Napsal: ned 24.01.2010 17:18
od xSAFA
Ozvučení v e36 se tu rešilo mnohokrát ale můj dotaz je trošku jiný proto zakládám samostatné vlákno...
Moje e36 má nějakou tu lepší výbavu označenou v ETK jako "hifi system" narozdíl od obyčejné verze značenou jako "stereo system".
Tedy mám v předních dveřích 2x reproduktor a vzadu ve stropnici (touring) 2 + 2 repro + v bočnici kufru zesilovač jehož součástí je i nějaká anti rušička (již nevyužívaného) telefonu.
Jelikož mám přední hlavní reproduktory oba KO chtěl bych je vyměnit. Papírové Nokie už tam dávat nehodlám a originál sadu H-K shánět nebudu. Chci tedy pořídit nějakou komponentní sadu. Nejsem nijak náročný posluchač proto tedy zavrhuju nákup zesilovače a tahání novývh kabelů po celém autě.
Řeším tedy jak nejjednodušeji zapojit nové reproduktory s vyhýbkou za maximálního možného využití stávající kabeláže. Hlavně nevím jaké jsou fce stávajícího zesilovače, jestli už v něm jsou obsaženy i nějaké vyhýbky? Nebo jestli celý zesilovač obejít a zapojit to přímo z rádia?
Časem plánuji i nove reproduktory dozadu, ale teď mě zajímá jen předek.
V hifi se vyznám spíše okrajově a nechci aby nastal nějaký problém s tím origo zesíkem proto se ptám. Díky za rady...
Napsal: ned 24.01.2010 17:57
od Francis
Náhrada repro mě zajímá též. V Compactu s HiFi systémem (celkem 10 repro) mi "umřel" zesilovač, nehrála celá pravá strana. Koupil jsem dvou a třípásmové výhybky, vyrobil novou PCB do schránky zesilovače a osadil součástkami z výhybek a konektory původního zesilovače, takže využívám původní kabeláž. Podobně jako xSAFA nejsem hifista, ale přesto slyším že přední repro (basové v bočnicích, č.2 na obrázku) už jsou na konci kariery a potřebují vyměnit. Hledám něco za rozumnou cenu.
Napsal: úte 26.01.2010 10:59
od VR
Taky bych se rád dozvěděl něco o výměně, mam kombik (jen ve stereu) a zajímalo by mě jak veliký repro tam jsou. Případně i postup demontáže, abych nikde nic neurval
Napsal: úte 26.01.2010 11:16
od xSAFA
VR - přední repro jsou 130mm hloubku originálů ti můžu změřit. Zadní jsou docela malé potvory s malou hloubkou, ty jsem ještě moc nezkoumal.
Demontáž je jednoduchá, musíš jen sundat plastovou bočnici v prostoru nohou, není tam co pokazit. Zadní jen vyloupneš mřížku ve stropnici a výškáče ve dveřích jednoduše vyloupneš, případně můžeš sundat celej tapec.
Napsal: úte 26.01.2010 11:39
od jarda
Vím že se ptáte na předek, ale v rámci hledání (někde jsem totiž odpověď viděl) jsem narazil na FAQ ohledně instalace zadních repro na BMW zesilovač, tak to sem hodím než zase zapomenu kde jsem to viděl...
http://www.chuckbrazeau.com/speakerfaq.htm
Napsal: úte 26.01.2010 12:25
od Fabi
Chystám se jenom přidat tubičku a zesík, mám nechat zbytek nebo to vzít z gruntu? Jen dotaz na názor?
Napsal: úte 26.01.2010 14:06
od ROBi
Fabi píše:Chystám se jenom přidat tubičku a zesík, mám nechat zbytek nebo to vzít z gruntu? Jen dotaz na názor?
Podle toho, co od toho očekáváš a jak moc máš "náchylný" uši
Napsal: úte 26.01.2010 19:05
od mmaty
ahoj chtěl bych se s vámi podělit o své pocity z hudby... mám též kombíka jako šáfa a v hudbě se trochu vyznám, ve svém bmw mám taky origo hifi system se zesikem v kufru... hned po koupi jsem začal študovat co mám v autě za hudbu ale říkal jsem si že ty origo moc hrát nebudou tak jsem je vymrdl pryč a na předek nainstaloval komponentní dvou pásmový systém od phase bez zesiku přímo na radio(alpine DVA9861)repro ( žádny lacinky, ručně montovaný,nádhera) no jo ale hned po prvním spustění jsem začínal slyšet nedostatky, chyběly tomu ty středy o které jsem přišel dvoupásmem i když tam byly tak jak hráli dole u nohy tak nejsou tak hezké jako originál, tak po chvíli jsem je taky vymrdl a zkusil něco jiného, třípásmo od DLS zase bez zesiku přímo na rádio už to bylo lepší ale pořád to nebylo ono tak jsem se vrátil zpět k originál třípásmu plus zesík co je tam originál, vzadu ve stropě jsem ponechal taktéž origo na origo zesiku protože stíhají a myslím si že jsou v pohodě i když je to papír... ale bez wooferu už nedám ani ránu páč snad z žádné origo hudby nikdy nevymáčknete pořádné basy... jde hlavně o to co máte v autě za rádio a co a jak umí nastavit... já třeba na svém mám na origo repro basy ubrané abych je zbytečně netrápil a využívám z nich jenom středy a výšky, basy tahá hlavně woofer... ještě jsem chtěl podotknout že nejsem žádny tucman coje slyšet na druhé straně města,(nemám je rád) já si rád poslechnu muziku kvalitně...
