Napsal: úte 13.01.2009 23:27
od Doby
Zdravim všechny v Klubu,
rád bych vás poprosil o radu. Jednou k večeru když sem se snažil vytlačit z mý 316i e36 maximum co to dá, mi stoupla teplota a auto začlo pomalu chcípat nakonec když ho nahodim tak jednom chvíli začvachtá a zase chcípne zkoušel sem teplotu vyhnat z motoru všema způsoby jako topení na max dolil sem vodu kolik je potřeba ale teplota stále zůstala na max. Navíc se z motoru začli ozývat divné zvuky jako když tlučete o sebe dvě trubky. Prosím Vás aby jste mi zkusili pomoct, budu Vám moc vděčný Děkuju
Napsal: úte 13.01.2009 23:52
od martilulin
Tomuselo byt skvely radeni...kdyz jsi zadrel motor.Gratuluji.
Napsal: stř 14.01.2009 01:42
od Killca
ty voe
no, motor na GO no, zrejme, koukni kolik mas oleje v motoru na merce
mozna spis motor vymenit, je to dneska levnejsi, si tam rovnou muzes kopnout 1,8 stejneho typu
Napsal: stř 14.01.2009 01:52
od Shelby
Ani nepátrej potom co to je a sežeň si motor, pravděpodobně si tam měl hooodně málo oleje nebo už byl olej jak vazelína (třikrát přejetej)
Napsal: stř 14.01.2009 08:48
od Doby
no jelikož mam automat tak si myslim že řazení nebylo zas tak špatný a olej sem měnil po měsíci
Děkuju za odpovědi
Napsal: stř 14.01.2009 11:18
od Shelby
Doby píše:no jelikož mam automat tak si myslim že řazení nebylo zas tak špatný a olej sem měnil po měsíci
Děkuju za odpovědi
On nemyslí řazení ale řádění
Napsal: stř 14.01.2009 11:32
od Doby
omlouvam se špatně sem to přečetl....
Napsal: stř 14.01.2009 14:43
od Doby
Neuvěřitelný co se stalo, dneska jdu k autu že to zkusim až to bude v pohodě studený auto naskočilo úplně krásně a motor přede jako hodinky v klidu žádný bouchání v motoru prostě tak jak jelo předtim nevíte čím by to teda mohlo být? Děkuju předem za odpovědi
Napsal: stř 14.01.2009 14:50
od martilulin
nech ho zahrat
Napsal: stř 14.01.2009 23:20
od Doby
tak už vim čim to je ...uniká mi chladící kapalina z nádržky tim pádem se motor hned zahřál...je pravda že u bmw když zahřeju motor na max že mě nenechá nastartovat?
Napsal: stř 14.01.2009 23:30
od Killca
hele u e36 tohle nebude
Napsal: čtv 15.01.2009 01:00
od Doby
nejde mi to do hlavy teda popíšu přesně co se děje když motor nahodim za studena nebo při normálním zahřátím přede úplně bez problémů ale jakmile se zahřeje víc než by měl začnou cukat otáčky na volnoběh později se začnou ozývat silné rány z motoru a auto začne pomalu ale jistě ztrácet na výkonu až do tý doby než to chcípne pak to už nenahodí jakmile spadne teplota auto je zas jak nový
Napsal: čtv 15.01.2009 09:22
od martilulin
Co ti nejde do hlavy.Proste jsi zadrel motor,je v hajzlu.Jelikoz se jinak chovaji materialy za tepla i za studena-to je jediny duvod,ze to jde nastartovat,jenze po zahrati se vse roztahuje a nemuze se to vejit-to je to zadreni,muzes mit taky treba v hajzlu ojniční lozisko,vydres jeden tzv.salek a ono to parkrat za studena bude potichu,ale zkus to kazdy den a bude to mlatit i za studena.Nicmene v tomhle stadiu se s tim jeste da neco delat,klika se da prebrousit a salky vymenit,ale pokud by sisi to chtel nechat delat v servise tak pocitej se slusnou palkou.Ale pokud se ti ten motor zastavi,je to zadrene na valcich,takze delani vybrusu je nerentabilni.Proste jsi zkurvil BMW.Vymen motor,to je nejlevnejsi.
Napsal: čtv 15.01.2009 17:59
od Kami1
pri vyssi teplote muze dochazet k samozapalum -zkus tam nejdriv natankovat nejakej jinej benal(n95)
Oprav si to chlazeni.
Pokud je tam neco pridreny a budes s tim jezdit, tak ten motor odepises. At si to poslechne nejakej mechanik.
Nemenils tedka nekdy svicky?
Kolik ma motor nalitano?
Kontrolovals ten olej?
Napsal: pát 16.01.2009 22:22
od Doby
olej byl v pohodě měnil sem ho před měsícem a půl takže ten je v cajku motor má nalítáno 230 tis ale bylo o něj staráno kupoval sem ho když měl 200 z německa se serviskou .....zkusim to děkuju za radu
