Stránka 1 z 2
Napsal: ned 26.04.2009 21:18
od Thomino
Check po vymene zadnich svetel mi pise hlasku :
tail light failure
Svetla zpatecky mi nefungovali i pred tim a nic mi to nehlasilo ( asi spatny cilo zpatecky)
Nicmene tail je koncove svetlo.Obe jsem kontroloval a normalne svit.
Nevite nekdo v cem by mohl byt problem ?
Předmět změněn, viz Pravidla
MOD (Francis)
Napsal: ned 26.04.2009 21:29
od radekc
Problém je s koncovejma světlama a jestli mas jeste ty puvodni svetla proměř odpor na konektoru k pripojeni mezi zemi a tema dvouma zarovkama a porovnej s novejma svetlama, jestli se tam bude lisit odpor uz nebude tezky vyresit problem, ja mam ten samej problem a nevim co s tim, taky mi svetla sviti a namereneny odpory nemam s cim porovnat.
Kdybys nevedel jak merit, tak mezi zemnicim vodicem a druhym konektorem co vede ke zpravny zarovce koncovejch svetel a meris se zarovkou
Napsal: ned 26.04.2009 21:32
od Thomino
ok nejak to osefuju
Napsal: ned 26.04.2009 21:40
od radekc
Pak dej vedet jestlis na neco prisel
Napsal: pon 27.04.2009 06:35
od Foldas
ja jsem daval světla inpro a je tam přímo v krabici schema verze pro check a pro verzi bez checku ulamoval se tam kousek plechu
Napsal: pon 27.04.2009 08:24
od Thomino
mel jsem tam origo z oranzovyma blinkrama a daval jsem misto nich origo s bilejma blinkrama
Napsal: pon 27.04.2009 08:52
od Lolita
Mozna jsou spatne objimky, nebo velky prechodovy odpor na kontaktu zarovek ....
Napsal: pon 27.04.2009 17:36
od Lion
Tady to hoši taky řešili. Napřed zkontrolovali všechny žárovky na zadku. Vše jim svítilo. Opravdu vše. A pak se zjistilo, že mají OEM světla, který nepotporují BC. Tak se musela udělat menší úprava s odporama.
Link na diskuzi:
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?p=3482140
Napsal: ned 03.05.2009 19:36
od radekc
Tak jsem sundal světla, protože už fakt nevím co s tím a všimnul jsem si jedný drobnosti... Jedna žárovna na koncový světla má 21W/4W a druhá by měla mít 5W? Ja tam mam 10W, tak doufám, že to je příčína hlášky tail light failure
Napsal: pon 11.05.2009 11:56
od capri
nazdarek vím že tema je to trochu starý ale nikde sem se nic nedočetl co by upozornovalo na mojí závadu nebo pokud to závada je...velkej BC s checkem mi nehlásí když je prasklá žárovka ve světlech (aspon když jsem měl prasklou v zadních tak mi to nic nepsalo) a krom toho mi píše že mam zkontrolovat chladící kapalinu a tu jsem kontroloval a je ji tam dost a i když sem ji zkusil dolejt tak to píáše furt to same...jinak jde o E36 coupe r.v.93 325i
Napsal: pon 11.05.2009 12:34
od radekc
Check píše problém jen s koncovejma žárovkama nebo brzdovejma, takze spatnou žárovku zpátečky nebo mlhovky to nepíše a s tou chladící kapalinou to vypadá na špatný čidlo nebo třeba jen špinavý.
A jinak přímo k tématu, hlášku tail light failure mi to píše i po tom co jsou na 99% zadní svetla bez problémů, nemáte nekdo typ kde ještě hledat problém, píše mi to ještě chybu kvůli xenonum, ale to s tím předpokladám nesouvisí?
Napsal: pon 11.05.2009 17:17
od Slavisimo
Vypnete check v bordu a je po starostech
Napsal: úte 12.05.2009 23:09
od ryan
Slavisimo píše:Vypnete check v bordu a je po starostech
Napsal: úte 12.05.2009 23:13
od radekc
Takový rady mi moc nepomůžou
Hodila by se rada, kam kouknout, když jsou světla v pořádku a pořád to píše problém s koncovejma světlama
Napsal: pon 25.05.2009 21:44
od cypressjoe
Zdarec,u E46 TOURING jsem řešil svítící kontrolky zadních světel a nefunkční stěrač. 2x jsem byl v servisu a jednou neměli čas (já tedy taky ne) podruhé zapoměli. Jejich postup byl jít po drátech. Nevím kolik bych ušetřil jejich prací, ale po půl hodině pátráních tady v diskuzích a další půlhodce práce na autě vše funguje.
Nevím komu konkrétně poděkovat, každopádně konrolky zadních světel vyřešeny pouze výměnou žárovek osvětlení SPZ ( oxidace - tudíž jima neprobíhal proud) žárovičky vyměněny,kontakty vyčištěny a uala BC už nemá problém. Oprava za 20ku a radost nesmírná
Opravu stěrače dle servisu patrně motorek stěrače. Tady v klubu poradili prostříknout otvor kam stěrač po zavření twindooru dosedá WDčkem, protočit šroubovákem, jemně otočit stěračem tam a zpět, vrátit stěrač do správné polohy aby po zavření twindoru zapadla osička do otáčecí hlavy a uuuuala vše fungovalo.
Napsal: pon 25.05.2009 21:57
od radekc
Pokud byly špatný žárovky osvetleni spz tak to píše jinou hlašku než tail light failure, ne?
Napsal: čtv 28.05.2009 11:52
od Nien
Špatná žárovka SPZ je hlaška NUM PLATE LIGHT FAIL.
Napsal: čtv 19.01.2012 08:56
od _peper
Nemám problém s BC, ale se zpětnými světly. Nesvítí. Včera jsem proměřil spínač co je na převodovce jestli spíná. To bylo ok. Odpoledne jsem pak měřil jestli jde napětí na žárovku při zapnutém klíčku a nic. Když žárovku vyndám, a znovu klíčem otočím do druhé polohy na konektoru napětí naměřím, když konektor zapojím do světla na objímce taky napětí naměřím, ale jak tam šoupnu žárovku v patici napětí se ztratí
Řešil tohle někdo? Napadá mě, že je špatný ten spínač na převodovce, ale ten spíná při řazení zpátečky tak jak by měl.
edit: žárovka je dobrá, zkoušel jsem ji na zdroji a pak jsem i prohazoval patici s brzdového světla.
Napsal: čtv 19.01.2012 09:00
od capri
typnul bych to na nejakej studenej spoj pod zátěží to ztratí spojení teoreticky by to mohl bejt i ten spínač na převodovce ale to jen teoretizuju
Napsal: čtv 19.01.2012 13:06
od _peper
Tohle mě napadlo v souvislosti s tím spínačem, že větší zátěž už nepřevede. Já ho bohužel změřil jen ohmicky a pak už jsem neměl auto zvedlé a měřil jsem na světlech.
