				Napsal: stř 19.05.2010 20:19
				od Zedci
				Cafte, zvazujem kupu BMW e46 320D rok vyroby koniec 2004, chcem sa opytat jednu vec. Aka je jazda s tymto autom resp. so zadnym nahodom v zime ? Dikes za vase skusenosti.
				Napsal: pát 21.05.2010 09:54
				od Alexru
				Jako v kazdem jinem BMW-zábava
				Napsal: pát 21.05.2010 09:56
				od MattyX
				Alexru píše:Jako v kazdem jinem BMW-zábava
ale s vyplym ASC
 jinak uplne normalni , vysekat se muzes i s prekolkou ze
				Napsal: pát 21.05.2010 10:00
				od martas11
				Jestli jsi neměl auto se zadním náhonem,tak si to nejdřív někde zkus,ať víš co tě čeká
				Napsal: pát 21.05.2010 10:08
				od libovka
				Můj  názor je,že zadokolka je lepší než předokolka.
				Napsal: pát 21.05.2010 10:11
				od xSAFA
				Narozdíl od předokolky, s kterou jsem vždy v pohodě vyjel každej kopec i se zimákama se vzorkem 3mm, vyžaduje zadokolka opravdu dobré pneu s pořádným vzorkem, jinak se může stát že zapadneš i na hodně nepochopitelných místech...
				Napsal: pát 21.05.2010 10:16
				od sedon
				jj stavat se ti bude ze nevyjedes ani z parkoviste
 jako me s e36 ... myslim ze to jak jsou sjety zimni gumy s tim nema moc co spolecnyho
				Napsal: pát 21.05.2010 10:30
				od Alexru
				Takze asi tak-dobra vlozka mezi volantem a sedackou s dobrejma zimnima gumami to zvladne,samo ASC zap.
 ne tak 120 v teto zemi asi poznal kazdej ne???Akorad ze tam jsou nejake ty vyhody ze 8Omotor vzadu,pokles vykonu atd...ale slo to!!!!Jinak souhlasim s Libovkou
				Napsal: pát 21.05.2010 13:18
				od Zedci
				No zadkolku som mal presne S-120
 Bolo to moje prve auto a na blate som sa skrabal takou cestou akou by predkolka nikdy nevysla, navyse pomalicky, navyse na minimalnom dezene
  Tam som mal ale problem s lahkym predkom. Nasralo ma to ze som nemohol dat auto do garaze pretoze som sa musel rozbehnut a aj tocit
 Vzdy mi predok utekal. Inak bola spokojnost. V zakrutach som lietal ako handra ked som nedal pozor a pridal viac plynu.  Suhlasim ze potrebujem poriadne gumy nie nejaka no name znacka a potom by nemal byt problem. Precital som toho uz dost a je viav nazorov ze zadkolka je lepsia ako predok a ze v zime sa s nou da v pohode chodit na lyzovacky atd... V auguste ma caka vyber tak uvidime co sa pritrafi... Rozhodujem sa medzi BMW e46 320D 2005, potom este jazdena Opel Vectra Caravan 1.9CTi 110kW 2006-7, alebo potom novy funglovka Yaris 1.33VVTi 6stunovka. Uvidime co bude
				Napsal: pát 21.05.2010 14:06
				od MattyX
				vybirat mezi 3er s vectrou VS. novej yaris
 tak to je trosku divnej výběr
				Napsal: pát 21.05.2010 14:07
				od martas11
				MattyX píše:srovnavat 3er s vectrou VS. novej yaris
 tak to je trosku mimo
Na to přijde až se sveze v BMW
				Napsal: pát 21.05.2010 14:09
				od Vlasta
				U předokolky je výhoda, že když něco nevyjede, tak na má ještě možnost to vycouvat.  Ale klasika je klasika
				Napsal: pát 21.05.2010 16:36
				od Zedci
				No v BMW som sa viezol aj vtom 320D ktore chcem, ale vo Vectre ee, Yaris iba koli tomu ze by bolo za podobne peniaze nove auto. Ale dnes som sa v tom viezol a nic s neho nebude. Je to proste Yaris
 Jasne ze BMW je pecka. Iba zvazujem alternativy, teraz iba dve Vectra 1.9CDTi ta 150konova a BAWO 150konovy.
