opravnou sadu brzdového třmenu cca. za 250 kč za jedno kolo a už je vše ok. Chce to jen pořádné nářadí, kterým povolíš šrouby a trochu času na pořádné vyčištění brzdového třmenu. Nakonec poskládat, odvzdušnit a bavůrek bude brzdit jak má. Snad ti má zkušenost pomůže.
Měl jsem ten samí problém a řešil jsem to stejně...
