Napsal: úte 07.09.2010 20:57
od wiky69
dneska sem vymenil ATF, vsechno podle popsanych rad. byla to už spíš taková černá vazelína. dolil sem novy a vylil atd. jenze kdyz uz sem to vsechno sbalil, tak servo začlo pěkně ječet. ted uz sice mene, ale stejne! proc??
Napsal: úte 07.09.2010 21:17
od capri
odvzdušnil si to dobře ? několikrát otočit volantem od dorazu k dorazu a pak dolejt kapalinu víc mě nenapadá
Napsal: úte 07.09.2010 21:56
od Aron
Mě to někdy taky vrže,je to takovy jemny vybrování,když zatáčím...
Napsal: úte 07.09.2010 22:04
od capri
podle mě to bude už vyběhany čerpadlo ja když točim volantem tak mi v tom volantu škube zhruba do toho kdy to čerpadlo má výtlak tak to škubne ale je to jen mírně a jen když jsou nízký otáčky motoru bo když točim na místě
Napsal: úte 07.09.2010 22:12
od Aron
Asi na jaře radši vyměním olej,jak píšou tady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=45557 ,pak se uvidí 8O
Nevíte někdo kolik stojí novej servo olej a jaká je dobrá značka?
Napsal: stř 08.09.2010 01:47
od radekc
Zajímalo by mě čím to je, když to v krajních polohách hodně skřípe, sice se tam zvýší tlak, ale nemělo by to dělat. Není možný, že tam někde chybí nějakej doraz?
Napsal: stř 08.09.2010 15:39
od wiky69
no pred tim to bylo uplne v pohode akorat mi řekli, at tu vazelinu co tam po 15ti letech mam vymenim :D no už se to tak nejak sklidnilo. kroutil sem pred nastartovanim jak magor, abych nic nezanedbal. pak mi kapalina pěnila jak svine, asi od zavzdušneni, dneska sem to vzdal a celej den jezdil po praze a už nepění a skoro uz ani neni slyset, ale prijde mi, ze jde volant ve stoje trochu ztuha
Napsal: čtv 09.09.2010 17:02
od Kindl0sch
Vrzání může mít 2 důvody,buď špatně odvzušněno,já jsem to odvzdušňoval snad 10 minut (auto bylo na heveru,na zemi na místě bych takhle dlouho nikdy netočil-servo dostává největší záhul) než to utichlo s tim,že jsem pořád kontroloval hladinu v nádobce,nebo málo oleje(píše se,že v celym systému je přibližně 1,2 litru) Nedávno jsem přetěsňoval celý servořízení a použil jsem olej Castrol ATF Dextron III.
