Stránka 1 z 3
Napsal: úte 02.11.2010 09:12
od Leveler
Když jsem včera večer jel z práce, tak jsem chtěl rozsvítit Xenony a nic.Prostě jsem zapl světla a tma.Tak jsem asi po 2sec vypl světla a zapl znova a už naskočily.Tak jsem si říkal asi náká mrdka.
No a dneska ráno.Jsem je zapl a zase nic a cca za 3 sec se to normálně rozsvítilo.
Čím to může být?Kdyby se třeba nerozsvítil jeden, tak to bude starter nebo výbojka, ale takle se to děje uplně stejně u obou světel.Jako kdyby tam hned nešla štáva což se mě nezdá..
Že by odešly startery na chlup stejně.TO se mě nechce zdát..
Jinak Xenony jsou starý cca 2,5 roku a svítím denně(HID H1 SLIM)
Díkec
Napsal: úte 02.11.2010 10:20
od paveld
Mě se to dělo na autě taky a nezjistil jsem čím to 100% je. Podle mě buď: hned po startu může být mírné podpětí na baterce a nestačí k nastartování xenonů a nebo trafíčkama (měl jsem ty velký, ne slim). Teď mám na autě slim a s nimi se mi to zatím nestalo...ale mate mě to, že ty píšeš že je máš.
Napsal: úte 02.11.2010 13:48
od libovka
hold čína.
Napsal: úte 02.11.2010 18:50
od Leveler
Celou dobu byly OK, ale ted to trvá než se rozsvítí.Ted jak jsem jel dom, tak to trvalo možná 10-15sec..Pak jsem to zkusil ještě před barákem a bylo to tak za 5sec.
Napsal: úte 02.11.2010 20:46
od Lion
To je divný a nemůže to být třeba slábnoucí baterií?Zkusil bych jí nabít a pak bys viděl zda to bylo tím či ne. Přece jen jezdíš převážně město a přez noc už je chladnějc. :?
Napsal: úte 02.11.2010 20:53
od Leveler
No nevím.Baterka je stará cca 6 měsíců.A startování je v pohodě.
Stejně zapínám Xenony když už beží motor,takže to musí krmit altík.
Napsal: úte 02.11.2010 20:55
od Lion
Já vím, ale i přes to bych to zkusil. Za to nic nedáš..Ale jasný je to divný, před tím byla vlastně baterie taky na odpis a nic takového to nedělalo. :roll:
Napsal: úte 02.11.2010 21:03
od Lion
Ještě mě napadla jedna věc, zkus ty xenony od ballastů rozpojit a podívat se jestli to není nějak zoxidovaný, prostě trochu pohýbat káblíkama.
Napsal: úte 02.11.2010 21:19
od Leveler
Podle mě stím baterie namá nic společnýho, pač Xenony zapínám když už jede motor.
Kdyby blbnul aspon jeden Xenon tak je to jasný.Ale takle je to uplně zaráz..Škoda, že je tak brzy tma..O víkendu na to budu muset mrkout.Tak snad mě to zatím bude svítit:)
Napsal: úte 02.11.2010 22:31
od paveld
Já bych to na baterku neshazoval, pokud uvažuju dobře, spíš bych to viděl na altík že nedobíjí tolik kolik má. Po startu, zvlášť teď když je zima, tak na baterce chvilku to podpětí musí být než ji altík dobije a když nedobíjí tolik kolik má, tak mu to musí trvat dýl. Pokud jde o moje auto, tak vím že muj altík je před smrtí, tak jsem to víc neřešil a přisuzoval to jemu. Pokud uvažuju špatně, vyveďte mě pls někdo z omylu :-).
Napsal: úte 02.11.2010 22:37
od Leveler
Před půl rokem jsme proměřovali jestli altík dobijí a vše Ok..Ale kdo ví co se stalo za půl roku.Třeba de do kopru..
Napsal: stř 03.11.2010 09:52
od Fartsman
Mám přesně ten samý problém. Akorát, mě trvá to rozsvícení xenonů tak 5 minut i víc ale ten průběh sem měl stejnej jako Leveler. Baterku jsem kvůli tomu už měnil a nic, žádná změna. Vypadá to na altík, protože když to nastartované držím chvilku pod plynem a při tom rozsvítím tak se rozsvítěj a všechno je v pořádku.
Napsal: stř 03.11.2010 10:51
od Leveler
Dneska novej poznatek..Ráno jsem zapl světla a opět nic.Tak jsem po 2sec vypl a zapl světla a ty hned neskočily.Na podruhé naskočí ihned.Ještě zkusím dneska večer až pojedu dom.
Napsal: stř 03.11.2010 11:05
od Leveler
Ale je fakt, že to může být tím Altíkem..Uvidíme jak se to bude stupnovat a pokud bych pak nenastartoval tak ja to jasný..
Napsal: stř 03.11.2010 23:40
od Fartsman
mě to startuje v pohodě. všechno ostatní v pohodě svítí... jen ty xenony...
Napsal: čtv 04.11.2010 09:10
od Leveler
U mě taky vše v pohodě.Jen on pondělka zlobí ty Xenony.
Napsal: čtv 04.11.2010 10:18
od paveld
Zkoušel jsi měřit napětí hned po startu, když ti xenony nejdou?
Napsal: čtv 04.11.2010 11:13
od Leveler
Nene zatím ne.Nemám měřák..Zatím se to vždy rozsvítí do 15 sec.Bude se to muset ale proměřit.
Napsal: čtv 04.11.2010 11:27
od paveld
Taky to zkusim, mě to ale teď nekraví od doby co mám slim zdroje. Altík ale pořád neni zrepasovanej, tak to uplně ok nebude...
Napsal: pát 05.11.2010 18:37
od Leveler
Takže co jsem ještě zjistil :wink:
Dneska jsem ještě zkusil zapnout mlhovky během té doby než se rozsvítí Xenony a mlhovky nejdou v té době než se rozsvítí Xenony...Takže ted otázka jak to..
1)Když otočím spínačem do polohy parkovačky, tak svítí všechny světla co maj svítit.
2)Otočím do polohy potkávacích světel a nic..Musím čekat cca 10-15sec než se rozsvítí Xeony..Jenže tady v tom časovým intervalu nejdou rozsvítit mlhovky.Ani přední a ani zadní.Ale v tu ránu jak se rozsvítí Xenony tak už dou zapnout v pohodě..
Jak ty mlhovky můžou poznat, že mě nesvítí přední světla?
Nemůže bý nak vadnej přepínač světel?Ale to by zase nedělalo pokaždý ten stejnej časovej interval než se rozsvítí ty Xenony ne?Je to náko divnéé toto:)
