Napsal: stř 10.11.2010 12:04
od SmeloCh
Cau chci se zeptat chci si koupit tohle na mou E91 320d
ale dodavatel ma uvedeno pouze na benzin.
po konzultaci s mechanikem a prodejcem pry by nemel byt zadny problem ale chci se zeptat jeslti stim mate nekdo nakou zkusenost a jestli to knecemu je
do auta sem dal chip. filtr a tohle sem myslel ze by byla jako posledni mozna uprava ( takova ta amaterksa )
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=628
dík moc za rady
Napsal: stř 10.11.2010 14:08
od fuserpietro
pri PREPLNANOM dieslovom motore nevidim velky vyznam tejto ficurky..
Napsal: stř 10.11.2010 14:14
od SmeloCh
tak jako pomuze filtr tak tohle tomu jeste trochu prida ne?
nebo jsem blbej ?
Napsal: stř 10.11.2010 14:27
od fuserpietro
filter na preplnanom motore pomoze staru belu, o dodavku vzduchu sa ti predsa stara turbodmychadlo, nezalezi aky tlak budes mat pred turbom (ok, zalezi, ale tato ficurka nijak podstatne neovplyvni podmienky)
pri atmosferickom plneni to uz je ina pesnicka..
Napsal: stř 10.11.2010 14:31
od SmeloCh
takze knicemu vyhozene penize ?
Napsal: stř 10.11.2010 14:33
od fuserpietro
:palec:
poviem ti to na rovinu, takisto mam 320d. nikdy z toho raketa nebude a tieto somariny sluzia len ako vysavac..vysaju ti z kapsy prachy a efekt ziadny alebo minimalny
Napsal: stř 10.11.2010 14:35
od SmeloCh
no raketa to neni ale jel jsem stim 250 na brzde mam zmereno necelejch 200 koni
takze to jede pekne a pomer spotreba vykon nema konkurenci
a 330d mi nemohla ujet ( a nebo se pan v aute bal
Napsal: stř 10.11.2010 14:43
od fuserpietro
kde ti robili chip? kludne do sz
Napsal: stř 10.11.2010 14:46
od SmeloCh
hele to nevim auto jsem koupil od taty a tomu to delali pred 2,5 roku
Napsal: čtv 11.11.2010 09:18
od DKx
SmeloCh píše:a 330d mi nemohla ujet ( a nebo se pan v aute bal
Asi kloboučkář, co si tě ani nevšiml a zapomněl odjistit ruční brzdu.
Také mám 320d a chip je myslím jediná věc, kterou bez rapidních změn v motoru dokážeš.
Špekuloval jsem též vstřiky, ale ty se mění u voktávek, ne BMW, asi není, jak tomu pomoci.
Příště investovat do lepší motorizace.
Ale na druhou stranu, i s chcípákem 320d jsi na cestě král, nebo alespoň nějakej ten hrábě, je agilní a kromě dálnice (samozřejmě něměcké
) se dorovnává lepším.
Napsal: čtv 11.11.2010 09:24
od SmeloCh
jedno je ale jiste neni zatacka ve ktere by me byla schopna porazit naka audina nebo neco takoveho
proste ta 3 sedi jako prase.!
Napsal: čtv 11.11.2010 15:30
od mike-ee
jj pokud už někdo začne moc tlačit na záda na rovince tak pak to většinou v zatáčce vidím jak jde přes plnou atd
Osobně bych rád zkusil Bmw Performance kit, ale to výjde na nějaký 60tis
takže bych rád nejdřív viděl nějakou 20d s tímhle :-/
Napsal: čtv 11.11.2010 15:32
od SmeloCh
a co ten kit vsechno obsahuje ???
Napsal: čtv 11.11.2010 15:54
od mike-ee
Více méně nic
Software vyladěný BMW a nějaký chladicí balíček(na netu píšou něco o 600 wattovém ventilátoru, takže nvm jestli ještě něco navíc). Tím slibují 145 kW a 390Nm.....
" Optimálně vyladěný balíček skládající se ze softwaru a hardwaru vylepšuje zrychlení z 0 na 100 km/h o 0,5 s. V rozmezí z 80 na 120 km/h dokonce o 0,8 s (při čtvrtém rychlostním stupni) popř. 1,0 s (při pátém rychlostním stupni)."
Takhle nějak to pak vypadá na grafu
http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/accessor ... diesel.pdf
Praktický to asi nedá nic víc než nějaký chiptuning ale chtěl bych to zkusit a porovnat právě s nějakým chiptuningem....
Napsal: čtv 11.11.2010 15:58
od SmeloCh
aha.. no to mi prijde ze dobrym chipem se udela taky
a v tom kitu jsou i sedacky atd nebo ne?
Napsal: čtv 11.11.2010 16:03
od mike-ee
ne, v tom kitu je ta úprava výkonu od BMW se zárukou BMW, takže to má výhodu v tom, že to můžeš dát na auto se zárukou a nepříjdeš o tu záruku.
Sedačky a další příslušenství(volant, řadicí páka, zkrácena kulisa řazení atd atd) z kolekce Performance ti v BMW ale rádi prodají taky, jen za nepěkné ceny
Napsal: čtv 11.11.2010 16:15
od SmeloCh
aha no tak to uz je lepsi mit pouze m ( ktery sezenes za slusny penize )
ale ten performance volatn je luxusni ale bez toho ostatniho by to vypadalo smesne
