Napsal: čtv 30.12.2010 20:36
od Neversummer
Ahoj, při jízdě se mi rozsvítila z ničeho nic kontrolka signalizující otevřené dveře u spolujezdce. i když dveře špatně zavřené nebyly. celou cestu se kontrolka neustále objevovala a zhasínala, s tím se rozsvěcovalo světýlko v interiéru. zkusila jsem vypnout motor, očistit dveře ale kontrolka stále signalizuje, že jsou dveře otevřené. nevíte, čím to může být? zatečení vody, porucha čidla?? a kde najdu to případné čidlo pro výměnu?? díky
Napsal: čtv 30.12.2010 21:05
od Johnys
Opotřebovaný čidlo
Napsal: čtv 30.12.2010 21:06
od Johnys
Nevím jak u Tebe, ale u mě na E36 coupe je čidlo v zámku na karoserii
Napsal: čtv 30.12.2010 21:17
od Neversummer
Mám e46...v zámku? jako v centrálu??
Napsal: čtv 30.12.2010 21:27
od Johnys
Já to čidlo mám na sloupku naproti dveřím, nevím ted jak to nazvat. Je to ten protikus k zámku ve dveřích, jak se do toho zacvakne zámek.
Napsal: čtv 30.12.2010 21:55
od Neversummer
Děkuju, musím to zítra prohlídnout...zvládnu tu výměnu nějak sama? nebo jak je to náročný?
Napsal: čtv 30.12.2010 22:41
od milan.vazeny
mam e46 kupé a to čidlo je v zámku a myslim že opravit nejde vůbec jsem se na něj nedostal
Napsal: čtv 30.12.2010 22:45
od Neversummer
:-( to snad ne? určitě to musí jít....přece mi nemůže neustále za jízdy kontrolka blikat na přístrojovce...
Napsal: čtv 30.12.2010 22:55
od Johnys
No nejspíš to čidlo bude ošoupaný otevíráním a zavíráním dveří jako to mám já, za ten čas se zbrousí o milimetr a už to takhle blbne, já jsem to vyřešil tak, že jsem přes něj přelepil tlusou izolačku a zatím to drží, jen jednou jsem ji musel už vyměnit, protože se taky prodřela.
Napsal: čtv 30.12.2010 22:57
od Neversummer
Díky, to je dobrej nápad, vyzkouším to, docela levný řešení.-)). Myslíš, že po 6ti letech, co vyjelo z linky, už je ošoupaný?.-( To by mě bmw docela zklamalo.-D
Napsal: čtv 30.12.2010 23:02
od Johnys
jasně, ošoupat se může všechno a kdykoliv :D
Napsal: čtv 30.12.2010 23:03
od Neversummer
Chichi, to určitě, ale ne u bmw.-D
Napsal: pát 31.12.2010 00:29
od icecold
nebo stačí dobře poštelovat zámek :-) mě to v e36 compact dělalo taky (rozsvicovalo se osvětlění interieru po přejeti nerovnosti) pak jsem ten zámek zvednul trošku výš a bylo to cajk ;)
Napsal: pát 31.12.2010 10:17
od Neversummer
Kuju za tip.-)
Napsal: pát 31.12.2010 15:31
od ruzi320i
Prohoď ty mechanizmy zleva doprava a máš na dalších 6 let opět vyřešeno a je to nejrychlejší. Tak jsem to udělal já
Napsal: pát 31.12.2010 17:58
od Totic
Hehe, mě se taky včera zrovna při jízdě rozvítilo v interiéru. Pak teda i v palici, jak mě po ránu přimrzly dveře a nešli otevřít, tak mohla časem námraza odtát a dveře přestaly doléhat. Jen za 5 sekund to samo zhaslo, byl to snad jen nějakej bug..
Napsal: ned 02.01.2011 12:49
od Neversummer
jaký mechanizmy? nerozumím:-(. budu s tím muset něco udělat, už druhej den mám vybitou baterku:-(. po vypnutí auta, když stále svítí kontrolka otevřených dveří, někde prostě něco svítí a vybíjí baterii.-(.
Napsal: ned 02.01.2011 21:19
od Afri
pockej.. mozna se pletu, ale kontrolka by ti nemela za noc vybit baterku..
