Napsal: úte 14.09.2010 21:03
od maniakbmw
hojte,tak jsem po delsim rozmysleni jsem risknul ze prehodim motor 325 tds za 318 tds 2,5 pred prehozenim bezela v poho(motor je z me bouracky) a ted mam kombika 318 tds a dal jsem do nej tu 2,5.s jednotkou kabelazi,kabely jsou snad vsech zapojene motor jen toci ale nenabehne,zhaveni jde ventil sepne,cerpadlo v nadrzi nebehne jak ma.je mozne ze by nechtel komunikovat imo s jednotkou z 2,5?uz to resim tri dny a na nic kloubneho jsem nejak neprisel,
Napsal: ned 19.09.2010 17:09
od maniakbmw
tak novy poznatek nafta do cerpadla jde,ventil slysitelne cvakne ale kdyz povolim libovolny vstrik a zacnu tocit atak ani kapka nafty
fakt nikoho nic nenapada?
Napsal: ned 19.09.2010 18:06
od libovka
No pokud si nepřehodil i imo tak je jasný že jednotka motoru není spárovaná s EWS v autě.
Napsal: úte 21.09.2010 19:18
od maniakbmw
a imo je v centralu?nebo jde to nejak ochcat?pac ventil na cerpadle sepne
Napsal: úte 21.09.2010 21:10
od roman320
Skusil bych prehodit jednotku EWS a spinacku s klickem.. za zkousku nic nedas a jestli je vsechno dobre zapojeny tak je to na 99% timhle
Napsal: stř 22.09.2010 07:07
od maniakbmw
tak vcera jsem jeste letel na garaz,a 2,5ka imo ma jen dodelany a kombik ho ma original nejde spise jen nejak odpojit?a v zamecnitvi jsem se dozvedel ze ten klic z dvaapuly nema v sobe cip,a v puvodni kastly z 2,5 neni ani ta krabicka pod volantem a u spolujezdce je jen jednotka abs a centralu nebo odtahnout na diag
Napsal: stř 22.09.2010 15:07
od roman320
Tak to bude asi neco jinyho:( jeste bych skusil uplne odpojit jednotku EWS kdyz to bylo puvodne bez ni.
