				Napsal: ned 19.09.2010 09:40
				od mirda8
				Na pravé straně u chladiče je odvzdušnění.Při zmačknutí ventilku sičí vzduch.Mám to držet zmačknutý dokavaď to sičí?Na co je to odvzdušnění?Obrázek přiložen.
				Napsal: ned 19.09.2010 09:46
				od Francis
				Mysliš ventilek krytý plastovu šroubovací krytkou? To jen ventil okruhu klimatizace.
				Napsal: ned 19.09.2010 09:47
				od Beefeater-64
				Jo drz to az to prestane sycet a pak ti prestane jit klimatizace:-D Je to plnici ventil klimatizace takze od toho ruce pryc!
				Napsal: ned 19.09.2010 09:57
				od mirda8
				Dík za odpověď,už jsem to chtěl vypustit.Mám ještě problém,z ničeho nic mi začla svítit kontrolka airbagru,musím s tím do servizu,nebo tam mám nějakou blbost.
				Napsal: ned 19.09.2010 13:46
				od Kami1
				pravděpodobně nějaký čidlo (často odchází v sedačce spolujezdce nebo volant)
>diagnostika<
				Napsal: ned 19.09.2010 13:48
				od typhoonmk2
				jo asi servis (ne serviz
 ) jinak většinou odchází čidlo v sedačce. takže diagnostika a pak se uvidí, málo kdy to je bag
