Napsal: čtv 04.03.2010 10:08
od Sprite
Mám dotaz. V ETK jsou čidla PDC jako 2 položky (č.10 a č.11), ale mají stejné objednací číslo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ntrol_pdc/ . Ale psané jsou po 2 kusech od každého čísla. Netušíte někdo, zda se něčím liší a je potřeba při montáži dodržet nějak jejich umístění, nebo je to úplně jedno a všechny 4 čidla lze mezi sebou jakkoliv prohazovat??. Děkuju
Napsal: ned 07.03.2010 18:56
od calif
boční mají jiný plastový okraj, aby lemoval s bočním profilem listy na narazniku, stredova jsou rovná, ale jinak cidla samotna jsou stejna, nevim uz ale jestli ty plastovy násadky co je drzi v liste se daji sundat nebo jsou napevno soucasti cidla....
Napsal: ned 07.03.2010 22:11
od Sprite
Plasty co je drží v nárazníku jsou součástí lišty. Proto se liší lišty pro a bez PDC. Ale jestli jsem Tě správně pochopil, tak když vezmu např. úplně pravé čidlo a dám ho doprostřed, nic se nestane
Napsal: úte 09.03.2010 20:30
od calif
takhle, mě nefungujou dvě, jedno boční a jedno stredovy, jakmile nejde jedno nejde system vubec, kdyz zapnes zapalovani a das tam zpatecku a vylezes ven k zadnimu narazniku a poslechnes si zblizka k čidlu tak musi jakoby slabě tikat
to co netikalo sem prohodil s tim co tikalo a cidlo ktery se jevilo jako spatny zaclo tikat, z cehoz usuzuju ze neni rozdil mezi bocnimi a stredovymi, a ze mam zavadu v kabeláži
nevim jestli ti to pomuze, ale myslim ze rozdil mezi nimi není
Napsal: úte 09.03.2010 22:50
od Slavisimo
A kdyz das zpatecku s tim ze jedno cidlo je spatny ozve se neco??
resp. mam PDC udajne origo, bylo to nejaky bastleny, mam cidla i jednotku ale nejakej pochybej gong...nezkousel sem to tikani ale kdyz dam zpatecku tak se v aute nic neozve..
Napsal: čtv 11.03.2010 20:23
od calif
no budou tikat jen ty co jsou dobrý, to spatny bude zticha
vem nejaky co tika, a pripoj ho misto toho co netika, tim poznas jestli je to jen čidlo nebo neco jinyho....
jinak , musis dat ucho az k čidlu, je to jen slabý zvuk
Napsal: čtv 11.03.2010 23:59
od Slavisimo
to zkusim ale zajimalo me to ze kdyz aktivujes PDC jesli se v aute neco ozve...u fabie to udela 3 tony... a kdyz nefunguje jedno cidlo tak se ozyva neprerusovany ton.
U E46 kdyz das zpatecku tak to jednou pipne ze je aktivni, compacta je to mrtvy..nasel sem jednotku a v ni pripojenej nejakej klasickej gong z E36
asi nejaky smelo, navic jeden konektor je tam odpojenej.
Napsal: pát 12.03.2010 20:03
od calif
mě systém nejde co auto mam
a právě proto mi to pri zarazeni zpatecky nepretrzite zapíská, cca 3 vteriny tak....jak se to chova kdyz je to v poradku netusim
Napsal: čtv 18.03.2010 19:02
od Sprite
Slavisimo píše:to zkusim ale zajimalo me to ze kdyz aktivujes PDC jesli se v aute neco ozve...u fabie to udela 3 tony... a kdyz nefunguje jedno cidlo tak se ozyva neprerusovany ton.
tak toto by mě taky zajímalo, jestli u 36ky se ma po zařazeni zpatecky ozvat něco, jako ze je aktivní. Nebo jestli je ticho až do překážky. Mohl by prosím napsat někdo, kdo ma v E36 originál PDC, jak se to ma chovat? díky
Napsal: pát 19.03.2010 13:57
od Killca
tak prej pette, co ma origo PDC v e36 coupe, to nepipne, jen to zacne pipat az se priblizi prekazka
Napsal: pát 19.03.2010 14:48
od Sprite
Killca píše:tak prej pette, co ma origo PDC v e36 coupe, to nepipne, jen to zacne pipat az se priblizi prekazka
Dííky moc
