Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 25.11.2010 22:42
od Petinek
Zdravim, půjdou kola 7Jx15 5x120 ET18 s gumou 205/60 na E36 coupé r.v.93 ??? Kola byli na E34. Tady na foru jsem našel,že středová díra a rozteč je stejná jen je rozdíl v ET. E34 má menší a E36 větší. Auto má origo podvozek, takže je celkem vysoko. Myslíte, že je tam nacpu ?
A dál se chci zeptat jestli máte někdo zkušenosti s posíláním kol ? Kolib bude stát přibližně cesta z Bruntálu do Prahy ?
Díky a předem se omlouvám, nemohl jsem najít téma ohledně kol, která kam pasují...
Napsal: čtv 25.11.2010 22:55
od libovka
Pujdou,ale na každým hrbu se pneu zařízne do lemu.Kašli na to kol na E36 je mraky.
Napsal: čtv 25.11.2010 22:58
od Paty
a jaký na coupe E36 teda kola,někde jsem slyšel že aby kolo nedřelo mělo et30 a to je hrana. prej
nevím nezkoušel jsem to
Napsal: čtv 25.11.2010 23:00
od Maysner
vlezou se. a drhnout by nemeli. 195ky nebudou drhnout vubec
Napsal: čtv 25.11.2010 23:03
od bergos
opatrně s tím etčkem...
:D
Napsal: čtv 25.11.2010 23:06
od libovka
souhlas s bergošem.já říkám že drhnout budou.Jezdí sem za mnou dva zákazníci a mají na 36 kola z 34 a obamají gomy v řiti.
Napsal: čtv 25.11.2010 23:23
od blesk666
7x15 ET18 a pneu sirky 205 urcite drhnut nebudu. mam na M3 E36 8x18 ET24 a pneu vzadu 245, vpredu 225 a nedrhnu. Cize mam vpredu o 6,5mm disk viac von a este pneu 225 (to je pravda uz na knap) zadok detto s tym ze mi tam bez suchania vlezie 245mm guma. Cize odpoved je jednoznacne ze nebudu drhnut
Napsal: pát 26.11.2010 00:36
od Huska
blesk666 píše:7x15 ET18 a pneu sirky 205 urcite drhnut nebudu. mam na M3 E36 8x18 ET24 a pneu vzadu 245, vpredu 225 a nedrhnu. Cize mam vpredu o 6,5mm disk viac von a este pneu 225 (to je pravda uz na knap) zadok detto s tym ze mi tam bez suchania vlezie 245mm guma. Cize odpoved je jednoznacne ze nebudu drhnut
to co píšeš jsou zavádějící informace a ne zcela pravdivé... nezáležá jen na šířce ale u výšce pneu. jestli máš 8palcový ráfek a et24 tak není možné aby ti nedřely pokud nemáš vytažené lemy - pak by to bylo možné . Já mám 7,5 et 32 a je to tak tak s pneu 225/45/17
Too Petinek ... dej tam kola která jsou předepsané a budeš v klidu. Kola z e34 drhnou o podběh při plném vytočení a o blatník při propružní ... sám jsem si takhle poškoil blaník (chtěl jsem šetřit a použil kola co byly doma a nevyplatilo se)
Napsal: pát 26.11.2010 00:40
od bergos
to mi říkej, že nedrhneš s těma zadníma kolama. to musíš mít vytahované blatníky a celkem slušně. ukaž foto jako důkaz, nevěřím. :wink:
Napsal: pát 26.11.2010 00:57
od blesk666
bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
Uploaded with ImageShack.us
Napsal: pát 26.11.2010 08:31
od Petinek
tak to asi zkusim... kdyžtak vytáhnu trošku blatníky... Ale auto mám opravdu hodně vysoko, takže si myslím,že by to mělo jít...
