Napsal: stř 15.12.2010 17:25
od MatelliE36
Zdravim,
mam E36 318i M 43 motor,už sem to tady hledal prblémy se startérem,ale všechny jsou jako že se zaseknou nebo nefungujou,ale u me je to jiny.
Starter bezi normalne,nastartuje to hned i v tehle mrazech,ale casto pri startovani,kdyz uz motor chyta,tak se izve takovy chrčení a přestane to a je vše ok. Přijde mi že pastorek se nezasune zpátky třeba ale nesjem si moc jistej. Jeslti nekdo vite tak prosim napiste budu moc rad.
Jeste bych se zeptal jeslti je to na duvod na akutni reseni nebo to jeste vydrzi do jara?? Diky mooooc!!!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
Napsal: stř 15.12.2010 17:31
od xSAFA
To je klasika, pastorek zůstane viset na věnci setrváku a zachrčí to, taky mi to dělalo. Pomůže repase ale někdy vyjde stejně jako nový startér, mě sehnal jeden místní klubák nový startér Bosch exchange za 2500,- (M52 2.8 ). Pokud to udělá jen krátce není to ještě nic hrozného a výměna do jara určitě počká. Někdy když se to nechá moc dlouho a pastorek evidentně visí delší dobu může dojít k jeho ohoblování, v extrémním případu i poškození ozubeného věnce setrváku, to ž je pak drahá záležitost, ale to se tě netýká. Většinou se to nejvíc projevuje právě při startu za chladného nebo mrazivého počasí... :wink:
Napsal: stř 15.12.2010 17:32
od Paty
vypadá to na špatnou volnoběžku ve startéru,mohlo by to odpálit strter pokud by auto chytlo a volnoběžka se nevrátila tak by s ním furt točila,rozhodně to oprav co nejdřív...
Napsal: stř 15.12.2010 19:28
od MatelliE36
díky moc za odpovedi,myslel sem si to,ale nebyl sem si jistej :wink: Ted by mi jenom pomohlo kdyby jste se shodli, jeslti to vydrzi do jara nebo se na to mam vrhnout radsi ted :lol: :wink: Jinak kdyz do toho pujdu ted teda,tak vaham jeslti koupit od Bosch starter nebo od Valeo,nemate s tim zkusenost?
Jinak by tam mel bejt startér 1,4 kW - napětí = 12 V , 9 zubů, 3 díry pokud se nepletu?
jeste jednou diky za odpovedi :)
Napsal: stř 15.12.2010 22:24
od Paty
nech si ho někde zrepasovat vyjde tě to levněji ...
Napsal: čtv 16.12.2010 10:07
od xSAFA
Otázkou je za kolik máš možnost sehnat nový startér... Repase bude pravděpodobně levnější ovšem je otázkou co všechno ve startéru bude potřeba vyměnit a na kolik by se repase vyšplhala, výsledek pak může být pouze nepatrně nižší jak cena nového startéru a co si budem povídat, nový je nový....
Jak sem psal mě byla repase naceněna na myslím dva tisíce a nějaké drobné a nový startér mě vyšel na 2500,- (+ starý k tomu na výmenu) takže jsem neváhal a šel do funglovky. :wink:
Já tvrdím, že počkat s tím do jara není nejmenší problém, mě to začalo dělat minulou zimu a měnil jsem ho teprve asi před měsícem. Přes léto se to skoro neprojevovalo... :)
Napsal: čtv 16.12.2010 12:06
od MatelliE36
přesně tak,radši bych taky šel do novýho. Diky za rady :) 2500 za novej Bosch,to si mel pres znamyho nekde ne? :lol: 8O To by byla pekna cena,ja sem ho chtel koupit za 3300 :?
Napsal: čtv 16.12.2010 12:39
od xSAFA
Jo měl jsem to dá se říci přes známého, automechanika a sehnal mi ho za tuto cenu, je to tedy exchange = zaplatíš + necháš jim starý díl a máš nový... Prvně bych možná ale zkusil nechat si někde nacenit tu repasi a následně dle ceny případně koupil nový. Je to na tobě 8)
Napsal: čtv 16.12.2010 23:56
od MatelliE36
jo takhle,tak to jo...me to prislo az moc levny za 2500,sem si myslel ze nejaka cina. Uz sem mluvil se jednim chlapkem,tak rikal at ho vyndam a privezu mu ho tam,jeste ten den mi da zpatky,tak priti tejden to udelam 8)
jinak teda cenu nerekl,ale jakmile to bude hotovy tak sem dam info :wink:
Jinak preju hodne stastnych kilometru vsem :wink:
Napsal: sob 18.12.2010 15:34
od kourk
já mam zase jinej problém.. kolikrát mi točí startér.. ale netočí s motorem.
Napsal: sob 18.12.2010 21:44
od Paty
tak ho vyndej a dej na repas,nevyjíždí ti.
Napsal: pon 17.01.2011 21:00
od MatelliE36
tak startér sem nechal repasovat a zároveň sem si nechal vymenit i olej v prevodovce. Tohle vsechno i spraci a materialem za krasnou cenu 1700Kc. Takze muzu jen vrele doporucit znamyho,kdyby nekdo potreboval,dela vsechno,proste umi :wink: Plzeň
díky za rady a mnoho stastnych kilaku - VYŘEŠENO!
