Napsal: úte 23.03.2010 23:23
od x-dejv
E36 325TD
Zdravim mam dotaz jestli jse někdo neskoušel přehodit na BMW E36 325TD-(85KW) Řídící jednotku s 325TDs-(105KW) motory jsou totožné akorat TDs ma navíc INTERCOLER a jinou tu řidici jednotku jestli prosim mate nekdo s timto zkušenosti tak prosim napište bud sem nebo na e-mail
dubada@seznam.cz diky za odpovědi
Napsal: stř 24.03.2010 18:18
od Olda H
x-dejv píše:E36 325TD
Ano, motory jsou totožné, přidělání intercooleru do TD a výměnou řídící jednotky se předělá TD na TDS. Tady se to už probíralo nesčetněkrát
Napsal: čtv 25.03.2010 20:22
od x-dejv
a musim tam dat i ten intercoler nebo stačí jen řídící jednotka kolik by to tak navišilo výkon bez intercoleru kdybych tam dal jen tu jednotku s tds???? jinak diky za tu prvni odpověd
Napsal: pát 26.03.2010 17:27
od Olda H
x-dejv píše:a musim tam dat i ten intercoler nebo stačí jen řídící jednotka kolik by to tak navišilo výkon bez intercoleru kdybych tam dal jen tu jednotku s tds???? jinak diky za tu prvni odpověd
Pouhá výměna jednotky není to pravé ořechové, protože jednotka TDS má jiný průběh a množství paliva (navýšení výkonu bez intercooleru neznám). Při větším množství paliva, potřebuješ i větší množství vzduchu, proto ten intercooler (chladí vzduch). Jinak by to kouřilo - bylo přesycené.
Výkon by měl být (za předpokladu dobrého motoru, čerpadla a turba včetně intercooleru) stejný jako klasické TDS - 105 kW a 260 Nm, no a když si ji ještě necháš načipovat, tak nějakých 125 kW a 280 Nm
Napsal: pát 26.03.2010 18:38
od x-dejv
diky moc. moc jste mi pomohl jsem vám vděčný. ještě jednou diky
Napsal: pát 26.03.2010 18:42
od Olda H
není zač, jinak myslím že dokážu zajistit načipování řídící jednotky do 2000,-
od Olda H
Napsal: pát 26.03.2010 19:26
od x-dejv
načipovat ani zatim ne ale v lete bych chtěl někoho sehnat aby mi tam zapojil a sehnal dily ten intercooler na to bych si netrouf
Napsal: stř 19.05.2010 20:09
od x-dejv
Zdravim chci se zeptat kolik by mělo tlačit turbo u bmw e36 325TD a u 325TDs jestli se tlaky u těhlech diselu lyší
