Napsal: ned 07.11.2010 14:41
od riderfery
vi nekdo ? krom svetel
Napsal: ned 07.11.2010 14:55
od Leveler
Nákej zkrat..
Svítí ti všechny světla a všechno osvětlení?
Mrkni se na pojistky jestli není náký prasklá..
Napsal: ned 07.11.2010 15:04
od riderfery
jestli jako neni praskla pojistka to uz jsem prave projel a nic jsem nenasel a mel jsem vypojenyho jezka co by to mohlo bejt
Napsal: ned 07.11.2010 15:07
od riderfery
mam jen prasklou jednu zarovicku na zadni znacce jednu v interieru a myslim jednu co podsvicuje tlacitko zatahovani el okynka
Napsal: ned 07.11.2010 15:24
od Leveler
Baterka je ok?
Káble v kufru si kontroloval jestli nejsou žvejknutý?
Napsal: ned 07.11.2010 15:32
od riderfery
baterku jsem premeril dava 12,5voltu mam dojem a ty kable v kufru jsem kontroloval ...me by zajimalo co mi to muze takle zrat a dela to jen nekdy nepravidelne nahodne proste jak kdy
Napsal: ned 07.11.2010 19:21
od mrJekill
Viděl bych to na zkrat přímo v baterce.Pokud ampermetrem po usnutí auta nenaměříš odběr proudu a baterka občas uplně umře,už bych s ní nepočítal.
Napsal: ned 07.11.2010 19:33
od Paty
tak pokud máš měřák tak si přeměř jakej to má dběr když je auto v klidu,už se to tady řešilo dej hledat :wink:
Napsal: pon 08.11.2010 08:38
od youwee
Někde máš zkrat. Takhle přes net nic nevyřešíš. Zajeď k nějakýmu autoelektrikáři, on ti zjistí na jakým obvodu je.
Napsal: pon 08.11.2010 09:02
od mrJekill
Pokud to udělá jen občas jakoby bez důvodu bude to na 99% baterka po smrti.Klidně se vsadím 8)
Napsal: pon 08.11.2010 11:05
od gs500e
a nebo zkus vyndat rádio pokud ho tam máš... tohle samé dělalo bráchovi rádio o 318tky, za cca 1den to vytlouklo baterku...tak se koupila nová a bylo to to samé, tak mě napadlo jestli to rádio nemá moc velký odběr, tak se z auta vyhodilo, dalo se nové a bylo to ok..
Napsal: pon 08.11.2010 17:26
od cybernetworm
Zkrat by baterku vybil rychleji než za X hodin, hlavně by měli být KO pojistky, nebo by jsi hořel. Tohle spíše vypadá opravdu na nějaký odpor v podobě žárovky-špatný kontakt/rádia/el zařízení které má jiný odpor než by mělo mít :) a nebo je baterka KO, jestli to začlo dělat s příchodem chladnějšího počasí, např. ráno. A je opravdu dobré si pro jistotu přeměřit klidový odběr.
Napsal: pon 08.11.2010 18:59
od riderfery
baterka je dobra kkdyz to proste odpojim baterku drzi napeti ma kolem 13V tak ta by spatna nemala bejt zkusim promerit ten odpor
Napsal: pon 08.11.2010 19:01
od riderfery
možna to radio ci zarovka ale je mi divny ze proste jen nekdy jak se tomu chce :d
Napsal: pon 08.11.2010 19:29
od liza
mělo by vliv na vybijení baterie, to že jsem připojil na rádio sony 4x50W repro o výkonu rms 125W? připojil jsem to na původní kabely, je to bez zesilovače. Je mi jasný, že repráky nebudou hrát na plný výkon.
Napsal: úte 09.11.2010 01:08
od OndraZ
Nemer odpor ale odber - tzn proud - ampery. Sorry jestli melu zrejmy, ale mutimetr zapojis mezi baterku a kable do auta.
Klidovej odber by mel byt tusim neco v radu mA. Pokud tam bude neco v radu amper, zrejme je neco spatne.
Hlavne to chce vsechno povypinat a zhasnout svetla v interieru, kufru atd. Jinak tam nejaky ten amper uvidis.
Ale jak psal youwee, takhle pres net to tezko vyresime....
