Napsal: úte 08.06.2010 14:20
od TomasKnedla
Nazdar, potřebuji poradit jak demontovat vypínač světel a mlhovek, potřebuju vyměnit žárovku, nesvítí mi ten panel světel. díky
Napsal: úte 08.06.2010 14:40
od Foldas
zespoda je šroubek který vyšroubuješ a pak už vytahneš celý panel ven včetně ofuku ventilace
Napsal: úte 08.06.2010 14:50
od TomasKnedla
jo škoubek sem našel ale nejak to drží pořád v tom cípu horním , nechci to zdrbat
Napsal: úte 08.06.2010 15:01
od martas11
Neboj se trochu zabrat.
Napsal: úte 08.06.2010 15:03
od MattyX
martas11 píše:Neboj se trochu zabrat.
presne tak na co nepomaha hrubá síla pomáha jedině hrubější
taky mě to šlo z tuha (kdyžtak mám nahradní když bys to zkurvil
Napsal: úte 08.06.2010 15:18
od Leveler
Povolit ze spoda šroubek a pak podebrat ze spodní strany a vytáhnout.De to troška hůř pač to drží za ten vršek.Myslím že napřed vytahuj jakoby spodek ven.Je to tam trošku jak ježek v kleci ale nic hroznýho:)Trošku pootáčej a ten směr najdeš.Pak odpoj konektor na přepínač světel a na mlhovky a máš to venku:)
Zrovna jsem to vytahoval ted o víkendu:)
Napsal: úte 08.06.2010 15:46
od TomasKnedla
kluci díky, je to venku už mám i novou žárovičku
Napsal: sob 23.10.2010 14:28
od meris
Co tam je za žárovku?
Napsal: pát 01.02.2013 20:56
od Zungi
neví někdo jak to tam je s pinama? v hlavním konektoru na ovládání světel?
Napsal: pát 01.02.2013 21:00
od TeggyM3
TomasKnedla píše:kluci díky, je to venku už mám i novou žárovičku
mě kámoš radil, žekvuli výměně žárovky nemá smysl to rozebírat takhle složitě, ta jde pry vytáhnout vysunutím vypínače světel, já to zkoušel ale vyklouzávalo mi to, přístě to mám zalepit kobercovkou a skusit znovu povytahnout
ale ještě sem nato neměl čas
Napsal: pát 01.02.2013 21:15
od Jamall
trap se kloučku trap...na vyšroubování 1 šroubku nic není..... a máš to celé v ruce
Napsal: sob 02.02.2013 16:15
od fabledwarrior
Jo vyndat to je sranda ale dát to zpátky, to je už je jiná:D Jak je tam nahoře ten plastovej výstupek, tak si mi prostě zaboha nepovedlo ho tam zpátky nandat, prostě mi to nešlo, tak jsem ho uříznul a už to drží:D
Napsal: sob 02.02.2013 18:12
od Lucifer
Když nemáš ruku jako slon a strčíš jí tam ze spodu když máš sundanej dekl nad nohama řidiče tak to tam dostaneš docela dobře.
