Stránka 1 z 2
Napsal: stř 01.07.2009 21:00
od Krab
čau. Chtěl sem se zeptat jestli je to to co si myslim. Když mě klesne obsah nádrže pod 1/4 špatně startuje. Prostě dlouho točí než chytne. točím třeba aj 3x. Když konečně chytne tak de z vefuku bilej kouř. Je to tím že je špatný podavací čerpadlo?
Napsal: stř 01.07.2009 21:29
od capri
bílej kouř ? a jak to smrdí ? pač jestli ti to někudy necuca vodu do motoru nebo jestli nemáš vodu v nadrži nic jinyho mě nenapada
Napsal: stř 01.07.2009 21:33
od Brody
Spise bych to videl na vodu v nadrzi. Jelikoz voda je tezsi nez benzin, tudiz je na dne nadrze. Nebo v horsim pripade neco s motorem, jelikoz bilej kour znaci vodu, ktera se dostane dostava do spal prostoru. Ale pokud je to jen pri ctvrtce nadrze a min tak se priklanim k nadrzi.
Napsal: stř 01.07.2009 21:41
od Fx
U ropáků může bílej kouř dělat taky palivovej filtr - jsem se dočetl v nějakým článku od Bosch-diesel servisu.
Napsal: čtv 02.07.2009 07:06
od capri
zkusil bych vypustit nádrž a natankovat tam čistou ropu jen do ty cca 1/4....pak bych to viděl třeba na to že když je tam malo nafty tak pada ale v ropě se vubec nevyznam v benzinu to taky neni žádnej zázrak ale tak nejak se tam maličko orientuju
Napsal: čtv 02.07.2009 11:59
od Krab
no je to jenom pod 1/4. takze leda ta voda v nádrži. jinak by to bíle hulilo furt. palivovej filtr bych mel menit teoreticky az na jare ale asi ho taky vymenim...
Napsal: čtv 02.07.2009 13:14
od Slavisimo
na 99% je to podavaci, Jarax to taky resil.
Napsal: čtv 02.07.2009 19:11
od Tompo
bude to podávací čerpadlo v nádrži, sice tam máš ještě 20l, ale už to stěží natočíš.... řešil 2.5tds taky
Napsal: čtv 02.07.2009 21:06
od Krab
Jo pocital sem s tim ze to bude to cerpadlo.... co sem cetl tak dost casta porucha...
Napsal: pon 06.12.2010 00:14
od icecold
mám podobný problem v M50 když mi palivoměr ukázal 15l tak to zdechlo a pak už jsem to nenastartoval, dolil jsem 5l benálu a jelo to úplně v poho, podávácí čerpadlo je tam nové, že by v nádrží bylo 15l vody?, nebo co takhle plovák? mám jeden ze 4válce, pasoval by? nebo žeby se mi benzín špatně přelejval z levé do pravé části nádrže? pls poraďte
Napsal: pon 06.12.2010 09:27
od icecold
nikdo nic? :(
Napsal: pon 06.12.2010 10:05
od Cuky
Až to zdechne tak zkus kouknout do nádrže jestly tam těch 15 litrů opravdu je ne? Pod zadníma sedačkama to najdeš ale nevím jestly je to ten napravo nbo nalevo
Napsal: pon 06.12.2010 10:25
od capri
Čerpadlo je na straně spolujezdce takže pokud se ti nepřelívá benzin tak bude nalevo za řidičem
od capri
Napsal: pon 06.12.2010 10:52
od icecold
jo to já vím kde je. a čím to může být že se to nepřeléva? normálně teď ráno mi to taky nechtělo chytit až na po páty mi to chytlo, jinak ještě včera když jsem to zaparkoval tak startovalo úplně v pohodě...
Napsal: pon 06.12.2010 12:10
od JaraX
je to podavaci čerpadlo, mam ho kdybys chtěl :)
Napsal: pon 06.12.2010 12:17
od icecold
čerpadlo je právě nové
Napsal: pon 06.12.2010 23:49
od Cuky
A je to to co tam má být dosáhne až na dno nádrže? A je správně uchycené? říkám až nepojede koukni jestly tam benzín je a pokud ne tak se ti buď nepřepouští z druhé části nebo neukazuje plovák
Napsal: úte 07.12.2010 00:24
od icecold
rozebírál jsem to, v obou částech je stejně benzínu ;-) takže se to přelejvá, plovák funguje jak má, čerpadlo jsem vyndávál, bylo špatně nacvaklé v tom pouzdře = bylo o cca o 7mm výš než by mělo :D. Dal jsem to dokupy snad zítra to vyjezdím na 15 litrů a uvidím...
Napsal: stř 19.12.2012 16:30
od miskolc
A co když jsem zjistil, že se mi nepřelévá...za řidičem zůstává benzín až po přepad a půlka s čerpadlem je na suchu! Nikde jsem tu nenašel řešení...(e46 330Ci)
