Napsal: sob 17.04.2010 18:02
od gear
Nejde zmáčknou jako ty ostatní...(e36 coupe)
Napsal: pon 19.04.2010 18:38
od gear
Napsal: pon 19.04.2010 19:33
od vidim10
Necvaká, nebo nejde zmáčknout vůbec?
Napsal: pon 19.04.2010 23:31
od Fabi
typoval bych na to že zmáčknout jde ale hodně ztěžka a necvakne, mám stejnej problém
Napsal: pon 19.04.2010 23:49
od Maysner
bude to vevnitr zlomeny. ja jsem si dve tlacitka opravil podlozenim kouskem plastu. rozdelat a omrknout. kdyz to clovek uvidi, napadne ho neco, jak to napravit
Napsal: úte 20.04.2010 15:06
od gear
Fabi píše:typoval bych na to že zmáčknout jde ale hodně ztěžka a necvakne, mám stejnej problém
Přesně tak jak píše fabi......
Napsal: úte 20.04.2010 15:21
od gear
Maysner píše:bude to vevnitr zlomeny. ja jsem si dve tlacitka opravil podlozenim kouskem plastu. rozdelat a omrknout. kdyz to clovek uvidi, napadne ho neco, jak to napravit
když sem oddělal tlačítka...zkoušel se to zmáčknout kouskem klacíkem tak nic!!
Napsal: úte 20.04.2010 16:02
od Maysner
tak to nevim, ze by byl ko primo ten spinac pod tim? me sli akorat strasne blbe mackat. musel jsem hodne tlacit
Napsal: úte 20.04.2010 19:42
od gear
Maysner píše:tak to nevim, ze by byl ko primo ten spinac pod tim? me sli akorat strasne blbe mackat. musel jsem hodne tlacit
No mě se zdá že přímo ten spínač pod tím
Napsal: stř 21.04.2010 00:09
od Fabi
Já jsem to měl na tlačítku teploty, a teď už se to rozmohlo i na dojezd check a průměrnou rychlost
všechno stejnej problém, to je jak nemoc... Dopručuju si naočkovat auta pánové
Napsal: pon 09.08.2010 01:30
od Jamall
Já bych to tu docela obnovil a rozepsal. S tímto problémem se setkávám takřka v každé e36. Jde vlastně o zvláštní "patent" BC.
Jestli jste někdy stavěli plastové modely letadel, tak věřte, že přesně to stejné najdete za čudlíkem BC, není tam schovaní žádny tlačítko, ale plastová kostička s jemně přichyceními "lžičkami", které když se ulomí z toho kousku plastu, pro mě nepochopitelného jak můžou takovou dobu držet. Tak té "lžičky" spadnou dolu a čudlik de hooodně ztuha.
Já to spravil kouskem lepidla z tavné pistole, ale moje radost nebyla příliš dlouhá, stačil týden a lepidlo vevnitř nejspíš povolilo, nebo se ulouplo a jsem opět tam kde jsem byl předtím.....takže otázka zní.
Jak jste spravili, nebo zabránili tomu aby šlo tlačítko ztuha?
