Napsal: ned 25.07.2010 21:09
od sir_lukash
když je vyplý motor a zahýbu trošku s volantem ze strany na stranu, ze serva mezi čepama je slyšet ťukání. zdá se, že jen na jedné straně. řeším probém, že na hrbolech a v kolejích mi to tahá za volant. mohla by tohle být příčina? a vyplatí se vyměnit jen axiální táhlo nebo mám vyměnit celou část i s čepem? a na obou stranách? díky za radu.
PS: jak jsou na tom značky MOOG, FEBI, DELPHI/RTS? od kteryho výrobce mám koupit?
Napsal: ned 25.07.2010 21:12
od sir_lukash
a není na tom servu nějaká matka na vymezení vůle nebo tak něco, co by to ťukání mohlo vymezit??
Napsal: pon 26.07.2010 10:05
od mequi
V kolejích to tahá za volant vždycky ne? Jestli to netahá při rovné jízdě nebo na normální silnici tak bych to neřešil, pokud to nemá ještě jiný vliv na jízdu.
Napsal: pon 26.07.2010 11:58
od xSAFA
Tak tak, tahat to bude dycky... Já bych vyměnil komplet čep s ax. táhlem na obou stranách, ale záleží jakej přístup k tomu autu máš a jestli ho chceš mít v pěkným stavu na delší dobu nebo je to jen na poježdění a poslání dál. Jinak vůle může být i v kloubu volantové tyče, to taky pak při točení na místě s vypnutým motorem klepe... :wink:
Napsal: pon 26.07.2010 13:41
od sir_lukash
jak sem říkal, s tema kolejema sem se už smířil. ale proti jiným autům, co jsem řídil, tak tady to po přejetí nerovnosti trhne za volant. dělalo to i předtím...plus ted to začalo ještě ťukat. a určitá vůle v tom řízení je... projevuje se to hlavně ve vyšších rychlostech na takových těch silnicích mezi vesnicema. ale tukani v čepech slyset ani cejtit neni. tak nevím...
Napsal: pon 26.07.2010 15:28
od capri
co se týče dílů tak bych koupil bud Meyle a nebo loemforder bo jak se to píše a nebo pak origo BMW jinak na tyhle druhovýrobní díly kontaktuj tady na foru člena Addict tady máš odkaz http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=80319
s cenama dílů budeš určitě spokojenej :)
jinak jak psal xSafa určitě kup čep i s tahlem pač na něm je další kulák kterej bejva vymlácenej a to by mohlo dělat to ťukání :)
