Napsal: úte 23.02.2010 22:04
od Feryn-
Ahoj všeci,
Mám 330i e90, najeto okolo 100tkm, a před týdnem sem s všimnul jemného popískávání v pravém předním kolu. Není to nějak extra hodně slyšet, záleží taky na podmínkách, nicméně píská to hlavně když jsou kola natočené doleva a v menších rychlostech (když se kolo méně točí). Když už to začne pískat, není to nepřetržitý pískot ale ozývá se to s prodlevama podle toho jak se kolo točí. Při 10km/h to píská ve větších intervalech při vyšší rychlosti to píská v menších intervalech. Je to jakoby se někam mezi kotouč a destičky dostal kamínek, ale nechce se mi s tím do servisu protože tam mi řeknou že je to zkřivený kotouč nebo tak něco.
Nevíte jak zjistit co by to mohlo být (jsem laik). A může to být něco jiného?
Předem děkuju za rady
Fíla
Napsal: úte 23.02.2010 22:13
od cypressjoe
*** Mám sice E46 ale stejný problém. Dostal jsem radu od automechanika, osekání hran brzdových destiček a případně zbroušení. Přesně jak říkáš, kamínky apod. Mám destičky najeto asi 4000km skoro nové. Zítra uvidím zda to pomohlo.
///MOD Killca: odstranena velmi velka zbytecna citace
Napsal: úte 23.02.2010 22:27
od capri
můžou to bejt jen špinavy brzdy :) koukni jak na tom jsou brzdovy destičky :)
Napsal: úte 23.02.2010 23:09
od Feryn-
destičky by měly být v pohodě, iDrive mi nehlásí výměnu, jenom zadní a to za 8000km. No ale s tím bordelem to je možný, protože teď je neskutečnej bordel. Mě spíš šlo o to aby to nebylo něco vážnýho.
Jinak co doporučujete jak propláchnout ty brzdy?...Mám na e90 Mobility Pack, tudíž žádnej hever, žádnej klíč ani kousek nářádí. Takže kolo jen tak nesundám, nemám ani násadu na bezpečnostní šrouby.
Ještě nešlo by to odstranit nějakým trikem, jakože to rozjedu a na full zabrzdím nebo tak něco?
Napsal: úte 23.02.2010 23:21
od Leveler
Může to být klidně jemnej píseček, pač toho bordelu je ted na silnici hafec.
Ještě bych zkusil toto
http://www.zeleneudoli.cz/motip-cistic-brzd/d-56014/
Je mazec, že tam nemáš ani hever a klíče..Hold tydle auta jsou narozený jenom pro servis:(
Napsal: úte 23.02.2010 23:25
od 3llf
zkus zajet na benzínku nebo tak nějak, kup čistič brzd a jestli se na to dostaneš přes kolo, tak to pořádně prostříkni, zkus se dostat i zevnitř a uvidíš,ale pozor, jen na studený brzdy, bejvají to docela dobrý hořlaviny ty čističe
Napsal: stř 24.02.2010 00:06
od Feryn-
Díky moc chlapi, no budu se k tomu dostávat těžko, protože mám ty klasický M3 kola, co mají asi miliardu paprsků. Napíšu výsledek:) Jinak doporučujete Sonax nebo Motip?
Napsal: stř 24.02.2010 00:30
od Slavisimo
Feryn- píše:Díky moc chlapi, no budu se k tomu dostávat těžko, protože mám ty klasický M3 kola, co mají asi miliardu paprsků. Napíšu výsledek:) Jinak doporučujete Sonax nebo Motip?
Zajdi do prvniho obchodu s autodoplnky :-) kup jakykoliv cistic brzd a strikej :-) ma to docela dobrej proud takze prostriknes i kolo urcite :-)
Napsal: stř 24.02.2010 03:56
od Killca
kamosovi s M3 e46 hodne pomohlo zajet na wapku a poradne brzdy obrezat vysokym tlakem horke vody, taky muzes zkusit + jeste prostriknout cisticem na brzdy, staci jakykoli z tesca nebo benzinky za par korun
to piskani dale muze byt zaprasena/nenamazana zadni plocha desticek a pri jemnem pohybu ty trene plochy piskaj
Napsal: stř 24.02.2010 04:39
od Feryn-
To s tim zaprasenim je taky dost mozny, auto mi ted 3 mesice stalo v garazi, byl jsem v USA...:)
Napsal: stř 24.02.2010 08:22
od Kalasnikov
Pokud nechceš věřit servisu tak bych začal nákupem heveru a klíče na kola, protože prát tam přes disk čistič to je postup jako v místním JZD. A s největší pravděpodobností to stejně nepomůže maximálně to na chvíli zmlkne a za chvíli to začne pískat znova. Buď jsou na deskách hrany (zabrousit), nebo je suchá rubová strana destičky ("namazat" keramickou pastou), nebo což mi přijde jako nejpravděpodobnější když auto 3 měsíce stálo je, že se zahryznul pístek (vytáhnout desky, rozhýbat pístek a za těsnění fouknou stříkačkou trochu brzdovky, případně jsou na to speciální "maziva")
Napsal: stř 24.02.2010 10:35
od Streety
Měl jsem stejný problém. Projel jsem celou ulici na zpátečku a kamínek vypadl :-)
Napsal: čtv 25.02.2010 17:52
od Feryn-
Tak jsem to dneska prostříknul tím čističem a nepomohlo to. Už jsem objednanej na zbroušení destiček:)
Napsal: čtv 25.02.2010 21:38
od TOPCAR
Dobrý den, někdy se na brzdových destičkách vytvoří taková tvrdá lesklá vrstva a pak bohužel pískají. Někdy pomůže pořádně probrzdit, ale přebroušení je jistější. Tento jev se spíše projevuje u opatrnějších řidičů.
