Napsal: pát 26.02.2010 16:02
od tom86
Ahoj
Už nějakou dobu mám problém s únikem oleje na tělese olejového filtru, je to kolem jakési zátky. dochází k tomu vždy jen chvíli po nastartování za studena, pak už téměř vůbec. Motor je M52 320i. Zajímalo by mě, jestli někdo nemá podobnou zkušenost, zda to zkusit opravit nebo raději vyměnit celé to těleso. (Kdyby měl někdo na prodej tak koupím)
Dík za reakce
Napsal: pát 26.02.2010 18:19
od Pitrsh
podle mne tam chybi zatka ale nevim mam jinej filtr
Napsal: úte 09.03.2010 00:04
od firreroznov
čus bus, mám to samé na 318i, zkusím to kuchnout a dám info :-)
Napsal: úte 09.03.2010 08:10
od tom86
Já už jsem to vyřešil, kuchnul jsem to a pod tou zátkou byl o kroužek. Byl stářím úplně tvrdej a byl prasklej. Vyměnil jsem za nějakej podobnej a od té doby ani kapka.
Napsal: čtv 11.03.2010 13:01
od karlssonqs
zdarec,ja mam 318i a taky mi tece u telesa olejovyho filtru na strane k bloku motoru,nemam zadny zkusenosti,takze bych to chtel nechat vymenit,mate predstavu za kolik se to da spachat? a jeste jeden problem, unik oleje u sroubu vika...nemuzu sehnat to tesneni pod srouby,vite prosim nekdo? pripadne kdyby nekdo mel...dik za odpoved
Napsal: pát 12.03.2010 15:21
od tom86
to tesneni pod sroby asi jedině v bmw, stojí kolem 15 kč/ks
