				Napsal: pát 02.07.2010 23:56
				od michalisz
				zdarec prosím o radu mam e36 318i r.v.92 nevím jak to napsat prostě když jedu mam vyple topení tak i přesto mi na nohy jde teply vzduch s topení a čím víc to honím tím je to víc horke takže mam pocit že mi nohy uhoří i když mam vše nastavene na studeno a nemam klimu  čím to je dik za radu??????????????????
				Napsal: sob 03.07.2010 14:29
				od raging
				Ventilátor nasává teplý vzduch,v autě můžeš nastavovat studený vzduch,bohužel bez klimatizace je to prd platné
				Napsal: ned 04.07.2010 15:09
				od Tomas8409
				tak tak horko jako sviňě tak to nemá brat odkud ten studený luft
na bývalém černém autě+kůže bez klimy to bylo nereálné někam jet v létě
				Napsal: ned 04.07.2010 16:23
				od PeteBMW
				Tomas8409 píše:tak tak horko jako sviňě tak to nemá brat odkud ten studený luft
To ti věřím, ono černá kuže dá zabrat i s klimou, než začne pořádně chladit!
				Napsal: ned 04.07.2010 20:19
				od Dan td
				Změň si název topicu na výstižnější
				Napsal: ned 04.07.2010 23:00
				od WoOdY
				Mám stejný ročník i typ vozu akorát 1,6.Teda nevím co považuješ za horko ale nemám klimu auto mi stojí před barákem kde na něj od 8-20:00 pere slunko a po pár set metrech kdy otevřu okna a vyvětrám tak mi na nohy nefouká horko,ventilaci máš hozenou na nohy nebo na tělo(foukání z palubní desky?)Nemáš něco s termostatem nebo nepřehřívá se ti motor?Určitě u podlahy bude vyšší teplota ale takový extrém jak popisuješ to rozhodně nemám...
				Napsal: pon 05.07.2010 12:15
				od liza
				WoOdY píše:Mám stejný ročník i typ vozu akorát 1,6.Teda nevím co považuješ za horko ale nemám klimu auto mi stojí před barákem kde na něj od 8-20:00 pere slunko a po pár set metrech kdy otevřu okna a vyvětrám tak mi na nohy nefouká horko,ventilaci máš hozenou na nohy nebo na tělo(foukání z palubní desky?)Nemáš něco s termostatem nebo nepřehřívá se ti motor?Určitě u podlahy bude vyšší teplota ale takový extrém jak popisuješ to rozhodně nemám...
 protože nemáš puštěný větrák, a on podle toho jak sem to pochopil jo. Tudíž jak už psali klucí ten větrák bez klimy bere vzduch od motoru a je jasný, že to bude foukat teplý. Takže, když nemá klimu, nemá cenu foukat vzduch a jen stáhnout okna
