Napsal: stř 24.11.2010 14:30
od lukasv23
Ahoj vsem
Ceka me vymena tlumicu na me E90 330D MPaket. Mate uz nejake specificke zkusenosti? Vim ze se tu hodne resili tlumice na E36/46, ale na E90 moc ne.
Nechci auto nijak zmekcit, na druhou stranu, zasadni pritvrzeni take moc neberu. Dulezitym prvkem je i kvalita, potazmo zivotnost. Nechci bazmek, co budu muset zase po 20 000 menit....
Popripade i nejaky typ na dobry nakup beru take :-)
Predem diky za nazory
Napsal: stř 24.11.2010 16:25
od BudVlad
Nejvíc informací o tlumičích pro E90 najdeš na e90post.com, je tam sekce „Suspension, Brakes, Chassis“.
Já na mojí E92 s Mpaketem budu na jaře dávat KW V2. Tlumiče mám ještě dobrý (mám najeto 30K), ale budu předělávat celou nápravu. Hodně dílů se dá použít z M3.
Napsal: stř 27.04.2011 10:06
od JohnyM
co vsechno se da pouzit z m3 na 330D? Mam namysli jaky treba ramena atd jak pro predni tak pro zadni napravu. Dik
Napsal: stř 27.04.2011 10:39
od BudVlad
Pokud jde o E9x, tak se dá použít skoro všechno z M3. Stabilizátory jsou silnější a přední i zadní ramena jsou delší. Když se vymění zadní wishbone (M3 má hliníkový), tak se musí použít M3 tlumič protože má jiné uchycení.
Já jsem místo KW tlumičů použil Bilstein, na KW byly stížnosti že se utrhává uchycení předních stabilizátorů. Z M3 jsem použil přední ramena a zadní uchycení nápravnice. Zbytek mám Bilstein, H&R, Megan Racing a Ground Control.
BTW: Jestli má někdo zájem o sportovní podvozek, tak mám kompletní levně na prodej.
Napsal: stř 27.04.2011 19:40
od Lukke
Originál tlumiče.
