Napsal: čtv 25.02.2010 20:25
od petabmw
zkušenosti s tímto motorem........a výkon je dostatečný??
Napsal: čtv 25.02.2010 20:46
od BudVlad
M54
Straight 6 DOHC 24V with Dual VANOS. 126kg
Used in Z3, all E39 and E46 six cylinder models
2.0 (150bhp), 2.2 (170bhp), 2.5 (184-192bhp), 2.8 (193bhp), 3.0 (231bhp)
Napsal: pát 26.02.2010 02:40
od Killca
m54 obecne je motor z mekeho kovu, zerej olej skoro vic jak benzin a behem posledniho pul roku sem potkal 3 tyto motory vydelany na ventilech
to treba u m52 v e46 sem jeste nepotkal, za m52 hovori i tvrdsi kov a olej vetsinou nezere od vymeny do vymeny vubec, proto doporucuju 323 m52b25tu nebo 328 m52b28tu, da se rict ze m52 jsou skoro nesmrtelny, narozdil od m54 (a obecne, cim novejsi motor, tim vic problemu s nim, m56 zere olej taky jak zjednana koza)
a 2,2 je vykon=nuda a pojisteni stejne do 2,5
minimum je 2,5, znovu se vyplati 323 v pomeru vykon/spotreba/pojisteni a jede stejne (vyzkouseno) jako 325 m54
Napsal: pát 26.02.2010 08:29
od Streety
Takze nebrat ani M54b28 nebo M54b30? Naskytla se mi dobra prilezitost tyto motory koupit za dobre prachy.
Napsal: pát 26.02.2010 14:13
od Killca
m54b28 neexistuje
m52b28 je OK, ono i ten m54b30 je ok, ale sezere te ze vsech stran :-D
kazdopadne nez koukat na motor, tak radsi sledovat celkovy stav auta, jestli je motor cisty, nebo upatlany od oleje, od chladici kapaliny, jestli neni kazdy svetlo jiny, jestli drzi baterka, jestli netecou ostrikovace, co je s napravami, spojka, setrvak, brzdy, tlumice, zvuk motoru
kilometry moc roli nehrajou a rok vyroby taky ne, pak uz spis koukat na vybavu, sport sedacky, digiklima, multivolant, monitor, radio, gps atd
Napsal: čtv 24.02.2011 13:36
od bobosnow
Čus, chci se zeptat jestli je motor v E46 323i m52b25tu doublevanos?
Napsal: čtv 24.02.2011 13:55
od Fx
Ano
Napsal: čtv 24.02.2011 14:02
od paca
Killca to vystihl asi nejlíp. Taky jsem o tomto motoře uvažoval, ale zůstal jsem věrný 323i (přechod z e36 na e46)
Napsal: čtv 24.02.2011 20:25
od bergos
mám ho a jsem spokojen, sice bere olej jako každá m54, ale má natočeno 250tis. a pořád jede krásně. jako u každého motoru záleží hlavně na pravidelné údržbě. :wink:
