Napsal: sob 04.12.2010 14:02
od Gerdy
Ahoj mám dotaz, mám E36 325i vanos 92" auto jsem poslal čelně na strom zrušil sem předek až k vrtuli, do dílny jsem s tím zajel po svých. Když to bylo rozebraný tak jsme to chtěli zkusit natočit ale nic motor točí jak blázen a nechce chytnou. Nevíte někdo jestli to nemá nějakou pojistku že motor nenaskočí bez chladiče? Anebo nevíte někdo co s tím? Myslím že kámoš ani neodpojil baterku když vařil CO2
. Díky moc za názory
Napsal: sob 04.12.2010 14:17
od Kami1
dej to do servisu nebo někomu kdo tomu rozumí,
chod motoru není přítomností chladiče podmíněn,
jako první věc je samozřejmě vhodná diagnostika,
odpojení baterky při svařování není nutné
Napsal: sob 04.12.2010 21:40
od Paty
zkontroluj pojistky
Napsal: pon 06.12.2010 21:36
od Gerdy
No tak ono stačilo jenom točit motorem tak minutu pochvilce to naskočilo, vůbec nechápem jak
Napsal: pon 06.12.2010 22:01
od MatelliE36
a po naskoceni motor bezel normalne? Napada me civka nebo kabely od svicek
Napsal: pon 06.12.2010 22:04
od MatelliE36
nebo taky jak dlouho si jel do ty dilny, predpokladam bez vody kdyz si vzal i chladic?
Napsal: úte 07.12.2010 19:21
od Gerdy
No byl to zvuk jak kdyby postupně naskakovali až pak běželo v pohodě 6 válců.. Do dílny sem zajížděl bez vody...
Napsal: úte 07.12.2010 19:35
od Danny
na ten kousek to nevadí
Napsal: úte 07.12.2010 23:51
od MatelliE36
zkouknul si civku a kabely teda?
Napsal: pát 10.12.2010 18:42
od Jamall
hele zkontroluj si přívod paliva....podobně to vypadá, když je někde na cestě do lišty dírka....benzín vyprchá, kape a chvíli pak trvá, než ho čerpadlo natlačí až k liště. Často jsou popraskané hadičky před a za palivovím filtrem
Napsal: pon 13.12.2010 02:22
od Slavisimo
Tlaci ti podavaci cerpadlo v nadrzi??
btw. M50 nema kabely ke svickam ale jen civku na kazdy svicce
Napsal: pon 13.12.2010 21:53
od Gerdy
Teď to nemám u sebe, ale ve středu se na to kouknu... Po čem teda mám nejvíce jít? Myslím si, že to teď udělá to samý až to zkusím nastartovat po týdenním stání.
Napsal: pon 13.12.2010 22:37
od Gerdy
Je možný že to bylo "uchcaný"?