Napsal: pát 26.11.2010 08:59
od bergos
blesk666 píše:bergos: seria M3 E36 ma vzadu 8,5x17 ET 41 a pneu 245x40 ked si to spocitas tak uz toto je sirsie ako 7x15 ET 18 s 205gumou a to tam je este samozrejme rezerva a lem ktory sa da zavalcovat a ziskas daslich cca 10 mm bez toho aby si musel tahat blatnik. Fotku z ktorej by bolo zrejme ci mam alebo nemam tahany blatnik asi dost dobru nemam, jedine toto:
tak vnitřní lem máš asi určitš upraven, já jezdil na e36 9,5J et13 a vím jak moc se muselo tahat. když jsem si spočítal ty disky je pořád 7J et18 zhruba o 7mm více venku než origo 8,5J et41, ale s gumou to je někde jinde. :wink:
Napsal: pát 26.11.2010 09:10
od MattyX
Malý ET sice vypada strasne pekne , ale uplne napicu , si vem že dostanes smejra das kontra a vytahnes si v predu blatnik (samotnymu se mi to stalo a to mekkej podovzek nemam ! ) v zadu pak nalozis neco do kufru popripade nedej boze potrebujes svezt vic jak 2 lidi , trosku pohup a gumou frezujes lem .. uplne nahovno , taky sem to tak měl (8.5X17 ET 15!) a sirkou rafku a ET sem se chtel priblizit co nejvic origo rozmeru a jen velikost disku sem dal vetsi ;) vyprdni se na to , lemy netahnej , maximalne zavalcujes hranku , jednou auto budes chtit trebas prodat a muze to byt duvod kvuli kterymu to neprodas (setkal sem se s takovým pristupem) a hlavne to vypada hrozne!
Napsal: pát 26.11.2010 09:59
od blesk666
bergos píše:
pocitas dobre, skus teda este pripocitat tu gumu. cize rozdiel 205 a 245 je +20mm von. cize vyjde ze 7x17 ET18 s pneu 205 bude o 14mm vzadu viac zapustene ako origo M kolo (pre toho kto si neni isty - blatniky M a ne M E36 su uplne identicke).
Ja som len nerad ak sa zovseobecnuje. Cize jasna a zrozumitelna odpoved pre autora otazky je: ANO ZMESTI S ATI TO A NIC SA NESTANE ANI PRI NAVACSOM PREPRUZENI. staci tak? :-)
chalani 9,5 disk je snad nieco diammetralne ine ako 7" to ma zas nehupte:-)
ano vnutorne hranky mam zahnute - da s ato urobit tak ze to nijak nenarusi kvalitu a vonkajsi vzhlad blatnika
Napsal: pát 26.11.2010 11:04
od Streety
Kdyz uz je tady takove pekne tema.. :D Jake jsou moznosti rozsireni lemu? Nemyslim ted valcovani. Treba lemy z e46, zkousel nekdo? Sorry za OT :oops:
Napsal: pát 26.11.2010 11:19
od MattyX
Streety píše:Kdyz uz je tady takove pekne tema.. :D Jake jsou moznosti rozsireni lemu? Nemyslim ted valcovani. Treba lemy z e46, zkousel nekdo? Sorry za OT :oops:
třeba nějakej krásnej bodykit od riegeru :lol: i ACS dělal , tam to bylo teda o něco vkusnější (vínová e36 m3 cabrio zde byla i naprodej s těma blatníkama) ;)
Napsal: pát 26.11.2010 11:30
od Streety
Jo ale Rieger tuning je mimo me financni zazemi :(
Napsal: pát 26.11.2010 11:40
od xSAFA
JJ rieger ten umí 8) :Poklona: :D
Napsal: pát 26.11.2010 18:09
od Petinek
To válcování lemů mě taky zajímá...Jak to udělat po domácku ? a nebo se rovnou zeptám je někdo v Praze kdo by mi to případně vyválcoval ? :D
Napsal: pát 26.11.2010 18:13
od MattyX
Petinek píše:To válcování lemů mě taky zajímá...Jak to udělat po domácku ? a nebo se rovnou zeptám je někdo v Praze kdo by mi to případně vyválcoval ? :D
jak to udelat po domacku ? vemes trubku , narves ju mezi kolo a blatnik a pak pomalu popjedes do predu a do zadu a mas zavalcovany lemy :lol: :lol: :lol:
