Napsal: stř 30.06.2010 22:45
od risanica
chlapi poradte postup jak mam prijit na chybu...kdyz zapnu klimu tak vetrak klimy se toci..medium mam doplnene,ale nesepne mi kompresor cili fouka teply vzduch...bud nejake cidlo nebo ze by kompresor zadreny? Jak se dopidim kde je problem? Jedine diagnostika? Diky
Napsal: čtv 01.07.2010 06:47
od Studna
Sepne ti spojka kompresoru? Pokud ano, kompresor nebo čidlo tlaku chladiva je kaput (pozná diagnostika). Pokud nespíná spojka, tak si odpoj konektor ke spojce kompresoru (1 hubenej kablík), bude někde z vrchu a poté při zapnuté klimě změř zda tam jde napětí, pokud ano je kaput spojka kompresoru.
Napsal: čtv 01.07.2010 07:22
od risanica
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=50
prosim te na tomhle odkazu jsou obrazky toho kompresoru...ta spojka je kde? Do klimy sem nikdy nerypal, tak bohuzel nevim...dneska na garazi na to kouknu, tak doufam, ze se dohledam necemu....diky
nebo spis na tomhle odkazu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
Napsal: čtv 01.07.2010 08:29
od Studna
Spojka je to na čem je řemenice, ani na jednom obrázku to není popsáno. Je to ta přední část kompresoru, viz. přiložený obrázek
Napsal: čtv 01.07.2010 13:41
od DawletE30
sory jestli melu pič..ny a neni to třeba ti že jsi zapoměl po zimě jen přepnout(eventualně otočit kolečkem) co maš na středovem ofuku? Pokud ho maš nastaveny na červenou barvu tak ti bude furt foukat teplej vzduch.
Napsal: čtv 01.07.2010 14:09
od risanica
kez by
mam automatickou cili stupnu tam bylo 16 nastavenych...za chvili pojedu do garaze a uvidim co s tim je...vubec nevim jaky je tam pristup k tomu konektoru atd
Napsal: čtv 01.07.2010 14:34
od mike-ee
On spíš asi myslel kolečko s těma tečkama co je mezi ofuky i u automatické klimatizace
Napsal: čtv 01.07.2010 14:43
od risanica
Jo tohle....no to bohuzel taky mam na modrem
Napsal: čtv 01.07.2010 14:44
od Studna
DawletE30 píše:sory jestli melu pič..ny a neni to třeba ti že jsi zapoměl po zimě jen přepnout(eventualně otočit kolečkem) co maš na středovem ofuku? Pokud ho maš nastaveny na červenou barvu tak ti bude furt foukat teplej vzduch.
voe, to by snad ani u majitele BMW nebylo ani možný
, ale i tak to kolečko reguluje pouze vzduch na ksicht, takže na okno a na nohy by mu šel studenej vzduch, tzn. na čele orosenej a nohy zmrzlý.
Napsal: čtv 01.07.2010 14:56
od risanica
chlapi nez pojedu do te garaze...dostanu se v pohode na ten konektor z vrchu motoru nebo musim nejak zespoda oddelat plast?? Uz to vidim jak se s tim budu trapit
Napsal: čtv 01.07.2010 15:37
od Studna
no u e46 jsem to ještě neviděl, ale E36 i E39 ho má normálně z vrchu přístupnej úplně v pohodě. Když se podíváš od předku auta do motorovýho prostoru, tak kompresor je na levým předním dolním rohu motoru a konektor by měl být z vrchu, cca v polovině kompresoru (E36, E39) ale domnívám se, že to bude u E46 stejné
Napsal: čtv 01.07.2010 19:19
od risanica
Tak sem se na to koukl a presne jak rikas...akorat mam vetsi problem. Ten konektor sem sice vytahl,ale je tak zapusteny, ze + a - sem tam stejne nenarval,ale horsi je, ze jsem zjistil, ze mi nejde sahara
coz me sere vic...sice nez sem se dostal na cervene kdy mela sepnout trvalo asi pul hodky cili s teplotou nemam problem,ale tohle me sere festovne a musim to rychle resit....zitra jedu na bosch diagnostiku do auto ruby v Ostrave a uvidim,ale pokud nekdo mate napady, tak sem s nima...DIKY
Napsal: pát 02.07.2010 00:04
od surfis
Se vtírnu do tématu.
Byl jsem na kontrole a doplnění klimy. Vyčištění desinfekce, novej pilák a doplění chladiva. Po dvou letech co jsem to dělal ubylo jen 50g. Ale když bylo auto připojené na "plničku" nebo jak se to jmenuje, tak kamarád zapnul klimu a řekl, že kompresor málo tlačí. Nevim, co to bylo za hodnoty, ale vyplá klima bylo na budíku 8 a když sepla tak 10. Prej má tlačit až 14. Mě se právě zdá, že trvá tak 30km, než se mi v tomto vedru interiér vychladí.
Auto: E36 316iT r.v.98
Otázky:
1) jsou ty hodnoty skutečně tak špatné?
2) pokud ano, je možno nějak kompresor zrepasovat, nebo jsem ještě slyšel názor, že by možná pomohlo přidat víc oleje.
Díky za rady...
Napsal: pát 02.07.2010 16:35
od risanica
Tak ja mam vyreseno...jeden podelany kablik, ktery vede k k te krabicce nad saharou byl pretrhly a kvuli toho mi nesla ani klima a ani sahara....takze ted vesele klimuju...
Jinak ohledne toho tlaku kompresoru...zkus pri vypnutem motoru s nim potocit jestli nejak nedrhne
Napsal: pát 02.07.2010 17:26
od capri
Napsal: pát 02.07.2010 17:29
od risanica
Novy jicin je kousek odeme
to je dobre vedet, ze tohle existuje
Napsal: pát 02.07.2010 17:38
od capri
nemam s tim zkušenosti byl to první odkaz co jsem našel na internetu !! ale lepší dát 5000kč za repas než 16000kč za novej
Napsal: pát 02.07.2010 17:47
od risanica
podivej se na bouracky...ja mohl mit za dvojku na moje auto
