				Napsal: čtv 28.10.2010 18:19
				od gs500e
				zdavim všechny,
mám dotaz ohledně stavitelného podovzku, mám e36 coupé 328 a mám tam stavitelný podovzek supersport subm003h, ale bohužel jsem zjistil že mám jeden zadní tlumič v hajzlu a je na odchodu do večných lovišt.
Takže dotaz zní nevíte jestli a případně kde by se dali sehnat jen tlumiče k tomuto podovozku a nebo jestli by se daly zaměnit jinou značkou?
díky za rady
				Napsal: čtv 28.10.2010 19:31
				od MattyX
				zkus se zeptat tam kde jsi to kupoval jestli prodavaji nahradni trebas jen zadni par (u KW ci weitec tomu tak je ) pokud ne tak kup takový kde ti jeden pár prodají
				Napsal: čtv 28.10.2010 20:16
				od gs500e
				no problém je v tom že já to takhle už s autem koupil...a nevím kde se tento podvozek dá sehnat, jinak bych se tam samozřejmě zeptal zda neprodávají jen zadní tlumiče
				Napsal: čtv 28.10.2010 20:26
				od MattyX
				normalne si napis ten typ co mas , pohledej na googlu u nas v shopech , a nebo zkus zahranici
 popripade kup par novej KW/Wietec vychazi to cca okolo 5000,- za oba
				Napsal: čtv 28.10.2010 20:48
				od gs500e
				a když bych tam bouchnul obyčejné tlumiče sachs nebo monroe tak to hodně podělám? ty by asi odešly brzo do kopru co?
				Napsal: čtv 28.10.2010 20:55
				od MattyX
				to by neodešli urcite , jen mekkej zadek a tvrdej predek je nesmysl
				Napsal: čtv 28.10.2010 20:57
				od gs500e
				to je mi jasné že je to jak míchat jablka s hruškama.. je to ta nejkrajnější varianta
				Napsal: čtv 28.10.2010 22:18
				od Nien
				Pokud bys nesehnal origo co tam patří, tak náhrada jedině tlumiče se stavitelnou tuhostí. Jako Koni Sport, atd. Nastavíš si tuhost která ti bude s předkem sedět.
				Napsal: čtv 28.10.2010 23:19
				od Keviiin
				Ahoj.,,já mám stejný problém jako ty, ale u přední nápravy a taky sháním jenom předek,,.zadní mám supersport taky,,, vzadu mi šly oba do háje, tak jsem si nechal pružiny a tlumiče koupil od druhovyrobce,.,  kolik stoji novy supersport podvozek ??? že byjsme se na nej složili ..ty zadek ja predeke
				Napsal: pát 29.10.2010 09:20
				od gs500e
				nový stavitelný supersport stojí cca 20tis, stavitelný předek, stavitelný zadek.. to je hrozná suma, když potřebuju jen ty tlumiče..jak předek tak zadní stavitelné pružiny mám v pohodě..
				od gs500e
				jaký a kde jsi koupil ty tlumiče druhovýroba? díky
				Napsal: pát 29.10.2010 13:13
				od Leveler
				Kupte si komplet stavitelnej JOM za 6-7000 a pohoda jahoda..Má to tady dost lidí a spokojenost.
				Napsal: pát 29.10.2010 13:25
				od gs500e
				měl bys přímo odkaz na ten stavitelnej podvozek JOM? díky
				Napsal: pát 29.10.2010 13:31
				od Leveler
				Napsal: pát 29.10.2010 14:11
				od Keviiin
				nojo... pekny.. ale ja potrebuju jen predek..
				Napsal: pát 29.10.2010 20:48
				od paveld
				gs500e píše:a když bych tam bouchnul obyčejné tlumiče sachs nebo monroe tak to hodně podělám? ty by asi odešly brzo do kopru co?
Monroe jo, ty moc nevydrží (prý), sachs jsou kvalitní, ale aby ti vydržely tolik kolik mají, chtělo by to koupit nějakou verzi pro snížený podvozek, možná by stačilo koupit sachs pro m-technic, to by k sehnání mělo být. A nebo Billstein B8, těma rozhodně nic nezkazíš
Hlavně nekupovat znovu supersport nebo podobnej šmejd, to i ty Monroe snad vydrží víc
				Napsal: pon 01.11.2010 17:45
				od gs500e
				a co monroe pro m-technic, myslíte že ty by se daly použít?
				Napsal: pon 01.11.2010 20:08
				od paveld
				gs500e píše:a co monroe pro m-technic, myslíte že ty by se daly použít?
Tak jasně že jo, ale záleží kolik km na tom chceš najet
