Napsal: ned 18.07.2010 14:18
od Petinek
Auto Bmw 318is coupé r.v. 93.
Baterii mám rok starou Starline 52Ah a vše fungovalo v poho když sem stim jezdil.
Jenže koupil jsem nedávno nový rádio Alpine iDA X311RR a už sem auto 2x nechal stát dýl jak týden a pokaždý uplně vybitá baterie. Potřeboval bych poradit co stím může být ? špatně zapojené rádio? slabá baterie? Díky...
Napsal: ned 18.07.2010 19:09
od Tompo
osobně mám ve dvou autech baterie Starline více jak 3roky a absolutně bez problémů, nicméně se mi nezdá, že by Alpine mělo velký odběr natolik, že by za týden vytáhlo baterii, ale rada je jednoduchá, změř odběr s rádiem, pak bez a uvidíš...
Napsal: sob 31.07.2010 10:59
od Petinek
Tak jsem zajel k automechanikům a oni nevědí čím to změřit ! Jak se jmenuje ten přístroj prosím vás ? Nebo má ho někdo v Praze kdo by byl schopnej mi to změřit ? díky
Napsal: sob 31.07.2010 16:32
od mrJekill
Radil bych v první řadě vyměnit mechaniky
Přístroj se jmenuje ampermetr
Napsal: sob 31.07.2010 20:37
od CybreX
Pokud mas doma multimetr, tak si to promeris i sam. staci odpojit minus na baterce a nechat proud pretekat pres multimetr, hlavne musis mit vsechno povypinane, vcetne vnitrniho osvetleni atd, proste testovat to tak , jakoby auto bylo zamkle a odstavene.
Jinak radio ti hraje i bez klicku, nebo aby se zaplo, tak musis otocit klicek do 1. polohy?
Napsal: sob 31.07.2010 20:44
od capri
to teda musej bejt automechanici jak noha když něvědi čim změřit odběr
Napsal: ned 01.08.2010 13:58
od Petinek
Díky za rady. A rádio mi hraje i bez klíčku. Když sem to zapojoval musel jsem to bastlit - takže drátky k sobě a lepenkou olepit pořádně. 2 dráty jsem nezapojoval ... jeden na to aby to rádio hrálo i bez klíčku a druhej na intenzitu osvětlení podle přístrojovky...
Je možná že to třeba ty 2 volný dráty nějak vybíjejí ?
Napsal: ned 01.08.2010 23:09
od CybreX
Volne draty ti to urcite nevybiji (jedine ze by byly neizolovane a spojily se treba s kostrou).
Hlavni je si to radio prepojit nebo nechat prepojit tak, aby ti jelo pouze pod klickem. Protoze kdyz ti jede i bez klicu, tak je porad v pohotovosti a ceka az neco zmacknes a v tomto stavu to celkem zere, i tolik na to aby ti to vybilo za tyden baterku.
Napsal: ned 01.08.2010 23:38
od Petinek
Ok dík za odpověď, udělám to až bude čas a pak někdy se ozvu jestli to zase po týdnu bude vybitý nebo ne. Jenže ted už s ním jezdim každej den zase tak nevim kdy to budu moct vyzkoušet...
