Napsal: ned 07.03.2010 17:44
Ahoj,
auto: bmw 318 e46
motor: N42b
potrebuji poradit...
obcas se ozve takove divne rachtani z motoru (jak za studena tak po ohrati)
nejcasteji se zvuk oziva mezi 1300ot.min- 1700ot.min
co tyto priznaky znamenaji ?
kolega uz popsal viz nize....
Ondrej
auto: bmw 318 e46
motor: N42b
diky za infoAhoj kluci mám následující problém s výše uvedeným.
Žena jezdila krátké trasy a během těch mrazů před cca. 14 dny už nenastartovala. Musel jsem vyndat baterii k dobití. Po 2 dnech auto krásně staruje, naprosto bez problémů na první otočení klíčkem. Jezdím s tím další týden delší trasy, aby se baterie vzpamatovala a zbytečně se nevybíjela. Po ujetí cca. 300Km mi auto ale zničehonic chcíplo při jízdě ve městě. dojel jsem domů s cca. 15 starty tak tuším, že baterie musí být OK. Další den pak už kolísají otáčky na volnoběh, ale už nechcípá. Další den s tím opatrně jezdím, ale rozsvěcuje se mi kontrolka motoru na palubce. Reset řídící jednotky nic nevyřešil, svítí to stále. Motor vibruje, duní na volnoběh, jakoby se dusí, ale pokud přidám plyn, chová se naprosto normálně(i na poslech). Dál se objevuje za další den klepání jakoby pod víkem ventilů a divný zvuk, (jakoby drnčení, chrastění) při cca. 1500 otáčkách. Jedu s tím k našemu mechanikovi, aby se na to kouknul. Závěr - prasklé těsnění pod víkem ventilů (ostatní viditelně v pořádku - vačky, ventily, olej bez vody, chladící kapalina bez oleje atd...). Zkoušel to ucpat, poté motor běží klidně ale klepání přetrvává, volnoběh bez výkyvu.
A teď k mé otázce. Auto má najeto jen 60K proto prasklé těsnění je prý dost neobvyklá porucha. Bojíme se toho, jestli jsem nějak po vyjmutí baterie nerozladil ventily (má to systém Valvetronic), ECU nepřešla do nouzového režimu a nedošlo k nějakému přetlaku pod víkem ventilů a až v důsledku toho to těsnění neprasklo. Nebo vadný sensor vačky, vstřiky, cívky - mohlo by dojít k prasnutí těsnění při poruše těchto?
Návštěvu BMW servisu beru jako posl. možnost. Můj mechanik je moc šikovný, zatím spravil všechno, ale BMW nejsou jeho specialita.
Moc děkuji za Vaše názory.
Přeji všem krásný den ať Vám to jen "vrní".
E46 316ti Compact, motor N42, Valvetronic, r.v. 2004, najeto 60K
Ondrej
