Napsal: čtv 08.01.2009 23:20
od erveen
Ahoj, cca od zari me zacalo drhnout zareni, nejvice z 1 na 2 a z 2 na 3. Tedka kdyz je navic k tomu ten mraz tak to jde jeste hur... Co bych mel zkontrolovat popripade vymenit? Doufam ze nebude prevodovka v haji
... jinak nikde to neproklouzava, neboucha nic... jenom proste nelze lehce radit... (pres zuby to nejde)
jinak auto r.v. 1995, najeto 160000km. Dikes za rady kluci !
Napsal: pát 09.01.2009 01:08
od Killca
moc neverim tem najetym kilakum, ja mel o rok novejsi nez ty a mel sem najeto 300klacku
ale to je jedno, chtelo by to auto zvednout a sceknout jestli je v prevodovce dost oleje, pripadne rovnou koupit novya vymenit, leje se tam standart ATF olej a podle tabulek 1,1litru, ale ze skusenosti sem tam nalil litr a uz mi to kapalo ven, takze cajk
Napsal: pát 09.01.2009 10:18
od erveen
Killca píše:moc neverim tem najetym kilakum, ja mel o rok novejsi nez ty a mel sem najeto 300klacku
oukej, sceknu to
, myslis tenhle olej?
http://www.webareal.cz/auto-oleje/eshop ... fe-ATF-1-l
je tam psano, ze je to do automatickych prevodovek, mam manual, nebyl by lepsi tento?
http://www.webareal.cz/auto-oleje/eshop ... 80W-90-1-l
diky za rady.
Napsal: pát 09.01.2009 12:00
od ironpipi
Mám úplně ten samej problém, řazení jde z tuha, ale přes zuby to nejde a když teď mrzne jde to ještě hůř. Jde mi ale celkem ztuha i spojka, tak ji zkusím odvzdušnit a uvidíme. Není v kulise nějakej silon nebo čep, kterej by to mohl způsobovat? Zkoušel jsem to zprosříkat WDéčkem, ale ze spodu se tam špatně dostává...Olej jsem dával v listopadu novej a to valvoline ATF dextron III.
Napsal: pát 09.01.2009 12:02
od ironpipi
Jinak s těma olejema i když je to manuální převodovka dává se tam olej do automatů i výrobce doporučuje. Já dal tento
http://www.moto-oleje.cz/?produkt=282
