Stránka 1 z 2
Napsal: pon 02.02.2009 07:17
od twigac
mam blbou otazku ale nikde sem to tady nenasel:(... jak a cim se cisti vaha vzduchu??abych ji neposkodil?dik za odpoved
Napsal: pon 02.02.2009 09:14
od Paavo
ja bych dal do vyhledavace cistic vahy vzduchu............,popripade lih na vaticku a jemne,opravdu jemne vycistit.Dale Liqi Moly dela nejakej spray pro cisteni skrtici klapky ktery se strika primo pred vahu............tim by to snad mohlo jit taky(rozpousti usazeniny,asfalty,a veskery svinstvo co je spojeny se spalovanim BENZINU) tento pripravek je pouze na BENTINOVE motory.
Napsal: pon 02.02.2009 14:32
od Killca
nevim jestli se to tak dela, ale ja bych to tak udelal,normalne cistic na brzdy a prostrikat, urcite na ten vlas nesahat
Napsal: pon 02.02.2009 14:46
od twigac
kdyby ste meli jeste nekdo nejakej napad tak budu jen rad.nerad bych ji znicil..je to docela draha sranda:(
Napsal: úte 03.02.2009 22:13
od kalda
Záleží na typu váhy. Buď je jen s drátkem a nebo s tišťákem, ale každopádně dost na pytel... Myslím že nějakej acetylenovej čistič ve spreji nic nezkazí.
Napsal: čtv 05.02.2009 04:46
od bas2
sprej na cistenie MAF, napr. od CRC, alebo 99,9% isopropylalcohol, snim bud vystriekat alebo s vatovym tamponom vycistit, skor odporucam ten CRC sprej, poriadne ju vystriekas, nechas odkvapkat, vyschnut a je to.
Napsal: čtv 05.02.2009 09:55
od Nemusim
S tím čištěním vatou bych byl VELMI VELMI opatrnej! Stačí aby ti tam zůstal chloupek a bude to dělat bordel.. Měl jsem s tím problém kdysi na Mondeu. Vyřešil to odborník jemným štětečkem :wink:
A taky mi říkal, ať si dám pozor na přímé slunce, když to máš rozebraný, je to prostě mega citlivý to vlákno. I když teď to slunce není moc aktuální :lol:
Napsal: čtv 05.02.2009 10:51
od Tomassino
ja nevim no, ja ji mel taky v haji a na cisteni jsem se vybodl, nebylo mi to vubec doporuceno. Precijen je to citlive cidlo. Koupil jsem z bouracky za primerenou cenu a jsem spokojen.
Promin, nebylo to to co chces slyset, ale...
Napsal: čtv 05.02.2009 10:54
od xSAFA
Já mám ve váze dva takový průhledný pásky - čistil jsem to ušní vatičkou na špilce namočené v lihu a pěkná špína na tom byla... Nebál bych se toho bylo to naprosto primitivní, hlavně to chce cit...
Napsal: čtv 05.02.2009 15:57
od vavrekj
uz ked sme pri tej vahe,
staci kupit cisto novu vahu , namontovat a bude fungovat, alebo to este treba nejake naprogramovat ????
Napsal: čtv 05.02.2009 20:20
od kosa
vavrekj píše:uz ked sme pri tej vahe,
jak na který auto...
Napsal: čtv 05.02.2009 20:39
od vavrekj
E46 325i
Napsal: čtv 05.02.2009 21:13
od kosa
tam je to tuším bez problémů ..namontuješ- jedeš
Napsal: pát 06.02.2009 11:40
od vavrekj
co vravite na vahy vzduchu STARLINE ktoru maju v autokelly za 1800kc ???? bude stacit a vyhovovat, alebo je potrebne si priplatit a kupit siemens za > 7000kc ?
Napsal: pát 06.02.2009 11:59
od Toydolls
vavrekj píše:co vravite na vahy vzduchu STARLINE ktoru maju v autokelly za 1800kc ???? bude stacit a vyhovovat, alebo je potrebne si priplatit a kupit siemens za > 7000kc ?
Starline nebrat, mel sem ji tam asi 1min.
Jedina rozumna volba v pomeru ceny/kvalita je Pierburg
Napsal: pát 06.02.2009 12:02
od vavrekj
a ako sa ti to spravalo s tou vahou ?
Napsal: pát 06.02.2009 15:52
od vavrekj
a aku si mal verziu tej vahy od STARLINE ??
VV 041 alebo VV 149 ???? , ako sa to spravalo ??? stacilo len vymenit za stavajucu vahu a to je vsetko ? ? riadiaca jednotka si to rozpozna sama ?
Napsal: úte 10.02.2009 11:28
od vavrekj
takze doporucujete si radsej priplatit za orig SIEMENS vahu vzduchu ako za nejaku lacnu variantu PEX , STARLINE ..... ?????????
Napsal: úte 10.02.2009 16:54
od bobosnow
Já mam váhu BOSH ta je original. Myslim
Napsal: ned 22.02.2009 13:13
od myrryn88
Ja bych potreboval poradit s demontazi vahy,cumel sem na to ale nejak sem to nepobral.Na jedny strane sundam gumovy koleno a na druhy strane je filtr.Poradi nekdo jak co nejsnadneji na to??Dekuju :oops:
