Stránka 1 z 3
				Napsal: pát 28.05.2010 12:12
				od sir_lukash
				Ahoj. po éře aut bez klimy mám ted E36 s manuální klimou. nikdy sem se s ní moc nesetkal, takže nevím, jak přesně má fungovat. musel sem vyměnit řemen a napínací kladku. po nastartování bylo slyšet trošku rámus od kompresoru, ale po prvních kilometrech to ustalo.
zajímalo by mě, po jak dlouhé době by měla klima začít chladit. jeslti je normální, že při zapnutí je slyšet takové šustění nebo pískání z těch mřížek v interiéru. jinak když přidám intenzitu foukání, fouká to víc, dokonce i studeně. když sem zkoušel dát na LEVO studeou a na PRAVO teplou, žádnej velkej rozdíl sem neviděl. jak dlouho trvá klimatizaci po nastartování, nez dokáze chladit a reagovat na tyhle změny? jinak při zapnutý klima zádnej smrad z topení nejde... Díky za radu a upresnění.
				Napsal: pát 28.05.2010 18:58
				od FiliposII
				Ahoj na mojem autě je poznat účinek klimi tak za cca 5 - 10 sekund od zapnutí. Začne foukat studený vzduch. Tak cca po 30 - 60s to valí úplně na plno a jde vzduch o teplotě okolo 0 stupnu. účinnost klimatizace hodně závisí na stavu naplnění,  čím víc, tím líp.
Klima kompresor spíná jen jednou za čas,  magnetická spojka udělá takové cvaknutí. Jinak žádné pískání by sa objevovat nemělo. Kompresor by měl jet tiše.  Když vypneš motor, mělo by jít s kompresorem lehce točit, nikde by sa neměl zadrhávat.
				Napsal: sob 29.05.2010 19:12
				od mys_iak
				divne zvuky to bude vydavat iba vtedy ak sa dlhsi cas nepouzivala...
no a ak ti to chladi slabo tak by som si dal vymenit chladiace medium
 aj olej v chladiacom systeme...
cize kabinovy filter si uz vymenil?(moze byt zaneseny a neprepusta vzduch- ja som tam mal susky
 listy a ine somariny)  este by som to dezinfikoval aby tam okolo teba nelietaly 10rocne bacili
 byvalich majitelov
				Napsal: sob 29.05.2010 22:07
				od Tompo
				přesně tak, vyměnit filtr, nechat vyčistit a doplnit systém, to, že ti to šustí vevnitř dělá menší tlak v systému...
				Napsal: ned 30.05.2010 12:47
				od icecold
				mě to taky po vypnutí motoru chvili šustí
				Napsal: čtv 19.05.2011 08:45
				od Bzuker
				dotaz, loni jsem si nechal naplnit klimu ale tak po ani ne měsíci byla fuč, našel jsem nějakou netěsnost nalevo vedle chladiče úplně dole v místě těch spojených trubiček, nemá někdo zkušenost čím to jednoduše zpravit?
				Napsal: čtv 19.05.2011 10:04
				od bibikuba
				Bzuker píše:dotaz, loni jsem si nechal naplnit klimu ale tak po ani ne měsíci byla fuč, našel jsem nějakou netěsnost nalevo vedle chladiče úplně dole v místě těch spojených trubiček, nemá někdo zkušenost čím to jednoduše zpravit?
většinou únik způsobuje děravý chladič nebo špatná gumička-napojení trubek na chladič nebo napojení trubek na vysoušeč
 Gumičky maj v každých opravnách klimat. nebo origo
 Já to taky naplnil úspěšně až na druhý pokus
				Napsal: sob 21.05.2011 11:42
				od liza
				Nemá někdo zkušenosti, se spreji na dezinfekci klimy? Má se to jen spustit uvnitř prostoru a pustit klimu na vnitřní okruh a naplno otevřít průduchy, a mělo by to tam cirkulovat a jak to prolítává přes výparníky atd. tak se to vydezinfikuje. Zkoušel to někdo?
http://autokelly.ecpaper.cz/kveten/#page=4-5
				Napsal: úte 24.05.2011 21:49
				od liza
				Nikdo to nezkoušel?
