Napsal: stř 10.03.2010 21:02
od kawazx6r01
Jde to u E91 nejak zjistit?U E38 to jde treba pres BC.....tady to taky nejak musi jit,kdyz to nema budik:)
Napsal: čtv 11.03.2010 00:23
od BudVlad
Má to jen teplotu oleje, což mi také vadí i to že to nemá měrku oleje.
Napsal: čtv 11.03.2010 12:35
od picek
Taky se přidám.............Nepřítomnost ukazatele teploty je od BMW obrovský přešlap,nemluvě o absenci měrky oleje :Confused2:
Těch přehmatů je samozřejmě mnohem víc,ale to je na delší povídání.
Napsal: čtv 11.03.2010 15:04
od Vlasta
Já jsem si nechal nainstalovat ACM
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
Napsal: čtv 11.03.2010 15:35
od BudVlad
Já jsem nic takového na N53 motor nenašel. Jestli někdo o něčem takovém ví budu rád.
Napsal: čtv 11.03.2010 15:38
od Vlasta
To je pro všechny E9x a E6x stejný
Napsal: čtv 11.03.2010 15:41
od BudVlad
Máš nějakou informaci jak se to zapojuje?
EDIT: Nevšiml jsem si že instrukce vytiskne BMW.
Napsal: čtv 11.03.2010 20:44
od kawazx6r01
Ja merku oleje mam:)A teplota vody musi jit zjistit nejak pres idrive.....jen to je asi hodne tajny:)
Napsal: čtv 11.03.2010 22:28
od BudVlad
kawazx6r01 píše:Ja merku oleje mam:)A teplota vody musi jit zjistit nejak pres idrive.....jen to je asi hodne tajny:)
Jaký máš motor? N53 měrku nemá. idrive není standard na E90.
Napsal: pát 12.03.2010 01:19
od kawazx6r01
Jen 2.0D 120kW.Vim ze to neni standart....ale melo by to jit i na BC v budikach.
Napsal: pát 12.03.2010 09:29
od BudVlad
Pokud nemáš Accessory Control Menu Unit (což je retrofit) jak psal Vlasta tak to na budíku na 100% není. Hodně E9x idrive včetně mě z mnoha důvodů nemá.
