Napsal: sob 05.06.2010 18:08
od Bzuker
Chtěl bych se zeptat kdy se vám na E36 spouští ventilátor klimy. Hned při zapnutí klimatizace nebo až po určitém čase? Je podstatné jestli je nastartovaný motor nebo ne?
Napsal: sob 05.06.2010 19:26
od Pitris
Čusana.Tak pokud nemáš nastartované tak klima nejede protože se nemá jak točit klimakompresor který pohání řemen mezi motorem a kompresorem.Na e36 Compact co jsem měl se klima zapla podle toho jak bylo v autě když tam bylo chladno tak se nezapla,když teplo tak hned a pak se vypínala a zapínala aby si dorovnal teplotu měl jsem r.v.97,a s ventilátorem to bylo to stejné nejel pořád,ale jak potřeboval,ale u e36 r.v.94 tak jak ji zapneš tak valí pořád.Mám namysli manuální klimatizaci ne automatickou,ale tam to bude podobné.