Napsal: čtv 28.01.2010 14:26
od Fabi
Stačí mi lehké zlepšení zvuku hlavně basů.. Na hudbu jsem náročnější ale zase nemám rád pojízdnou pouť
takže zkusím tubu a zesík a dám veďět jak to hraje
Napsal: úte 02.02.2010 23:16
od HanzE3
Na úkor tohoto téma, se zeptám, potřebuju sehnat středobasy do tapeců předních dveří (na obr. č.5), neví někdo o něčem, kromě originálů. Hledal jsem ale moc se nepoštěstilo a za Focal dávat 5tis. nechci. Hlavně chci zachovat původní vzhled, a ne vyříznout nesmyslně velkou díru.
Napsal: pon 08.02.2010 23:28
od Fabi
Tak a hraju
zesík alpine, bedna alpine, K tomu mě přimělo moje alpine radio
ale je znát že je to vyrobeno u jednoho výrobce. Hraje to fakt supr, akorát ještě vyměnit ty mrtvý nokie.. nemáte někdo typ co se dá nejlíp dát místo nich? Viděl bych to asi na JBL nebo infiniti
Napsal: úte 09.02.2010 13:52
od xSAFA
Já sem se nakonec rozhodl jít cestou nejmenšího zla a to pouze výměna předních basových reproduktorů které mám špatné. jako náhradu vyzkouším auto reproduktory od TVM. Stojí asi 280,-kč kus a budou myslím hodně podobné jako ty origo.
Napsal: úte 09.02.2010 15:35
od MadMaxII
Nevim jak jsou ty predni reproduktory zapojeny ale jestli jsou tak ze repraky jsou deleny tj. (typicky) samostatny stredobasak + vyskac zapojeny pres vyhybku a takoveto kombo se pak tvari pro zesilovac jako jeden reprak s jednou impedanci tak to by jsi mel vymenit cele kombo(tj. oba repraky a vyhybku) za cele kombo, protoze ty vyhybky jsou usite na "miru" tem reprakum protoze kazdy vyrobce poziva trochu jine materialy a provedeni a tim padem ma kazdy reprak trochu jinak rezonancni kmitocet a dalsi vlastnosti kvuli kterym se prave pouzivaji a navrhuji vyhybky....
Abych to pro laiky shrnul, proste se ti snadno muze stat ze to nebude hrat jak jsi si predstavoval a pritom nebude problem s novym reprakem...
Mozna jim zkus napsat meila co by ti za stredobasak+vyskac+vyhybku doporucili do daneho auta a treba ti poradi...
Napsal: úte 09.02.2010 16:10
od xSAFA
Já ti rozumím ale myslím, že vyhýbky jsou v tomto případě součástí zesilovače v kufru a pokud bych chtěl vyměnit celou třípasmovou sestavu, znamenalo by to obejít origo zesilovač a natáhnout to přímo z rádia. O origo výškáč a střed ve dveřích nechci přijít a bastlit tam něco jinýho. Proto mi přijde nejlepší zkusit vyměnit jen ty basáky dole u nohou. Nechcu tam právě rvat žádný "lepší" repra ale zkusit obyčejnej klasickej reproduktor od TVM, kterej je navržen do Octavie. Materiál je stejný jako origo Nokia ale jak to bude hrát se prostě uvidí. Myslím, že to bude určitě lepší jak odpojený reprák (praskla membrána) a podle toho jak to bude hrát bych pak řešil případně něco jiného. Furt lepší koupit repra za 500 a odzkoušet než tam rovnu cpát nějaku sestavu za 2000, jejíž výsledek může být nejistý. Originál reproduktory jsou taky zbytečně drahé proto zkusím to TVM
Pak napíšu jak to hraje...
Napsal: čtv 11.03.2010 10:18
od xSAFA
Takže včera jsem nahradil originální basový reproduktor s prasklou membránou v prostoru nohou za jiný, konkrétně TVM - "Autoreproduktor ARX 130-10/4" určený do Octavie. Výsledek je takový, že to hraje přesně dle požadavků. Na pravé straně mám stále ještě originální tak jsem porovnával a obě strany hrajou stejně vyváženě, jen ten nový se zdá, ž zvládne větší porci basů. Zatím jsem testoval jen omezeně dokud se reproduktor pořádně nerozehraje...
Jestli má někdo teda přední basáky KO což se běžně stává a netouží po žádných "lepších" reprech tak mohu jedině doporučit. Jediné co je potřeba upravit, je poněkud větší konektor na TVM reprách, jinak připojení přes fastony sedí.
Jinak netuším proč jsou origo basáky dvoucívkové?
Měl jsem za to, že takové repra se používají jen pro SW, ale takhle na stranách v autě sem to v životě neviděl... To zas má BMW nějaký spešel řešení
