Stránka 1 z 3
				Napsal: úte 23.02.2010 10:37
				od mequi
				Zdravím vás. Potřeboval bych radu. Mám E36 320i bez vanosu. Použil jsem tlačítko " HLEDAT" a mám víceméně jasno. Při studeném startu se mi ozve horní rozvodový řetěz asi na dobu 3-4 otáček motoru hlasitým řachtáním. Pak se to ztiší. Asi než se natlakuje napínák olejem. Mám za to, že je ten napínák zralý na výměnu. A ted nevím, jestli mám měnit i řetěz. Není moc hlučnej. Při poslechu trochu vrčí. Je to normální zvuk? Co všechno mám resp. musím vyměnit? Stačí jen ten napínák nebo i řetěz s kolečkama? Auto jezdí beze změn. Jo a dělá to tak 2 měsíce. Myslím, že bych to zvládnul sám, podle knihy Jak na to? Četl jsem tady, že to není moc přesný návod. Tak jestli někdo ví přesný postup, prosím napište. Děkuji, že jste to četli až sem.
				Napsal: úte 23.02.2010 22:25
				od calif
				kolik to ma najeto? teda aspon kolik to ma na tachometru najeto
 retez je vzdy hlucnejsi ner remen, kdysi sem se na nutnost vymeny ptal v bmw v budejovicich, rozvody by mely vydrzet zivotnost motoru nebo tak nejak mi to rekl, ale dozivotni neznamena ze to najede 400tisic
 obecne se pry pocitalo s max 300tisic, takze mi bylo sdeleno ze kolem teto hranice by bylo dobre ty rozvody vymenit, coz je celkem pálka, zajed si nekam kde tomu rozumi at si to poslechnou, myslim ze zkuseny mechanik co ma s temahle autama zkusenosti ti hodne rekne uz podle poslechu......
				Napsal: úte 23.02.2010 23:54
				od mequi
				No, dle tacho má 285000 km. Takže by to asi bylo na výměnu.
				Napsal: stř 24.02.2010 12:59
				od calif
				ja mam na 325i m50 287tis
 a zatim ticho a pochybuju ze by s tim nekdo neco predemnou delal......jak rikam, zkus si zajet nekam do servisu kde rozumnej bmw at si to jen poslechnou nez s tim zacnes sam neco delat....
za to nic nedas
				Napsal: stř 24.02.2010 13:28
				od Brody
				Já mám 275na 316ce a slyšet jsou dosti. Ale za komplet rozvody je docela ranec prašulí
				Napsal: stř 24.02.2010 14:58
				od xSAFA
				Mě právě příjde že komplet rozvody třeba na M52 nejsou zas tak drahý jako matroš. Spíš nevím kolik se pohybuje práce.
				Napsal: ned 19.12.2010 02:32
				od mequi
				Chlapi, tak oživím téma. Jaksi jsem se dokopal -  tzn. koupil napínák horního rozvodového řetězu. V úterý ho budu měnit. Je něco, na co si mám dávat pozor? Budou muset dolu ozubená kola, nebo to jde udělat i bez sundávání? Ptám se abych nebyl něčím nemile překvapený, když už to budu mít rozdělaný. Dotazy typu: dej to do servisu nepovažuji za fundovanou odpověd. Díky.
				Napsal: stř 22.12.2010 22:30
				od mequi
				Tak jsem to zmáknul. Celkem pohodička. Ozubené kola ani řetěz nemuseli ven, tak jen vyšroubovat 4 skrutky, co drží napínák, vyndat napínák, nandat nový a poskládat zpátky.
				Napsal: čtv 23.12.2010 00:53
				od Jamall
				a řechtáni přestalo?
				Napsal: čtv 23.12.2010 19:24
				od mequi
				To řachtání se ozývalo jen při studeném startu a to jen tehdy, když auto stálo víc jak den. Ted jezdím autem i víckrát denně, tak jsem to zatím neměl jak zjistit. Ráno, když jsem startoval, tak bylo ticho. Až bude auto stát déle jak den a nastartuji, dám vědět, jestli se to zlepšilo.
				Napsal: pát 24.12.2010 16:04
				od pragdejf
				sakra, ty si nepotreboval pripravek pro blokaci vaček? mas vanos? chce mi nekdo rict, ze sem vyhodil zbytecne 50 korun za kus slitiny 6060, ze ktery sem to chtel nechat narezat.
jinak u me se to projevuje trochu jinak, po startu vsecko ok, ale kdyz se ohreje olej, tak to rachta na volnobeh, kdyz se zvednou otacky nekam k 1200/min, tak to ztichne. neco udela i vanos, ale mel sem dole ventildekl a kdyz sem pomackal napinak, tak rozhodne netesnil.
				Napsal: pát 24.12.2010 16:26
				od Paty
				nevím jak ty,ale vačky zaaretovat pokud je Vanos by se měly... já jsem si ten přípravek udělal doma pomocí kusu tvrdýho dřeva... žádnej problém...
				Napsal: pát 24.12.2010 17:59
				od mequi
				Ne, nemám VANOS. Měl jsem i fotky, ale dcera je omylem smázla z fotáku. Nedával jsem dolu řetězové kola, tak nebylo přípravku potřeba.
				Napsal: pát 24.12.2010 19:57
				od pragdejf
				dobrý, u vanosu je to potreba, protoze musis sundat prsa pred hornim retezem a na tom je vanos, kerej resi propojeni mezi retezovym kolem a saci vackou. myslel sem, ze si na vanos vyresil nakou magickou fintu a nebo si mel koule na to udelat to navostro
				Napsal: pát 31.12.2010 11:35
				od mequi
				Tak už nevím. To řachtání se ozývá stále. Je možné, že by byl řetěz tak vytahanej? Jak jsem to měl rozebrané, tak ten řetěz byl o dost volný. Nebo takhle: Jak je na něm napínák, tak je dost vysunutej ( ten napínák) oproti obrázku v Jak na to? Ale tam je zase otázka jak věrně to autor nakreslí páč jsou tam pouze obrázky a ne fota. Na druhou stranu, kdyby byl ten řetěz tak vytahaný, tak by to řachtalo podle mě stále. Budu to asi pozorovat ve více lidech a možná se na to přijde. Kdyby někdo přišel na cokoliv, co by to mohlo být, dejte vědět. Díky.
				Napsal: pát 31.12.2010 11:41
				od roman320
				Asi blba otazka, ale nejsou to spis hydrostely?
				Napsal: pát 31.12.2010 11:44
				od mequi
				Hydroštely mají takový cvakavý zvuk, jak šicí stroj. Vypozorováno u Opelu Vectra A. Tohle je vysloveně řachtání nebo mlácení. To by hydra  podle mého nedělali.
				Napsal: sob 01.01.2011 19:41
				od Jackj07
				Vypadá to, že mám stejnej problém, stejný příznaky jak píšeš ty. Při nastartování něco zarachtá asi tak na tři vteřiny a pak už je ticho. E36 320I bez Vanosu, rok 92 a na tachometru něco kolem 225tisíc. Eště sem se ktomu nedostal, ale zajímalo by mě co to je. Už nikoho nic nenapadá?
				Napsal: pon 03.01.2011 15:49
				od Jackj07
				Napsal: pon 03.01.2011 15:50
				od Jackj07
