Stránka 1 z 2
Napsal: ned 17.10.2010 22:07
od Bladecek
Zdravím
Potřeboval bych radu, či koupit nekoupit BMW typ e90 konkrétně 325i, a nebo starší typ e46 taktéž 325i ale o 19Kw má míň, jde mi hlavně o kvalitu, a spolehlivost jak je na tom e90 oproti e46...no rozhoduji se proto protože E90 je už novější kočár, vždy se obávám starších vozů ať už to je BMW či Porsche, prostě mají už svá léta. A tak technika už může stávkovat. Ale zas e46 už facelift se vyráběl do roku 2004, ale jak jsem psal, jaká bude kvalita poruchovost oproti e46. No a pravdou je źe se mi e90 líbí více na venek, interiér je už na tom hůř. No a ještě sem dám odkaz na nějaké to fajnové BMW e90 a jestli cena souhlasí, bude dobrá e90 i za takovou cenu
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... abNumber=1
Děkuji
Napsal: ned 17.10.2010 22:16
od Traviss
Napsal: ned 17.10.2010 22:20
od Bladecek
Traviss píše:http://www.sportovnivozy.cz/12559-bmw-3-330-ci-m-sport-ii-top-stav-zlin
Pěkný pěkný...ale je to r2002, !! a obsah 3L, já vážně max 2,5l
Napsal: ned 17.10.2010 22:26
od Maysner
E90 325i je obsahove 3,0l
Napsal: ned 17.10.2010 22:32
od Bladecek
Maysner píše:E90 325i je obsahove 3,0l
nn tedy ano je, ale od roku 2007 a má taky 160Kw jen obsah 3L
Napsal: ned 17.10.2010 22:52
od Traviss
Bladecek píše:
No asi to máš srovnaný, já v tom (2,5-3,0) moc rozdíl nevidím, tedy k věci, byl sem povozen v e46 i e90 a pocitově byla e90 vice jako e39, nemá to zkrátka tu agilitu...záleží co od toho čekáš..
Napsal: ned 17.10.2010 23:02
od Maysner
Bladecek píše:Maysner píše:E90 325i je obsahove 3,0l
aha. takto. mno. v tech novych se moc nevyznam. moc se mi nezamlouvaji
Napsal: ned 17.10.2010 23:10
od MattyX
promin ale resit jestli 2.5 a 3.0 je trosku... zbytecny ... spotřeba naprosto totožá temer , charakteristika motoru uplne nekde jinde , a rozdil v povinnym ruceni par korun... poud narazis na top kousek 325 bez do ni , to ale plati i o 330
Napsal: pon 18.10.2010 16:06
od Bladecek
Můžeme se prosím držet tématu, hlavně jestli to na tom odkazu co jsem zde dal nebude nějaký horší kousek, nebo cena souhlasí a bude v ok stavu, a taky jak to je ze spolehlivostí e90 325 oproti té e46
Děkuji
Napsal: pon 18.10.2010 23:24
od Chick
Být tebou tak jdu do té e46.. je hezčí a hlavně mi mi přijde oproti e90 taková "živější" mnozí se zde asi ohradí že e90 má silnější motor, ale opravdu ta spotřeba u 325i a330i je nepatrná.. Já osobně bych tedy šel do toho co už tady kluci posílali..
http://www.sportovnivozy.cz/12559-bmw-3 ... -stav-zlin
To auto jsem viděl a je opravdu jako nový.. m packet.. co víc si přát..
ale pokud ti jde opravdu jen o ten rok a spotřebu tak si pořid nějakou 330d a máš klid.. taky to jede krásně
Napsal: úte 19.10.2010 07:44
od paca
Napsal: úte 19.10.2010 07:51
od MattyX
paca píše:Osobně bych šel do e90tky, dát za tu e46tku 330tis co tady dali kluci se mi zdá v této době dost
Svatá pravda pane
sice ta z odkazu vypadá nadherně , ale dají se sehnat za míň taky pěkný kousky
všude sou toho tři prdele stačí si rozkliknout mobile.de a vybírat co hrdlo ráčí
Napsal: úte 19.10.2010 08:29
od paca
Tak všeobecně panuje názor, že by se neměly kupovat "novinky", že chvilku trvá, než automobilka vychytá mouchy na novém modelu. Takže e46tka z roku 2003 by měla mít po cca 5ti letech výroby tohoto modelu vše vychytané (facelift se vlastně týkal pouze vzhledu) a m54 2,5 se tuším dával od roku 2000
Napsal: úte 19.10.2010 10:59
od Whizour
Bejt tebou tak bych si trošku přihodil a koupil ten třílitr e90, já ho mám a jsem max spokojenej, sppotřeba od 8,5 litrů, běžně jezdím za 10, ale to nejezdím jak klobouk. Jinak ta cena je dobrá, ale radši ybch si počkal a připlatil za m-paket, nebo aspoň sport sedačky a ostatní pičovinky který tě pak budou srát že tam nejsou a budeš je chtít dodělat. Jinak rozdíl e46 a e90 je obrovskej, už jen ten vnitřek. Takže jdi do e90. Snad trefíš na dobrej kus.
