Stránka 1 z 3
				Napsal: stř 24.02.2010 19:16
				od martas11
				Zdarec.Nevíte někdo jak zapojit v interieru samostmívací zpětné zrcátko?Auto má puvodně obyčejné,model je e36.Díky moc za pomoc,nebo kontakt na někoho,kdo s tím má zkušenost.
Přesunuto z Technických dotazů. Dan td
				Napsal: stř 24.02.2010 20:01
				od Dan td
				Konektor zrcátka má 10 pinů. U varianty s IR DO jsou zapojené všechny, u varianty bez pouze 3 pro samostmívání. Piny jsou číslované, tuším že první a poslední. Popis níže je pro variantu s DO, u varianty bez budou určitě sedět piny, barva kabelů nevím, ale nejsíš taky.
Označení pinů ( číslo pinu - barva kabelu od zrcátka ke konektoru - funkce ) :
1 - šedá - signál zpátečky
3 - červená - +12V
10 - hnědá - kostra
Signál zpátečky není nutné zapojovat, pokud je zapojený, tak funkce stmívání je vyřazena při zařazení zpátečky, nic víc. Napájení je samozřejmě spínané klíčkem, ne natvrdo.
Příště zadávej dotaz rovnou do příslušné sekce, jinak je to nepřehledné.
				Napsal: stř 24.02.2010 20:31
				od martas11
				Dan td píše:Konektor zrcátka má 10 pinů. U varianty s IR DO jsou zapojené všechny, u varianty bez pouze 3 pro samostmívání. Piny jsou číslované, tuším že první a poslední. Popis níže je pro variantu s DO, u varianty bez budou určitě sedět piny, barva kabelů nevím, ale nejsíš taky.
3 - červená - +12V
10 - hnědá - kostra
Díky.Omluva.
				Napsal: stř 24.02.2010 20:50
				od martas11
				Dělal někdo tuhle výměnu?Díky.
				Napsal: stř 24.02.2010 21:16
				od Dan td
				Já ji dělal
				Napsal: stř 24.02.2010 21:25
				od martas11
				Zrcátko totiž má ucvaknutý konektor a nevím,jestli pod stropnicí je nějaký protikus?
				Napsal: stř 24.02.2010 21:39
				od Dan td
				Pokud nemáš origo kabeláž k tomu zrcátku, tak není. V autě, kde zrcátko nebylo taky není. Originál je kabel od stropu pod nohy řidiče do svorkovnice. Vzhledem k tomu, že " kabeláž " jsou tři dráty s konektorem a stojí cca 1.300,- bez daně je jednodušší natáhnout A sloupkem spínaný plus z čehokoli - zrcátko má minimální odběr. A samozřejmě kostru, v případě zájmu i zpátečku. Na vyrobenou " kabeláž " dáš jako koncovky fastony a nacvakáš je do konektoru v zrcátku. Výhoda je, že to celé vyjde asi na deset korun. Stejně to není vidět.
				Napsal: stř 24.02.2010 22:10
				od martas11
				Dan td píše:Pokud nemáš origo kabeláž k tomu zrcátku, tak není. V autě, kde zrcátko nebylo taky není. Originál je kabel od stropu pod nohy řidiče do svorkovnice. Vzhledem k tomu, že " kabeláž " jsou tři dráty s konektorem a stojí cca 1.300,- bez daně je jednodušší natáhnout A sloupkem spínaný plus z čehokoli - zrcátko má minimální odběr. A samozřejmě kostru, v případě zájmu i zpátečku. Na vyrobenou " kabeláž " dáš jako koncovky fastony a nacvakáš je do konektoru v zrcátku. Výhoda je, že to celé vyjde asi na deset korun. Stejně to není vidět.
Elektrika zrovna není muj obor,ale doufám,že někomu pomuže co jsi napsal.Ještě někoho najít,kdo to udělá.Jsi ochoten to zapojit,nebo nevíš o někom?
				Napsal: stř 24.02.2010 22:25
				od Dan td
				Kldině ti to zapojím, jen to máš ke mě cca 350 km. Jde o to, zapojit plus a mínus na piny, které jsem napsal, nic víc, to by měl zvládnout každý, kdo umí s multimetrem. Tomu by tyto informace měly stačit.
