Napsal: úte 26.10.2010 11:36
od justinbiker
Mám takovej problém s výkonem auta ale nejedná se o turbo pač to tahá v pořádku spíš si myslím jesti to nebude setrvák a spojka tak se rtadši zeptám a popíšu problém, při pouštění spojky cestím někdy jemný škubání v pedálu, další věc že třeba při rychlosti cca 50km/h dám 4rychlost tak auto se začne třást jak kdyby bylo podtočený a třeba i při 80km/h když dám 5rychlost tak to stejný a když vypnu motor tak se auto docela solidně zatřepe přijde mi jak kdyby se dotáčel setrvák a prostě byl nevyváženej tak jestli to může být tím a tím pádem jestli to může mít i vliv na ten výkon toho auta protože třeba rozjet se na dvojku v nižších rychlostech je někdy problém auto začne cukat...prosím o radu díky
Napsal: úte 26.10.2010 21:08
od Paty
a nemáš utržený silentblocky na držácích motoru?nebo převodovky?to cukání do pedálu spojky může dělta když praskne na přítlačným talíři spojky pružina a není vyrovnaný přítlačný ložisko
Napsal: úte 26.10.2010 21:44
od justinbiker
silenbloky urvaný nejsou právě jak na motoru tak na spojce to bylo první co sem kontroloval , právě mě příjde že to auto jako na ty počáteční otáčky by mělo mít víc síly se rozjeď atd...a právě vůbec třeba na jjiných autech jedu kopec mám tam 60 a dám 4 a pohoda to vyjede a ten můj začne třepat jak kdyby to bylo podtočený a přitom jako když tomu špapu tak to jde plynule do otáček žádný turbo efekt turbo pěkně beru od spoda až nahoru tak newim kde by mohla bejt chybka a s tou pružinou na setrváku newim ten sem ještě neviděl a teď se na to chystám že to vše zkontroluju i hydraulikou
