Napsal: stř 04.08.2010 19:29
od ACDC
Stříkání dutin E46.Na co nezapomenout(prahy,sloupky,dveře,nosníky pod motorem samozřejmě)? V hledat to není. Díky
Napsal: stř 04.08.2010 21:10
od Marek-is
zbytečnost u e46 :idea:
Napsal: čtv 05.08.2010 09:45
od ironpipi
Možná je to zbytečný, ale proč ne...Ještě blatníky a víko kufru...
Napsal: čtv 05.08.2010 09:57
od Vasik_01
Marek-is píše:zbytečnost u e46 :idea:
Má smyl dělat dutiny u E91, r.v.2006? Popř. důvod. Díky
Napsal: čtv 05.08.2010 13:47
od raging
Je to pozinkovaný...i uvnitř :wink:
Napsal: čtv 05.08.2010 16:04
od ironpipi
Pozinkovaný jo, ale nalakovaný ne a i zinek koroduje...
Napsal: čtv 05.08.2010 19:52
od ACDC
Musím si E46 šetřit,musí vydržet hodně,hodně dlouho,protože je to poslední opravdové BMW a ty dnešní hnusy k zblití bych nechtěl ani zadarmo.
Napsal: čtv 05.08.2010 22:03
od Marek-is
pánové od e46 a snad i poslední e36 jsou dutiny apod.už stříkané z výroby bezudržbovou spec.barvou...voskem či co to je a jak už zde bylo napsáno jedná o pozink....tím pádem zbytečná investice...
Napsal: pát 06.08.2010 06:30
od _peper
Sundával jsem blatníky u E36 rv. 93 a pod nimi v mezi výztuhami co tam jsou je nastříkaný nějaký vosk. Takže něco málo dělali v říši už v těhle letech, jinak krom spodků blatní a lemů jsem na autě zatím žádnou větší rez nenašel.
Napsal: pát 06.08.2010 09:52
od raging
ironpipi píše:Pozinkovaný jo, ale nalakovaný ne a i zinek koroduje...
Je na tom ještě nějakej orig. voskovej,nebo jakej nástřik,teda aspon u mě :P
Napsal: pát 06.08.2010 11:30
od passik
Určitě to není zbytečné..Otec stříká dutiny u své škody 100 jednou za dva roky ;) a vuz má už 35 let.A Určitě bych to udělal i u e46 je to už starší auto ...
použí
Ještě tátova škodárna jezdí každou zimu a vzhledem ktomu že bydlim na Jizerkách tak to oněčem svěči zamoždrejmě pravidelně střikame i spodek Ubskou.
Ja svou E21 a E36 jsem taky střikal ..
Napsal: pát 06.08.2010 16:50
od ironpipi
Tak nic není věčný a když se o auto chce někdo dobře postarat, tak to není na škodu...
Napsal: pát 06.08.2010 18:57
od Nien
Mám zkušenost s Rezistinem, je to faj ale docela dlouho vám pak smrdí celé auto, musíte mít kompresor, pistoli . Kdežto kdyz koupíte vosk na dutiny ve spreji tak smrad v autě po týdnu skoro žádný sprej má 40cm trubičku s triskou. Takže paráda. :wink:
Napsal: pát 06.08.2010 22:54
od raging
Ten orig.vosk,co je v dutinách je navždy,tedy pokud se na autě nedělá nějaká klempířina :idea:
Napsal: sob 07.08.2010 11:24
od 3er_Cabrio_E36
Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Po 4 letech by se měla antikorozní ochrana z továrny minimálně zkontrolovat na exponovaných místech a preventivně dutiny znova vystříkat. A pak to opakovat co 2 roky. BMW používá výrobky o Würthu a na spodek ochranu od Bernera.