				Napsal: stř 24.02.2010 22:32
				od martas11
				Dan td píše:Kldině ti to zapojím, jen to máš ke mě cca 350 km. Jde o to, zapojit plus a mínus na piny, které jsem napsal, nic víc, to by měl zvládnout každý, kdo umí s multimetrem. Tomu by tyto informace měly stačit.
SZ
				Napsal: pát 26.02.2010 18:05
				od DAV
				Mohu také pomoci. Máš to 80km.
David.
				Napsal: sob 12.02.2011 14:04
				od Fatal Design
				Mám takový problém. Původní zrcátko bylo s DO a teď jsem si pořídil samostmívací s DO. Vyměnil jsem vnitřní elektroniku a už mi DO zamyká, ale problém je, že nestmívá. Díval jsem se na origo zapojení toho konektoru a nemám tam zapojen jen pin 1 a 9.
1 je jesné, to je zpátečka, ale ten 9 ? 3 a 10 zapojené jsou
Stmívání mimo auto funguje, to jsem zkoušel ... tak teď nevím
Nemáte někdo popis všech tech pinu ?
Díky za každou radu ...
				Napsal: sob 12.02.2011 19:13
				od Fx
				Právě se v tom hrabu:
1 - zpátečka
2 - pojistka č. 7 (5A)
3 - pojistka č. 43 (5A)
4, 8 - diagnostická linka
5, 6, 7 - na jednotku centrálu
10 - kostra
Devítka neobsazena...
				Napsal: ned 13.02.2011 02:35
				od Fatal Design
				Díky chlape. Od tebe bych tu radu nečekal
Už to funguje. Problém byl v selhání lidského faktoru
 Z toho plyne, že mi sice nefunguje ten drátek zpátečky, ale jinak to bylo připraveno, takže stačilo prohodit modul DO uvnitř a namontovat ... Možná ještě dodělám vypínač na zrcátko aby se to dalo vypnout, ale to uvidím podle toho, jak se to bude chovat. Zatím super !! Teď jsem dojel v noci a nemá to chybu !!
Ještě jednou díky.
				Napsal: ned 13.02.2011 16:32
				od free53
				O tom vypínači jsem taky uvažoval, ale nedošlo na to a po půl roce jsem ještě nenarazil na situaci kdybych si řekl, a teď ho potřebuji.
Svatá pravda je kdo jednou skusí samostmívací nechce jinak .)
Mimochodem nevíte někdo jestli se dají sehnat samostmívací venkovní ?
				Napsal: ned 13.02.2011 16:41
				od capri
				leda že by pasovali z E39 nebo E38 možná i E32 je měla ale to možná kecam ale obavam se toho že doE36 pasovat nebudou a když ho tam nabastlíš tak to bude vypadat hrozně z duvodu jinyho tvaru skla ale jak řikam nikdy sem ty skla neporovnaval takže nevym jak vypadaj
 každopádně origo se do E36 nedělali
				Napsal: ned 13.02.2011 19:40
				od Fx
				Fatal: Proč bys nečekal, že ti poradím? Mám snad bejt uražená, že jsi ho vydražil ty?
				Napsal: ned 13.02.2011 19:53
				od Fatal Design
				Fx píše:Fatal: Proč bys nečekal, že ti poradím? Mám snad bejt uražená, že jsi ho vydražil ty?
Ale ne, dělám si srandu chlape ... vím že jsi v poho ...
				Napsal: stř 16.02.2011 01:48
				od Fx
				Tak co, už ti to stmívá? Já právě řeším s jedním prodejcem na anglickém eBay, jestli to zrcátko, co prodává, je s radio dálkou... Asi mám nějakou omezenou slovní zásobu, ale "keyless entry system" se prej do E36 nedával, "remote control" taky ne... A po pátým mailu mi prodávající napíše, jestli náhodou nemyslím "remote central locking". Tak jsem asi tatar, nebo já nevím.
				Napsal: stř 16.02.2011 01:58
				od Fatal Design
				Jasan už stmívá a ani jsem nemusel dodělávat drátky
 Bylo to skoro "hot swap"
No na "keyless entry system" bych ti taky napsal ne, protože ten klíč furt v ruce mám, ale "remote control" bych už asi pochopil
