Napsal: ned 21.02.2010 19:21
od Kalis
Potřebuju poradit čím by to mohlo být. Dělá to jen za studena, nastartuju, auto asi tak 2 - 3 minuty hrčí pravidelně a najednou to začen po chvilkách kolísat tak od 400 - 1300 a občas to i zdechne, ale ne vždy, jinak jak se zahřeje, tak už jede úplně normálně a vše je OK.... jde o E46 coupe M52B28
Napsal: ned 21.02.2010 19:27
od Dan td
Napsal: ned 21.02.2010 19:29
od nikola
mozna to bude vadny snimac teploty chladici kapaliny a nasavaneho vzduchu ... ?
Napsal: ned 21.02.2010 19:52
od Kalis
díky, ale tam jsem se toho moc o M52 v E46ce nedočetl...
Napsal: ned 21.02.2010 19:54
od Dan td
Kalis píše:
No jestli je motor stejného typu v e36 nebo e46 je snad z hlediska kolísání otáček jedno, bych řekl.
Napsal: pon 22.02.2010 00:21
od Killca
opravdu je jedno, o jaky motor jde, rozdily jsou jsou spis mezi dizly a benziny, ale v tom prvnim tematu od dana jsou vsechny moznosti a myslim i s testovanim
Napsal: pon 22.02.2010 17:40
od Kalis
Opraveno, díky!
Napsal: pon 22.02.2010 21:06
od Killca
ale notak nebud tak suchy :-D napis cim to bylo
