Napsal: sob 09.05.2009 12:37
od HAMANN
Pri zapnutem radiu, i na cd mi posledni dobou jde z repraku takove piskani ktere narusta s otackami motoru, nevi nekdo cim by to mohlo byt? Zkousel jsem prepojovat kabely ale nepomohlo to. Diky
Předmět změněn.
Autor nechť si přečte Pravidla
MOD (Francis)
Napsal: sob 09.05.2009 13:25
od CESi125
Vysoké napětí třeba od altenátoru ti to ruší.Prodávají se různé odrušovače které se napojí do instalace před rádio a mělo by to přestat.Nebo zkus jinak natrasovat kabely k rádiu nebo spíš k repro,taky by to mohlo pomoci.
Máš zesilovač,nebo to krmíš jen rádiem?
Napsal: sob 09.05.2009 13:52
od HAMANN
Zesik mam dlouho, ale zacalo to nedavno...
Napsal: sob 09.05.2009 14:11
od CESi125
Zkusil bych ten odrušovač,je to asi nejlevnější varianta podle mě,jinak nevim.Může to dělat uvalněnej kabel nebo něco jinýho.Projdi celou instalaci a zkontroluj zapojení,je to taky možnost.Mohla se taky někde prodřít izolace na kabelech.
Pokud to píská ve všech reprákách tak bych to hledal v napájení rádia nebo v signálu pro zesik,popřípadě zapojení alternátoru nebo někde kde teče větší proud.
Napsal: sob 09.05.2009 14:32
od Player1
Mně to píská jen u rádia, měnil jsem kabel antény a od té doby to je jako bych měl 540i s kompresorem
Jde to slyšet jen když se na to hodně zaměřím, takže to asi seru. Ale u CD to neslyším- je to fakt tím káblem od antény.
Napsal: sob 09.05.2009 16:08
od Kami1
muzou to delat i spatny zapalovaci kabely(pokud nemas jenom civky)
muze byt spatnej kondik v radiu nebo spatna kostra + co pise CESi + hodne jinych veci
s toho altiku muzes zkusmo sundat remen
osobne bych nejdriv udelal ten odrusovac(soucastky do stovky+hodina prace)
a resil to az pokud by to nepomohlo
Napsal: sob 09.05.2009 17:10
od HAMANN
Zjistil jsem ze pri vypnutym motoru to nehvizda, znamena to teda ze s radiem, repro, zesikem nic neni....?
Napsal: sob 09.05.2009 17:50
od koty
přesně je to asi z 80% procent v zesilovači a nebo v těch kabelech co máš do zesíku pač to někde máš špatně stíněný a to pískání způsobuje kostra ze zapalovaní.Jinak tedy rádio to neni ale je to kostra buď z toho rádia vyskoušet provizorní kostru a nebo kostra ze zesíku a vyskoušet jiný kabely
Napsal: sob 09.05.2009 17:53
od CESi125
pokud by např. byla proseklá izolace tak to nebude pískat ale jak nastartuješ tak začne.Můžeš zkusit natočit motor,mít všechno vypnutý krom rádia a zkoušet zapínat různý spotřebiče.Podle toho by si taky poznal kde to máš hledat.Každopádně pokud to dělá s nastartovaným motorem a bez zapnutýho žádnýho spotřebiče(světla,topení,...)tak to může být cokoli.
To rušení vzniká laicky řečeno skratem,to znamená,že pokud budeš mít například špatnou (proseklou) izolaci na vysokonapěťový cívce,tak to sice provozu auta nevadí ale už je riziko,že to bude slyšet v repro.
Je tam fakt moc možností,já bych začal tím odrušovačem.
Napsal: sob 09.05.2009 17:58
od Kami1
ne, puvod piskani je sice v motoru(altik, zapalovani..),
ale mirne zvlnene napeti od altiku byva v aute vzdycky a radio si to normalne odfiltruje
repraky to urcite nejsou
muzes akorat vyloucit zesilovac, kdyz to zkusis bez nej
pripadne zkusit jiny radio
1. abnormalni ruseni -pomuze odrusovac
-spatna zem
-spatny dobijeni
-kable ke svickam
-spatna kabelaz
-spatna baterka
2. normalni ruseni
-spatny radio
-spatne vedeny kabely k zesilovaci
-spatnej zesilovac
Napsal: ned 10.05.2009 11:59
od krtek
Měl jsem úplně stejný problém, ale u mě to bylo (asi) tím, že jsem měl NO name rádio, vždy když jsem měl puštěné CD a přídával plyn, tak s rostoucími otáčkami vzrůstalo i pískání, koupil jsem jiné rádio (Sony) a pískání je úplně pryč...
Napsal: pát 15.05.2009 14:30
od Cuky
Je to špatným odrušením které vyvolávají elektorpotřebiče především zapalování a všechny ty co rotují(motory altík ...) bude nejspíš některý kabel v pr.... prokoplá izolace hlavně zap.kabely a často to dělá altík
