Napsal: pát 19.06.2009 18:31
od smocek
cus kamos tedka privezl auto ze mu nejdou otevrit ridicovy dvere.nelze to ani z venku ani zevnitr.. mam poneti ze uvnitr zamku neco povolilo ze to neuvolni ten zobacek co drzi okolo protikusu na kastli. setkal se uz nekdo s tim? otevrit jenom za cenu zniceni zamku? za kazdou radu moc dekuju
Napsal: pát 19.06.2009 22:23
od Francis
Není to zamčené na double-lock?
Napsal: pát 19.06.2009 23:01
od smocek
klickem normalne otevru cely auto ale tydle dvere nejsou ani z venku ani zevnitr..
Napsal: pát 19.06.2009 23:24
od Francis
Pojistka (kolík) na zamčení zvenitř jde zlehka nebo ztuha? Zkus zamknout na double-lock a pak znovu odemknout.
Napsal: pát 19.06.2009 23:31
od smocek
kolik jde uplne normalne jako na druhych dverich ci me na E34..ok zkusim to a uvidim
Napsal: pát 19.06.2009 23:46
od smocek
tak jsem zkousel zamykat vickrat na D-L a nic... venkovni klika jde moc zlehka a divne to v zamku klape..rekl bych ze tam neco povolilo:(
Napsal: sob 20.06.2009 06:08
od Cuky
Zkus tam sáhnout rukou a nahmatat třebe táhlo nebo tak to za co tahá klika já to na e36 tedy ještě nedělal ale musí to jít někde tam bude nza pokus nic nedáš
Napsal: sob 20.06.2009 09:32
od smocek
udelal jsem si z dratu hacky a tahal jsem za vsechno co slo.. a taky bez vysledku:( na jedne strane jde klika pri otevrenych dverich jenom kousek otocit... u ridicovych to je o strasne moc.. a pri tom tam neco lupe... :(
Napsal: sob 20.06.2009 10:52
od Francis
Přijeď dnes do HK na regionální sraz, vezmu s sebou sekeru a kladivo a opravíme to :-D
Napsal: sob 20.06.2009 10:56
od Francis
Udělej si "hák" ze silnějšího plechu (ohni do tvaru L), abys mohl vytáhnout výplň dveří z příchytek, odšroubuj madlo, demontuj výplň dveří zevnitř - při zavřených dveřích to půjde kvůli palubní desce velmi špatně - a pak možná otevřeš pomocí táhel přímo na zámku ve dveřích.
Napsal: sob 20.06.2009 11:54
od smocek
jo to jsem mozna zapomnel vypln uz davno pryc.... a za tahla kdyz taham nebo zkousim hybat se vsim v zamku tak nic..asi prijde na radu vrtacka a udelam dirku do zamku a otevru to nasilim
Napsal: sob 20.06.2009 14:35
od koty
ha tak to máš určitě v pytly celý ten zámek s tím zobáčkem ti v něm něco ruplo a si v hajzlu já to řešíl s kámošem u superba a nic pak se nechal odvrtat zámek a různě se dotoho šťouralo až byly ty dvěře vykryplený ale otevřel pak je musel nechat stříknout pač byly osekaný nic jiný ho nešlo udělat
Napsal: sob 20.06.2009 15:41
od smocek
tak jsem vzal majzlik odsekal plastovy casti zamku a jeste do toho trosku busil a je otevreno.... mel by se hodit zamek ze sedana na coupe ne? mam sehnany jiny..
Napsal: sob 20.06.2009 17:15
od koty
hrubé nasilý vždy pomůže
Napsal: ned 21.06.2009 12:36
od Cuky
Jojo když tě všechno zradilo pomůže ti kladivo :D
