Stránka 1 z 2
Napsal: stř 07.01.2009 08:10
od radokrno
nějaká pomoc jak a co kam patří,,nebo je to prkotina..zatim je nemám ,ale rád bych jen nevím zda li je v tom nějaký háčik.zapojení atd,,,díky za radu
Napsal: stř 07.01.2009 10:56
od libovka
90% BMW má přípravu.Hledej žluté konektory u světel nebo pod nárazníkem.Pak stačí osadit relé,pojisku,kontrolku a vypinač.
Napsal: stř 07.01.2009 11:27
od xdentist
zalezi co mas za auto ale treba u e36 je minimalne 50 procent jako pripravu nema,pokud ano jsou kdesi vepredu u svazku schovane sede nebo bile konektory. pokud ale pripravu nemas coz predpokladam tak je potreba sehnat vypinac,rele a pojistku a idelane nekde orig konektory do mlhovek a pak drat.... no a bude zalezet na Tobe jak moc si s tim chces vyhrat a nebo to udelat rychle a bastlit...
Napsal: stř 07.01.2009 13:59
od Killca
ja sem koupil od dentista tady rele s patici do pojistek s par draty, k tomu cely draty az ke konektoru mlhovek a mlhovky k tomu i s ramecky, jo dal mi k tomu i konektor co vede do spinace svetel ze ktereho vedly jeste dva draty pprave do psinace mlhovek, takze jako origo a pak spinac mlhovek od kamose
cely sem to nabastlil, neni to tezky, ale narocnejsi na cas a vydrz
jde o to navezt elektriku ze spinace svetel do spinace mlhovek a odsud k motoru do pojistkovnice a na spinaci rele a na minus a z rele si vzit sepnuty proud do kontrolky v budikach (napojit se na drat, ktery vede preesne do urciteho pinu v jednom ze 3 konektoru, vetsinou se jeste musi vlozit do budiku zarovka na pozici prednich mlhovek) a stejny drat i do mlhovek samotnych, tot vse
obtiznejsi je jen navezt vsechny draty, jinak leharo
Napsal: stř 07.01.2009 19:06
od radokrno
dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???
Napsal: stř 07.01.2009 21:02
od radokrno
a pokud bych si to nechal v servisu udělat??
Napsal: čtv 08.01.2009 02:32
od Killca
radokrno píše:dá se na napojit přeední mlhovky na zadní čudlik relé pojistku ???
cozeto? :-D nevim jestli rozumim otazce, ale na cudlik, na jakej si to zapojis, na tom to budes mit :-)
radokrno píše:a pokud bych si to nechal v servisu udělat??
no, auto elektrikari by ti to asi udelali, ale je kouzelny si to udelat sam, ja servisakum neverim a tak nikdy na moje auto nesahli, ale jak chces ty, muzu ti poslat schemata a presneji popsat postup jestli chces, ale kdyz to das elektrikarum, tak to nepotrebujou, protoze sito stejne zapojej po svym podle me
Napsal: čtv 08.01.2009 08:49
od radokrno
Killca píše:
no jde mioto zda-li možnost zapojení předních mlhových světel může být spojena s mlhovými zadními světly....relátkem ,pojistkama a nakonec přepínačem na palubovce...pokud ano ,tak je to o omoc jednoduší co se elektrikářský věci týče..
Napsal: čtv 08.01.2009 18:15
od Killca
radokrno píše:
Killca píše:
no jasne ze to muzes udelat, ale bude to chtit vetsi pojistku na mlhy a bude to bastl, ze bude vsechno svitit najednou no
Napsal: čtv 08.01.2009 19:46
od Bzuker
Killca píše:
pošli ty schémata časem to taky budu chtít udělat :wink:
Napsal: pát 09.01.2009 01:15
od jave318IS
Bzuker píše:
Killca píše:
mě taky please :)
od radokrno
Killca píše:
radokrno píše:
Killca píše: cozeto? :-D nevim jestli rozumim otazce, ale na cudlik, na jakej si to zapojis, na tom to budes mit :-)
tak když zapínám mlhy tak snad všude ne ? a nejen na zadku?mě to přijde dost normální..
Napsal: pát 09.01.2009 01:47
od Killca
podle tohodle schematu sem pojil ja a pokud ste chapavi, date to i vy
jen doplnim ze ten konektor na budikach X17 pro rozsviceni zarovicky, je modry 26ti pinovy
Napsal: pát 09.01.2009 01:51
od jurasis
radokrno píše:
Killca píše:
radokrno píše: no jasne ze to muzes udelat, ale bude to chtit vetsi pojistku na mlhy a bude to bastl, ze bude vsechno svitit najednou no
Normálně to zakazuje vyhláška. Je to v rámci autoškoly... :wink:
Navíc musí být správně zapojeny kontrolky...
Origo vypínač vycvakneš s jedním čudlíkem a nacvakneš s dvěma na to samé místo. Já ho taky koupil, ale mlhy jsem už nenamontoval, protože jsem auto prodal. Teď mlhy prodávám a ten vypínač dám k tomu... :wink:
Napsal: pát 09.01.2009 02:17
od radokrno
jurasis píše:
radokrno píše:
Killca píše:tak když zapínám mlhy tak snad všude ne ? a nejen na zadku?mě to přijde dost normální..
aha tož to potom jo,,díky za vysvětlení a za školu..
Napsal: sob 10.01.2009 12:39
od radokrno
tak ted nevim nechal jsem si to dělat v servisu protože předpříprava na kupátku nebyla a oni to celý udělali tak že nezhasínala palubovka a svítila pravá strana světel...tak jsem byl nucen to tam nechat..zapojil to tak že od spínače na baterku v motoru z baterky vedl jeden kabel nazem a přes světla podle vyhlášky utvořil okruh..no prostě po sedmi hodinách v servisu jsem to tam nechal at to předělají...ach jo je to možný...nebudu řikat kde páč jsem tam byl vždy spokojenej a levnj sevis to zrovna neni. :(
Napsal: sob 10.01.2009 22:47
od jurasis
Jen to práskni, ať se jim vyhnem... :wink:
Napsal: ned 11.01.2009 14:18
od jave318IS
máte někdo to schéma teda plesa? :) nechce se mi dělat :(
Napsal: ned 11.01.2009 20:14
od Bzuker
jave318IS píše:máte někdo to schéma teda plesa? :) nechce se mi dělat :(
je na předchozí stránce :roll:
Napsal: pon 12.01.2009 01:15
od Killca
to je urazka me prace :( jak pise Bzuker