Napsal: úte 19.10.2010 14:19
od BudVlad
E90 má větší vnitřní prostor než E46. Auto je o 5cm delší, o 7.8cm širší a o 9mm vyšší. Váha E90 je jen o málo větší, protože je pužito víc plastu a hliníku. Od konce roku 2007 má E90 modernější motor N53. Oproti N52 má 325i stejný výkon ale krouticí moment je o 20 Nm větší. 330i s N53 má oproti N52 o 14 hp víc a o 20 Nm víc. Jediná nevýhoda je, že N53 má stejné vysokotlaké benzinové čerpadlo jako N54 (335i) s kterým jsou problémy. Musel jsem ho měnit, ale přeztože jsem záruku již neměl vyměnili ho zadarmo.
Pokud kupuješ E90 s motorem N53, určitě je lepší 330i. Má o 54 hp víc než 325i, stejnou spotřebu a protože 325i má stejný 3litrový motor, pojistka je stejná.
Napsal: úte 19.10.2010 16:09
od PetrMGB
Pročetl jsem si tvůj dotaz a mrknul na ten odkaz z tou e90 s 215tis. km za 12500Eur. Můj názor (jako majitele e46) je ten že podobné e90 jaké posíláš odkazem je docela velké riziko. Pokud se budem bavit o 3 letých e90 kách s 80tisíci km a jasnou historií od BMW obchodníka, šel bych do něj. Bude bezpečnější než e46 a taky větší uvnitř. Pokud ale máš rozpočet do 350tisíc (což je můj předpoklad) doporučím koupit 4dv. 325i z konce výroby (03-04) z co nejlepší historií a nejméně ujetými km. Takové auto bude stát 8-10tisíc EUR . Nějaké peníze ti zbydou na další provoz a nakonec koupíš celkově výborný , vyvážený a sportovně střižený stroj. Pokud ale chceš pohodlí a prostor jdi do podobně staré e39 525i /530i . (e39 mám taky a je hoodně jiná než e46) . Zajímavost je, že ta 5ka ve výsledku vyjde na stejné peníze i když je o třídu jinde (výš) . Vyzkoušej si obě a uvidíš co ti bude vyhovovat. e90 bych kupoval prostě jen tehdy když bych měl dost peněz na zánovní, s přes 200tis. km bych se toho bál že už to nebude ono
Napsal: úte 19.10.2010 23:44
od pragdejf
o E90 bez sportsitze si teda myslim svoje, ale jinak bych hodil finger na spotrebu a radsi se zajimal o to, co se tam muze posrat. motory M54 nemaj valvetronic, takze se tam valvetronic tezko posere. na vanos uz existuje opravna sada. jinak jde o to, co od toho cekas. E46 je takova no ehm kompaktnejsi se vsim, co k tomu patri. jinak o motorech si myslim, ze nejsilnejsi z normalnich je tak akorat, nebude te stvat, ze by to mohlo jet lip a zaroven nebudes nuset resit //M a palkat nad provoznima nakladama. (provozni naklady myslim jako celkovy naklady na 1km jizdy) emkaři pomlcej, kdo rekne, ze je to stejny, ten jezdi hladovou opicí. jo a 335i nepovazuju za nejsinejsi z normalnich, dve turba, dva problemy...
Napsal: stř 20.10.2010 17:31
od matkes
Vidím, že nejsem jediný, kdo má stejný problém, E90 vs. E46
Před pár týdny jsem byl pevně rozhodnut pro koupi E90 (325i nebo 330i), ale vzhledem k finančnímu rozpočtu cca 250-330 kaček bych se na novější model než z roku 2005-06 zřejmě nedostal (pokud jo, tak by se do toho stejně nějaká ta koruna ještě musela nasypat). A všichni víme, že v tomto roce začaly teprve E90 sjíždět z linek a nějaké to riziko dětských nemocí tam přeci jen je. Proto se pomalu přikláním k verzi E46 po FL (rok 03 >), která se dá sehnat v dobrém stavu a výbavě i trochu levněji a neměly by se objevit žádné nečekané mouchy.
Proto budu i já rád za každou radu ohledně souboje E46 vs. E90, resp. spolehlivost, díly, popř. jaká je pravděpodobnost, že se něco (ne)pose..e
Díkas
Napsal: čtv 21.10.2010 19:27
od Bladecek
matkes píše:Vidím, že nejsem jediný, kdo má stejný problém, E90 vs. E46
Díkas
No to jsem rád že v tom nejsem sám
No vypadá to, že jsem se už rozhodl po přečtení rad, pro koupi E46 po FL (rok 03 >) po FL byli i lepší podvozky a nějaké maličkosti, už na vzhledu. No a tu E90, si koupím až po E46šestce
Napsal: stř 27.10.2010 15:51
od duffson
"Před pár týdny jsem byl pevně rozhodnut pro koupi E90 (325i nebo 330i), ale vzhledem k finančnímu rozpočtu cca 250-330 kaček bych se na novější model než z roku 2005-06 zřejmě nedostal (pokud jo, tak by se do toho stejně nějaká ta koruna ještě musela nasypat) "
Priteli ty jsi asi zabloudil z nejakeho VELMI lacineho ci podivneho kraje
(btw. je vas tu mnoho ). Obcas si tu pripadam jak na foru carodeje ze zeme Oz kde lidi maj velky predstavy a nulovou znalost ci inteligenci v horsim pripade...
