Napsal: čtv 30.07.2009 17:47
od Thomino
Caute, resil nekdo z Vas problem kdyz vymenil origo zadni svetla na aute s check controlem za svetla jina a ted vam to pise praskle koncove svetlo ?
Mel jsme rozdelany ty puvodni i ty co tam mam ted a jsou trosku odlisne.
Diky za tip
Napsal: čtv 30.07.2009 19:07
od bmwfil
Asi tam budeš muset zařadit odpor...
Napsal: pát 31.07.2009 06:57
od capri
mě zas check nepíše že mam praskly koncovy světla (teda žárovka mě zatim nepraskla ale když sem ji vytahl tak se nic nestalo :(
Napsal: pát 31.07.2009 07:55
od assassin_tl
mel sem jedno zadni svetlo bez checku a hlasilo to chybu... kdyz sem porovnal s druhym svetlem s checkem chybel v konektoru jeden "pin" ale kovova "cesticka" v tom svetle je. pin sem vysoustruzil, na konci zavit - tzn misto soustruhu by sel pouzit i nejakej delsi sroub... do cesticky vyvrtal diru a zavit a kolik tam nasrouboval a svetlo ted funguje jako to s checkem...
samo to jde i "premostit" odporem..
Napsal: pát 31.07.2009 08:09
od capri
jde o to že když vyndam žárovku tak mi check nic nehlásí což nechápu pač třeba málo vody v chladiči hlásí málo vody ve vostřikovačích taky ....ješte sem se chtěl zeptat jestli se nedělá update firmwaru v BC
Napsal: úte 15.09.2009 21:44
od CermisE36
mam podobny problem pokazde kdyz zapnu svetla tak na me sviti CHECK a na bordu pise rucklicht defect nevedel sem co to znamena, vim ze naky svetla vzadu :) pozvymenoval sem vsechny zarovky i v osvetleni spz a je to tam furt - je to e36. Pravdou je ze sem menil zadni svetla za M ale origo. je mozne ze ty svetla co tam mam ted nejsou s checkem a tim padem to na me sviti ? pripadne jak zjistit jesi maj check bo ne ? Nebo jesi pomuze ten odpor co navrhl bmwfil ? diky za rady :)