				Napsal: pát 21.05.2010 17:25
				od ARMAN
				Cely život jsem jezdil s předohrabama a nakonci sve "fwd kariery" jsem se v zimě naučil slušně jezdit bokem aniž bych tahal za ručku
 po přesednuti to bawa 3,5 let zpět jsem zezačatku byl zklamany čekal jsem asi něco jinho z těch všech počitačovych her že(:lol:) ale pak jsem se naučil a za fwd bych už neměnil.
Tuto zimu ale jsem byl docela vyjukany z toho že jsem často měl problemy ve vyššim sněhu a to s zanovnima michelinama (ale 235/45/17), ani v samarce na dřevěnych celoročnich gumach s dobrym vzorkem jsem neměl podobne potiže
 podle mě ale za to muže tože auto je snižene a sedal jsem si břichem na snih
 nakonec jsem vždy vyjel ale ta ostuda!
				Napsal: pát 21.05.2010 17:41
				od KeyJey
				ja ani nemam ASC a v zime naprosto v pohode. Co jsem vyjel s Hondou, s bávem vyjedu taky. Za celou zimu jsem zapadnul 2x a to v místech kde i ostatní auta měli problém.
				Napsal: pon 24.05.2010 22:00
				od hosino
				Rozhodovat se mezi e46, Oplem a Yarisem? Není přeci o čem přemýšlet. Z Yarise se osypeš, je to mrňous, Opelu se raději vyhni a kup BMW a pak už ti žádné jiné auto mimo BMW nebude dost dobré. Vím o čem mluvím a není to jen má zaujatost a láska k BMW.
Je celkem logické, že se Škodou 120 jsi vyjel vše, protože má sice hnanou zadní nápravu, ale má tam i motor jako skvělou zátěž (předokolkářům s motorem v předu se do kluzkého kopce také lépe vycouvává - to je dle zákonů fyziky). A s Bavorem, kterej má hnanou zadní nápravu se ti bude jezdit úplně normálně, auto je totiž dobře vyvážené a má celkem těžkou zadní nápravu. Naopak auto je i takhle přirozenější a tak jak má být (viz závodní vozy, motokáry nebo supersporty) a chová se i v zimně předvídatelnějc a z případného smyku se budeš jen chovat přirozeně a snadno ho z něj dostaneš. Ale pokud budeš chtít tak se se zadokolkou dá užít i hodně srandy.
Zadokolky se neboj i má manželka, která není zrovna řidič se s BMW hned sžila a od té doby jezdí jistě, ráda a velice dobře.
Nekupuj si jen auto, kup si BMW.
				Napsal: úte 25.05.2010 19:39
				od Zedci
				Diky chlapi, v auguste nieco poriesim, chcem tak 2005tku a 320d, snad sa nieco v slusnom stave najde. BMW je proste radost z jazdy
 Uz sa tesim
				Napsal: úte 25.05.2010 19:54
				od mys_iak
				mam e36 320coupe a prezil som s nim prvu zimu a bolo to super... tam kde by som na ocovom opli combo 1,6 nasadzoval retaze tak som si vysiel v pohode... nemal som ziaden problem ani na zladovatelom terene auto si razilo cestu vo vsetkom
 raz som nasadzoval retaze ale to napadlo za noc 50cm snehu a ja som zaparkoval hlbsie v lese
 ale sneh som presiel takze pohodicka a to mam 4mm dezen cize nic extra
 byvam pod tatrami a casto
				Napsal: úte 25.05.2010 19:57
				od mys_iak