				Napsal: stř 25.05.2011 12:39
				od mrJekill
				Zkoušel a funguje to.Dřív jsem používal spreje s hadičkou na desinfekci okruhu,ale to se nedostalo uplně všude,tohle ano.Akorát doporučuju před desinfekcí klimatizace vyměnit kabinový filtr jinak se to mine účinkem.
				Napsal: stř 25.05.2011 14:25
				od mates_
				a kde se dá takový spray pořídit?? - na tu desinfekci??
jinak já mám klimu digitální, chladí opravdu dobře ale občas se mi ozve z větráko jakoby rostoucí hučení které graduje graduje a zmizí
 nevíte čím to je?? je to docela rachot
				Napsal: čtv 26.05.2011 08:43
				od pesa84
				sorry za OT, nechci zakládat new vlákno o klimě.. chci se jen zeptat jaký tlak je bežně v klima soustavě? díky
				Napsal: čtv 26.05.2011 10:35
				od liza
				Ten sprej mají normál třeba v autokelly, a zrovna tam ted mají akci na sprej od Valea, což by mohlo něco umět, ale chtěl jsem se zeptat, jestli to funguje. Proč měnit filtr? Vždyt musí být zapnutý vnitřní okruh klimy, takže přes filtr by nic jít nemělo ne?! Jinak ještě dodám, že by se předtím měl vyčistit celý interier, prej kvůli tomu, že to vytáhne bordel z látky a udělá to fleky nebo tak nějak jsem to pochopil
				Napsal: čtv 26.05.2011 20:06
				od mrJekill
				Nemá cenu desinfikovat klimatizaci,když ti ze starýho filtru budou smrdět mrtvý čmeláci
				Napsal: ned 29.05.2011 19:16
				od larrymullen
				Nechci zakládat nové téma,mám dotaz:Naplnili mi klimatizaci asi před týdnem a zjistil sem že mi uniká u vysoušeče kde se napojují trubky,zřejmě to bude tim těsněnim.Můžou mi ještě nějak zachránit ten zbytek chladiva???Nebo musim holt počítat s novym naplněnim za 1200,-??Díky.
				Napsal: ned 29.05.2011 20:37
				od mrJekill
				Tak rychle jeď,než ti to uteče všechno,ať ti to odsaje a po opravě,znova napustí.Stejně se to dělá i při plnění,že ti odsaje a vyčistí chladivo a po doplnění na předepsaný objem opět naplní zpět do klimatizace.
				Napsal: ned 29.05.2011 21:44
				od larrymullen
				Ok,díky za radu!!
				Napsal: pon 30.05.2011 07:33
				od Studna
				pesa84 píše:sorry za OT, nechci zakládat new vlákno o klimě.. chci se jen zeptat jaký tlak je bežně v klima soustavě? díky
Nejsem si jist, zda to platí i u BMW. Při klidovém režimu 5-7 barů, při maximální zátěži 25barů. tlakové čidlo by mělo vypnout na max. hodnotě 30barů.
				Napsal: pon 30.05.2011 07:36
				od Studna
				mrJekill píše:Tak rychle jeď,než ti to uteče všechno,ať ti to odsaje a po opravě,znova napustí.Stejně se to dělá i při plnění,že ti odsaje a vyčistí chladivo a po doplnění na předepsaný objem opět naplní zpět do klimatizace.
No vzhledem k tomu, že se jedná o plyn. Tak to asi už nestihne, páč únik je docela rychlej a servis si stejně naúčtuje plnou cenu, bez ohledu na to kolik odsaje.
				Napsal: pon 30.05.2011 09:22
				od mrJekill
				Někdy je dírka tak malá,že to uniká pomalu.
Účtuje si jak,kterej servis.Chlapík,co mi dělá klimatizace vždycky účtuje jen skutečný doplnění.Vzhledem k tomu,že průměrně ročně unikne cca 15% chladiva,doporučuje se doplňovat zhruba každé dva roky.Cena do 300,-
