Napsal: čtv 01.01.2009 15:01
od duffson
Cau, potrebuji dolejt olej. Mam si na neco davat pozor? Olej mam stejny jako se tam daval. Diky
Napsal: čtv 01.01.2009 15:16
od martilulin
Jo,dej pozor at to neprelejes.Pak to stoji za to..
Napsal: čtv 01.01.2009 15:26
od duffson
No na ryskach mam neco nad tim poslednim clankem...odhaduju tak 2-3 litry...musi se dolejt do plna..?
Napsal: čtv 01.01.2009 15:32
od P-J
duffson píše:No na ryskach mam neco nad tim poslednim clankem...odhaduju tak 2-3 litry...musi se dolejt do plna..?
Mezi horní a dolní ryskou je cca 1l oleje......
Napsal: čtv 01.01.2009 15:37
od martilulin
Jako ze bys tam dolil jeste 2-3 litry?To pak udela bum a stojis,kapalina je nestlacitelna.
Napsal: čtv 01.01.2009 15:39
od duffson
No nevim kolik je tam ted...kazdopadne po zhasnuti motoru a vytahnuti klice mi jeste chvili sviti zluta kontrolka oleje coz znamena dolit olej...od te doby jsem nejel tak nevim od jakeho mnozstvi se to rozsviti...na te merici tycce se mel jeden clanek a neco od oleje...mam jeste cca 4 litry nahradniho tak to tam asi padne vsecko... :lol: [/img]
Napsal: čtv 01.01.2009 15:43
od martilulin
Neblazni to tam nelej.Od spodni rysky k te vrchni je to jen litr-psal to P-J,tak dolej maximalne litr.Pokud to i potom bude svitit dal mas spatne cidlo.
Napsal: čtv 01.01.2009 15:49
od duffson
Aha...no sakra...takze zkusim teda litr a uvidime...
Napsal: čtv 01.01.2009 15:50
od Richardos
duffson píše:No nevim kolik je tam ted...kazdopadne po zhasnuti motoru a vytahnuti klice mi jeste chvili sviti zluta kontrolka oleje coz znamena dolit olej...od te doby jsem nejel tak nevim od jakeho mnozstvi se to rozsviti...na te merici tycce se mel jeden clanek a neco od oleje...mam jeste cca 4 litry nahradniho tak to tam asi padne vsecko... :lol: [/img]
asi je ti to jasný, ale hladinu oleje měř při studenym motoru, kterej nějakou dobu neběžel a vozidlo by mělo stát na rovině-ne z kopce!
Napsal: čtv 01.01.2009 16:06
od duffson
Richardos píše:
No v navodu pisi merit 5 minut po vypnuti. Jinak jasne, ze musi bejt na rovine :D No jeste jinak, kdyz doleju ten litr a pak uz kontrolka svitit nebude, tak by to melo bejt v klidu ne ?
