Napsal: pát 08.10.2010 22:26
od sir_lukash
řeším problém. v léte v tech nej vedrech bylo auto v pohodě! teplota uprostred at sem jel nebo stál. ted se ochladilo a když zatopím, tak se teplota nemuze dostat malem ani pres modre pole a auto moc netopi. kdyz dam topeni na studeno, tak se to trošku ohřeje...i po 200 km je teplota schopná být v modrem poli. co s tím?
a dneska problém č 2. po nastartování přestali svítit kilometry. když se podivam zboku tak trošičku čísla vidět jsou, ale nesvítí..jsou vidět jen slabounký obrysy. jinak před nastartováním je videt OIL SERVICE a ten je videt cely. kde hledat chybu?
Napsal: pát 08.10.2010 22:40
od CybreX
Problem s neohratim bych videl na termostat, zustal ti otevreny, tim padem ti to porad koluje a nechce se ohrat
Nesviceni kilometrovniku - rupla ti zarovicka
Napsal: pát 08.10.2010 22:49
od sir_lukash
takže mě krom výměny termostatu čeká ještě rozšroubování přístrojovky??? 8O :( nebo to jde nějakým šetrnějším způsobem?
Napsal: pát 08.10.2010 22:57
od CybreX
U pristrojovky mas jenom dva sroubky nahore. Pristrojovka jde vytahnout i bez sundavani volantu pokud mas trochu sikovne ruce. akorat je sranda vytahnout a znovu zapojit konektory kdyz to delas s volantem. Jinak palubovku po vytahnuti rozebirat nemusis na zarovku (patici ve ktere drzi) se dostanes ze zadu pristrojovky.
Napsal: sob 09.10.2010 09:32
od Paty
Budíky jdou vytáhnout rychle když víš kam šáhnout,i tu žárovku vyměníš aniž bys odpojoval konektory (3) KDYŽ VÍŠ KAM ŠÁHNOUT Jestli máš E36!
Každopádně si to prvně prozkoumej a pak řeš. a s budíkama moc nemlat když je budeš vytahovat.
K ty teplotě,bud rád že ti zůstal otevřenej a ne zavřenej
:D jsi to taky mohl upíct při nejhorším :D Vyměn termostat a mělo by to bejt v cajku. A příště napiš aspon o jaký auto jde :?
Napsal: stř 13.10.2010 16:57
od xSAFA
Jak demontovat budíky máš zde: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=69394
Hlavně se nesnaž měnit žárovku počítadla kilometrů po slepu s rukama zkroucenýma kdesi v palubce jak tu kdosi radil. Jednak je to naprosto zbytečné trápení a druhak by to taky mohlo dopadnout tak, že ti žárovka spadne za palubku... Odpoj konektory (je potřeba přijít na to jak se odjišťují), budíky si vytáhni a pak v klidu vyměň špatné žárovky. U všeho jsou symboly takže v pohodě zjistíš kde jaká je...
Napsal: pát 15.10.2010 15:27
od sir_lukash
můžu vědět, jaký typ žárovky tam patří? abych to mohl rozdelat a hned vyměnit ...protože auto potřebuju pořád funkční...díky!
PS: je to E36 316i M43 1994 a nesvítí mě jen kilometry.
Napsal: pát 15.10.2010 17:13
od xSAFA
Kilometry mají žárovku 1.5W - BMW číslo 62 11 1 391 260 :wink:
