Napsal: čtv 29.01.2009 13:59
od Luis
Mám radio Business v E46 a při nastartování se mi ztratí signál a když vypnu motor tak stanice funguji bez šumu. Kabely jsem zkontroloval a jsou bez problému. Nevite nekdo,cim by to mohlo byt? Díky
Napsal: čtv 29.01.2009 14:22
od Kugy
Někde jsem slyšel,že některý kabely na svíčkách jsou nějak odrušený a nějaký ne a ty pak můžou rušit rádio,tipovall bych to na to.
Napsal: čtv 29.01.2009 14:40
od Luis
Díky za informaci,to me vubec nenapadlo :)
Napsal: čtv 29.01.2009 18:31
od Killca
taky kdyz se pusti xenony, tak to rusi signal treba v garazi, ty trafa nejsou moc odruseny vetsinou, ale jinak altik taky trochu rusi signal, ale to spis piska v reprakach se zvysujicima se otackama, takze ty kabely nebo svicky nebo civky, je toho vic no :-D
Napsal: pát 30.01.2009 01:59
od duffson
O jaky typ auta se jedna ? U touringa to dela vyhrivani zadniho skla. Pri nizsi teplote ( 4 stupne tusim ) se ti automaticky zapina vyhrivani a rusi to signal, tak na to mrkni a popr. zkus vyhrivani vypnout :wink:
Napsal: pát 30.01.2009 14:42
od Luis
Jedná se o touring a automaticky se zapíná vyhřívání. Hned jak pojedu tak to zkusím vypnout. Díky
